Mindray DC-3!!!!!!! - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 08:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Mindray DC-3!!!!!!! (Не работает панель управления (клавиатура+трекбол))
Mindray DC-3!!!!!!!
IrlandecДата: Среда, 27.Май.2015, 03:46 | Сообщение # 1
Новичок
Нижневартовск
День добрый!
После загрузки базы данных пациентов, напрочь отказывается работать панель управления (трекбол и клавиатура)....
При выходе в биос клавиатура "живая", также работают сторонняя клавиатура и мышь при подключении через usd.
На форуме отписывались что возможно плата контроллера, если это она то где ее искать?
Или все же это неисправно ПО, слетели драйвера на панель управления?
KortДата: Среда, 27.Май.2015, 16:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Raavski
У Миндрея есть официальный филиал в Москве. А уж в чем неисправность - задача инженера выявить.
Все мы знаем, что время - ресурс невосполнимый. Так что отблагодарить за софт или материалы можно сюда WMR 3675 9441 9465.
IrlandecДата: Среда, 27.Май.2015, 16:46 | Сообщение # 3
Новичок
Нижневартовск
Москва, это конечно хорошо. Но если есть желание разобраться?
Вызов "специалиста" стоит около 350 тыс.руб..
При этом никто не застрахован в том что все так же слетит через 1-2 месяца.
Может кто подскажет в какую сторону "капнуть" аппаратную или программную?
Amel9Дата: Четверг, 28.Май.2015, 09:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Ну если изменения начались после возни с ПО, логично будет восстановить старый образ или переустановить ПО и посмотреть - изменится что-нибудь или нет.
База сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
MaxHorrorДата: Среда, 03.Июн.2015, 12:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
Irlandec, а после загрузки узи оболочки внешняя клавиатура/мышь работают?
контроллер клавиатуры при установке ПО на этой машине шьётся отдельно, так что в любом случае надо начать с переустановки ПО.
Была такая проблема, меняли main board... стоимость в пол аппарата
IrlandecДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 14:21 | Сообщение # 6
Новичок
Нижневартовск
Прошу прощение за дооооолгий ответ....дела дела!
Да, внешняя клавиатура и мышь работают исправно.
О прошивке думал, у вас случайно не завалялись драйвера?
А то тех.поддержка у mindray еще то "чудо" не ответа ни привета....я наверно устану из них выбивать ПО.
IrlandecДата: Воскресенье, 21.Июн.2015, 14:43 | Сообщение # 7
Новичок
Нижневартовск
И еще пару вопросов!
Под main board вы имеете ввиду главный контроллер (находится почти по середине аппарата) на нем сводятся все шлейфа узи?
Не пробовали его подлатать "на руках"?
MaxHorrorДата: Среда, 24.Июн.2015, 09:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 92
Нет, бод main board имеется ввиду материнская плата, расположенная у левой стенки, в железной коробке )
Плата со шлейфами I/O board, обычно с ними ничего не происходит.
Смотрите личку.
Сообщение отредактировал MaxHorror - Среда, 24.Июн.2015, 09:28
IrlandecДата: Среда, 24.Июн.2015, 20:34 | Сообщение # 9
Новичок
Нижневартовск
Спасибо за ПО!
Маленький вопросик...., как мне их запустить если панель не работает и следовательно клавиша setup тоже?
Тех.поддержка мне отписалась, они грешат на I/O Board....
Что вы думаете об их варианте?
shtempelДата: Среда, 24.Июн.2015, 20:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 276
medteh
Было подобное.перестановка софта ничего не дала.менял io board
MaxHorrorДата: Четверг, 25.Июн.2015, 10:48 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 92
хорошо если так.
setup должна быть F10 или одна из функциональных клавиш.
найдите такой же прибор и перекиньте платы
IrlandecДата: Четверг, 25.Июн.2015, 19:12 | Сообщение # 12
Новичок
Нижневартовск
К сожалению доступа к такому оборудованию нет....
Будем методом научного тыка!
Спасибо за советы!
Поковыряюсь отпишусь!
AndMarrrДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 21:23 | Сообщение # 13
Togliatti & Samara
Была такая же проблема. Помогла замена IO-board. Миндреевцы не зря говорят, это известная и частая неисправность. Стоит не запредельно, обратитесь к официалам.
ysharoikoДата: Суббота, 12.Мар.2016, 17:27 | Сообщение # 14
Rostovskaya oblast
Rostov-on-Don
AndMarrr, подскажите у вас тоже проблема с клавиатурой mindray DC-3 ?
AndMarrrДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 07:44 | Сообщение # 15
Togliatti & Samara
ysharoiko,
Это выглядело как проблема с клавиатурой, но решение - в замене платы IO-board.
Внешняя клавиатура сразу определяется, родная - через какое-то время, после прогрева.
Страница 1 из 11
1. mindrey 3200 несоотве...[Alexium (26.Май.2017)]
2. "ПроСкан-2000&qu...[petroveech (26.Май.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (26.Май.2017)]
4. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
8. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Роман1991[26.Май.2017]
2. Гога[26.Май.2017]
3. serega25[26.Май.2017]
4. CasinoXgluch[25.Май.2017]
5. darxas[25.Май.2017]
6. Sashalimon[25.Май.2017]
7. mister_unknown[25.Май.2017]
8. kren5[25.Май.2017]
9. Met_nikj[25.Май.2017]
10. vehpkjbl[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
