Vivid-i - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 14:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid-i (не видит датчик)
Vivid-i
oleg4277Дата: Вторник, 05.Май.2015, 14:45 | Сообщение # 1
тамбов
Здравствуйте! Vivid-i (не видит датчик) Кто сталкивался подскажите в чем проблема):drinks:
Сообщение отредактировал oleg4277 - Вторник, 05.Май.2015, 14:49
olko13Дата: Вторник, 05.Май.2015, 17:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
Только один датик или все не видит?
omt-74Дата: Вторник, 05.Май.2015, 19:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 171
oleg4277, какой датчик подключаете?
standarttestДата: Четверг, 07.Май.2015, 14:28 | Сообщение # 4
Тамбов
Мой vivid вообще не видит датчики
Сообщение отредактировал standarttest - Четверг, 07.Май.2015, 15:28
oleg4277Дата: Четверг, 07.Май.2015, 15:08 | Сообщение # 5
тамбов
olko13 все не видит
omt-74 секторный 4С
пишет "Неправильная конфигурация программного обеспечения"
olko13Дата: Четверг, 07.Май.2015, 16:10 | Сообщение # 6
Я бы начал с разборки разъёма датчика.Если его часто перетыкают то могло чего-то отвалится в системе распознавания датчика.
oleg4277Дата: Четверг, 07.Май.2015, 16:21 | Сообщение # 7
тамбов
Датчик цел - другой такой же вивит его распознает.
Разобрал аппарат, визуально ничего не обнаружил. На что грешить?
olko13Дата: Четверг, 07.Май.2015, 18:56 | Сообщение # 8
Я вообщем-то писал о разборке разъёма на кабеле датчика, а не разборке всего аппарата.Датчик в любом УЗД аппарате распознаётся определенной комбинацией замкнутых контактов на разъёме датчика.Вот это и ищите.Но если нет опыта,я советовал бы самому туда не лезть,чтоб дров не наломать
oleg4277Дата: Пятница, 08.Май.2015, 09:55 | Сообщение # 9
тамбов
olko13 Я понял, я же говорю "Датчик цел - другой такой же vivid-i его распознает." значит разъем датчика рабочий. Я думаю проблема где-то здесь...
Сообщение отредактировал oleg4277 - Пятница, 08.Май.2015, 09:56
oleg4277Дата: Пятница, 08.Май.2015, 14:33 | Сообщение # 10
тамбов
где можно заказать запчасти на него? например модуль с разъемом под датчик
AlexmikДата: Пятница, 08.Май.2015, 15:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 128
литотриптор Dornier
Одесса
Если раньше он его видел, то проблема в железе, а если новый датчик - может его нет в поддерживаемых системой. Зайти в настройки и посмотреть есть он в списке?
oleg4277Дата: Пятница, 08.Май.2015, 15:35 | Сообщение # 12
тамбов
В списке его нет. Да, дело в железе. только в каком именно..
olko13Дата: Суббота, 09.Май.2015, 08:57 | Сообщение # 13
Дело не в железе а в програмном обеспечении. Если другой аппарат его видит, то выводы делайте сами
oleg4277Дата: Вторник, 12.Май.2015, 09:09 | Сообщение # 14
тамбов
olko13,
Жесткий диск (аппарата который видит датчик) ставился вместо жесткого диска (аппарата который НЕ видит датчик) и аппарат по-прежнему его не видит => дело в железе. Я не прав?
Николай_СДата: Вторник, 01.Дек.2015, 15:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
г.Дзержинск Нижегородской обл.
Правда что ли?
А какие это контакты можете назвать?
Давайте посчитаем: стандартный разъем датчика имеет 96 контактов + замок. Убираем из "системы распознавания" корпус, питание, сигнальные аналоговые и цифровые линии, их экраны и пр. Останется максимум 40 контактов. Теперь воспользуемся формулой сочетаний их раздела теории вероятности "Комбинаторика":
C = n! / ((n - m)! * m!) , где n - число объектов (в нашем случае контактов), а m - число объектов в группе (в нашем случае по 2 замкнутых контакта). В результате получим 780 возможных варианта. А на самом деле, датчиков существует значительно больше.
P.s. И еще, мы уже давно живем в эпоху последовательных шин передачи данных. Для их работы достаточно одного провода (лучше два дифференциальных - плюс и минус, как в USB). Делайте выводы. ;)
Skype (для IM): Spassky_Nick
Сообщение отредактировал Николай_С - Вторник, 01.Дек.2015, 15:52
AlexiumДата: Вторник, 01.Дек.2015, 18:27 | Сообщение # 16
Цитата Николай_С ()
Правда что ли?
Уже очень давно большинство производителей используют в коннекторе датчика микросхемы типа 93с46 или 24с16 (то есть или SPI или I2C) .
AlexiumДата: Вторник, 01.Дек.2015, 18:28 | Сообщение # 17
oleg4277, нажмите alt-config (если не ошибаюсь) и попробуйте прогнать полный тест системы.
Страница 1 из 11
1. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
2. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
3. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
7. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[doctor_farsh (25.Фев.2017)]
9. Ваша специализация по...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
