SonoAce X8 - Форум медтехников
Воскресенье, 22.Окт.2017, 21:52
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » SonoAce X8 (нет звука доплера)
SonoAce X8
wolf_cub_Дата: Среда, 06.Май.2015, 13:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
После переустановки ПО, пропал звук в режиме импульсно-волнового доплера. Пробовал разные версии ПО ставить, ничего не помогает. Может кто знает что делать? Может в настройках хитрость?
IgorGiДата: Среда, 06.Май.2015, 23:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 230
Пятигорск
При включении режима PW звук появится только после нажатия кнопки Set одновременно с появлением осциллограммы.
wolf_cub_Дата: Четверг, 07.Май.2015, 01:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
Я в курсе, но он не появляется. Громкость 100, и при нажатии на set слышен только щелчок в динамиках, при переключении громкости тоже слышны только щелчки. Т.е. динамики работают
olko13Дата: Четверг, 07.Май.2015, 10:28 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 718
При переустановке ПО мог не прописаться драйвер звуковой карты, не понятно из вашего поста каким чином и с чего вы переустанавливали ПО. Проверьте в системе есть ли он. Если нет то попробуйте его качнуть из Интернета и поставить.Перед этим проверьте настойки биоса - может там отключена звуковая карта. Ну и на конец карта могла попросту помереть своей смертью или же вы каким-то чином помогли ей в этом.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 07.Май.2015, 10:36
IgorGiДата: Четверг, 07.Май.2015, 23:30 | Сообщение # 5
Пятигорск
Верную дорогу указал olko13, . Загрузитесь с Live CD и проверьте sound.
wolf_cub_Дата: Четверг, 07.Май.2015, 23:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
Эх, так и знал что нужно было сразу всё описать... Ставил ПО с дисков с фтп самсунга, до этого ставил и на другой х8, всё норм. Дрова встали нормально, если подключать внешние колонки, звук в виндовсе есть, но даже на внешних колонках нет звука доплера. А вот внутренние колонки не воспроизводят звук в виндовсе, и звук доплера соответственно тоже.
AlexiumДата: Пятница, 08.Май.2015, 09:41 | Сообщение # 7
Эх, так и знал, что ответа на поставленные вопросы не будет.
Никак не припомню, разве на X8 звук доплера через встроенный звук воспроизводится? В RCA audio звука нет?
wolf_cub_Дата: Пятница, 08.Май.2015, 11:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
А можно по подробней про RCA Audio, впервые слышу... Сегодня было замечено, что внутренние колонки отношения к PC-модулю не имеют, на них должен идти звук с платы BE. А на этой плате стоит всеми известная микруха TDA7263M (усилитель звука), может в ней дело?
AlexiumДата: Пятница, 08.Май.2015, 12:11 | Сообщение # 9
Без проблем - https://ru.wikipedia.org/wiki....%D0%BC)
AlexiumДата: Пятница, 08.Май.2015, 12:14 | Сообщение # 10
Уже прогресс!
Для ответа на это есть приложение - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rub.monetka&hl=ru
wolf_cub_Дата: Пятница, 08.Май.2015, 13:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 91
RCA-это тюльпаны... Нужно было так сразу и написать)) Идея хорошая, там есть такой выход, надо проверить. А по поводу монетки - я лучше, осцилографом воспользуюсь)
wolf_cub_Дата: Суббота, 09.Май.2015, 12:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 91
Вобщем звук с RCA выхода тоже не идёт... И в собраном состояни к платам с осцилографом не подлезть( Ещё вопрос. Может кто помнит, после переустановки винды в языке и региональных стандартах менять надо запятые, на точки и т.д., вобщем первоначальные настройки какие делать? А то по моему я их не правильно делаю, забыл уже просто.
olko13Дата: Суббота, 09.Май.2015, 15:51 | Сообщение # 13
Передовик
Господа, а может всё намного проще: что-то отключено в настройках программы и надо пошуршать в настройках?
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 09.Май.2015, 15:51
AlexiumДата: Суббота, 09.Май.2015, 20:03 | Сообщение # 14
Все что угодно, беспокоит только один вопрос.
Или это какая-то новая забава, переустанавливать ПО???
Какая версия ПО?
wolf_cub_Дата: Воскресенье, 10.Май.2015, 02:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 91
По моему 2.02.00.0419, что то такое, не помню точно.
AlexiumДата: Воскресенье, 10.Май.2015, 08:35 | Сообщение # 16
Динамики исправны? К разъему на BE подключали исправный динамик?
wolf_cub_Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 06:28 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 91
Динамики исправны, более того, они дают треск (щелчок) при увеличении громкости. К разъёму на BE подключали, тоже нет звука. Скорее всего плата BE на замену
Страница 1 из 11
1. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (22.Окт.2017)]
2. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
3. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
5. Компрессор EKOM DK-5...[Stasik (22.Окт.2017)]
6. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
8. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
9. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
