Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Фетальные мониторы УНИКОС (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
DenkotДата: Четверг, 08.Апр.2010, 16:26 | Сообщение # 1
Есть такое изделие - сверху ноутбук Sony VAIO, снизу УЗ-блок прикручен по USB.
Производится РПТ Уникос, Москва.
Требуется переустановить софт. Драйвер для USB-COM устройства имеется. Саму софтину можно перекинуть простым копированием, написана она "на отвяжись". Проблема в том, как поднять базу пациентов - без неё не работает. Пытаюсь вручную прописать источник ODBC - работает, но криво, так не пойдёт.
Вопрос: кто-нибудь переустанавливал их?
Как это делать правильно?
Может, у кого-то есть установочные файлы?
Или чёткая инструкция по разведению базы ...
енотДата: Четверг, 08.Апр.2010, 20:06 | Сообщение # 2
функциональная диагностика
Свяжись с производителем, они вроде отзывчивые люди. Наделали говна и, видно понимают это.. У меня как то были какие-то проблемы с ПО, они мне помогли советом. Инстальник программы с прибором не поставляется к сожалению, так что просить можно только у них.
Сейчас вспомнил эти чудо-приборы у меня аж настроение поднялось...
сверху SONY, а внизу коробочка, сделанная из каких-то старых советских информационных щитков с веселыми надписями и рисунками rofl
ах да... еще коробочка вроде на клей к ноуту приклеена biggrin
DenkotДата: Суббота, 01.Май.2010, 13:07 | Сообщение # 3
связался, люди действительно отзывчивые, правда, я уже сам справился без переустановкии ОС, но инсталляху дали, спасибо им, сохраню на будущее - может все-таки придется переустанавливать
abcdifДата: Четверг, 25.Окт.2012, 16:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
у нас тоже примерно такая проблема адресок скиньте поризводителя
medДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
рама
и инсталляху
medДата: Вторник, 19.Мар.2013, 14:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 35
рама
Цитата (med)
и инсталляху
cозванился, все дали.
ООО РПТ УНИКОС
Тел: +7 (495) 673-4715
x3mal34Дата: Понедельник, 28.Июл.2014, 15:32 | Сообщение # 7
Электромеханник
Не могу дозвониться, может кто поделиться файлом инсталятором?
Alhimik11Дата: Среда, 08.Окт.2014, 14:42 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 70
Архангельск
Мне он тоже очень нужен blush
DelcherДата: Четверг, 11.Дек.2014, 10:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Череповец
ООО РПТ УНИКОС
Не могу уже неделю дозвониться. Может кто знает другие контакты?
По аппарату: "нарушение питания. Включите питание медицинского блока"
При этом сам блок включен и питание на него поступает.
DelcherДата: Пятница, 19.Дек.2014, 15:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Череповец
Теперь у них номер: +7(495)955-52-57
Vit3375Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 08:42 | Сообщение # 11
есть ли у кого нибудь эта чертова программа, выйдя на связь с производителем я не увидел отзывчивости, они предлагают либо купить новый аппарат либо привезти его им для профилактики и прочей лабуды, мне нужно всего навсего снести к черту Windows Vista и поставить всё заново но нигде нету исходника программы Fetal
tuman_777Дата: Среда, 06.Дек.2017, 20:42 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
электронщик
кто нибудь панель на уникос -01 менял?
maksai1990Дата: Четверг, 21.Дек.2017, 10:03 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 91
Поволжье
tuman_777, что за панель? весь панельный компьютер? или что то другое имеете ввиду?
tsivilДата: Вторник, 23.Янв.2018, 11:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
инженегр
иркутск
Продолжу тему - посыпался жесткий, программа нужна, написал в ООО - тишина, люди, поделитесь софтом, пожалуйста!
asherДата: Четверг, 25.Янв.2018, 10:13 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 25
Тамбов
tsivil, винт совсем плохой? - если можешь достучаться до скрытого раздела восстановления - то там найдешь заводской образ
tsivilДата: Вторник, 06.Фев.2018, 06:16 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
инженегр
иркутск
asher, то есть униковцы в соневский образ подлили свое ПО ?? не задумывался о таком, если так солью с рабочего, в принципе сервак и базу прикрутить с рабочего тоже можно - но садиться на пару суток и изучать дерево совсем не айс за просто попросили, поэтому и спрашивал софт, Вам спасибо. А винт даже атрибутов не видит (при включении только головой трусит и все)
maksai1990Дата: Вторник, 06.Фев.2018, 19:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 91
Поволжье
tsivil, нет, винда отдельно, прога, отдельно. можешь снять образ с такого же аппарата (главное количество датчиков) и накатить на новый винт, или отдельно винду и программу.
подробнее в лс
tsivilДата: Среда, 07.Фев.2018, 07:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
инженегр
иркутск
asher, нет там ничего, только винда и соневское ПО, только поднял - сам увидел!!!
maksai1990, вы правы
asherДата: Четверг, 08.Фев.2018, 17:49 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 25
Тамбов
tsivil - нет - производитель делал резервный раздел восстановления акроникса и на нем лежал файл образа для соньки+прога уникоса, назывался чето типа 1556.iso
Могу те образ восстановления скинуть от другого аппарата - но не факт что заработает - ибо у них есть какая то привязка к серийникам блоков - ибо когда пытались м
asherДата: Четверг, 08.Фев.2018, 17:51 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 25
Тамбов
Повторюсь - а то инет глючит...
Ибо когда мы пытались запрашивать это по - то спрашивали серийник уникоса и год выпуска - по этим данным прислали образ
maksai1990Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 19:09 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 91
Поволжье
asher, Привязка по количеству датчиков, винда стоит простая, в Искре Хр, в Sony Vista, а вот сама программа Fetal в зависимости от года выпуска имеет свою версии (из-за прошивки в нижней плате), из-за этого и спрашивали год выпуска
а tsivil имел ввиду, что на ноуте есть раздел восстановления, и в нем только винда
Сообщение отредактировал maksai1990 - Четверг, 08.Фев.2018, 20:23
asherДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 15:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 25
Тамбов
maksai1990 - да я понял, что он имел ввиду - эт я не спорю но просто с теми аппаратами, что попадали ко мне - в тех сонях, где ктото покапался - то отсутствовал образ восстановления от производителя на отдельной скрытой восстановительной партиции акроникса
tsivilДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 05:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 35
инженегр
иркутск
Цитата asher ()
tsivil, нет - производитель делал резервный раздел восстановления акроникса и на нём лежал файл образа для соньки + прога уникоса, назывался чето типа 1556.iso.
может на отдельном скрытом ??
у меня его нет !
рекавери один от сони - и на нем нет никаких образов, ни в корне ни по папкам, может в архиве?? тогда каком??
в ноуте никого до меня не было (кроме медсестёр), думаю, удалить исошник из скрытого раздела, иль целиком скрытый они не смогли бы.
asherДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 25
Тамбов
tsivil - раздел восстановления акроникса - это отдельный скрытый раздел раздел...располагается в конце дискового пространства винта. С исошником я немного ошибся - это образ установочного диска а там будет файл образа акроникса - чет вроде ааа1. tib хотя если открыть исошник - то там будет тот же тиб файл..
Короче - те че нужно - исо или тиб?
tsivilДата: Четверг, 22.Фев.2018, 05:17 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
инженегр
иркутск
asher, спасибо - но уже поднял, (нашел рабочий уникос) - на нем кстати и нет ни исо, ни тиб, рабочий образ с рабочего аппарата решает проблему (железо одинаковое)
asd2018Дата: Вторник, 04.Сен.2018, 15:31 | Сообщение # 26
инженер программист
майкоп
tsivil, поделитесь образом, пожалуйста.
Уникос 2 2010 г. погорел жесткий. Разработчики скинули прогу. Прога не видит мед. блок. Разрабы говорят, мол высылайте аппарат, нам будем прошивать контроллер на плате мед. блока, т.к. аппарат старый.
maksai1990Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 20:40 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 91
Поволжье
asd2018, ещё актуально?
standarttestДата: Пятница, 27.Мар.2020, 08:46 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 27
Тамбов
Посыпался диск, потребовалось переустановка ПО.
Связались с официалами, они говорят, чтобы покупали новый аппарат.
Может у кого остался дистрибутив или образ системы?
Может кто-нибудь скинуть софт на фетальный монитор?
kirДата: Среда, 20.Май.2020, 08:06 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Может быть, кому то будет полезно....
УНИКОС оказалось очень вменяемой организацией, в течение дня прислали ответ. Правда, попросили официальный запрос на бланке.... что, кмк, верно....
Рекомендация верная, все получилось)))
Ответ от УНИКОС
В ответ на Ваш запрос сообщаем, что ошибка "I/O error 1392" обычно возникает в случае принудительного выключения фетального монитора Уникос в процессе проведения исследования. Она связана с тем, что прибор в ходе исследования записывает на жесткий диск страховочную версию исходных данных, которая по окончании исследования удаляется. В случае принудительного выключения прибора файл с исходными данными должен помочь продолжить проведение уже начатого исследования, но в некоторых случаях он повреждается и программа не может его удалить.
Для проведения ремонта фетального монитора Уникос-01 №2014/070 просим Вас провести следующие действия с прибором: через меню "ПУСК" открыть папку C:\BIN\NewFetal на его жестком диске и проверить наличие файлов Patient1.mon или Rodpatient.mon. Если такие файлы присутствуют, то надо попытаться их удалить. Если удалить не получится, то в этом случае необходимо будет создать новую папку BIN и в ней папку NewFetal и переписать из старой папки все файлы, кроме Patient1.mon и Rodpatient.mon.
С уважением, Гусаров Сергей.
ООО "РПТ УНИКОС"
8-916-464-88-90
8(495)955-55-08
malidevДата: Четверг, 08.Апр.2021, 18:00 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
Инженер по ремонту медтехники
Симферополь
На аппарате Уникос 03 поменял батарейку BIOS, после этого при включении выдаёт синий экран и просит сделать чек-диск.
Кто-нибудь подскажет что слетело, может в BIOS надо что-то выставить?
Чек-диск проводил на другом компе, ничего не помогло.
Буду признателен за любую подсказку.
Благодарю всех за помощь
maksai1990Дата: Четверг, 08.Апр.2021, 22:51 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 91
Поволжье
malidev, добрый день.
Ничего особенно не надо делать, можешь зайти и сбросить на стандартные настройки в BIOSе.
Но это, скорее всего, не поможет, на синем экране есть номер ошибки, посмотри, что значит.
Диск на другом компе открывается?
Файлы видны? ...
DenkotДата: Суббота, 17.Фев.2024, 10:27 | Сообщение # 32
Нет ли у кого инсталлятора или образа для сенсорной версии аппарата на базе панельного ПК "Искра"?
Когда-то очень давно, когда начинали эту тему, мне давали софт для обычной версии на базе ноута VAIO.
Но на сенсорник её втыкать не резон, так как не появляется клавиатуры для набора текста.
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
