Logig book XP - вопрос про контакты датчиков - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 10:38
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logig book XP - вопрос про контакты датчиков (контакты подключения датчиков)
AlaxДата: Пятница, 29.Май.2015, 12:40 | Сообщение # 1
Череповец
Гуру, просветите в таком вопросе.
Заметил, что при шевелении разъема любого датчика картинка на экране слегка меняется (становится четче).
Стал обследовать разъем и увидел, что половина контактов нижнего разъема не выдвигается при поднятии рычажка (см. фото). Так и должно быть или что-то случилось с механизмом выдвижных контактов?
Картинка тут (не дает создать тему с тэгом img)
http://s012.radikal.ru/i320/1505/23/7dc934d6ac5e.jpg
РОМУЛДата: Пятница, 29.Май.2015, 19:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Alax, этот тип разъемов вообще нежелательно дергать без подключенной кабельной части, поскольку штатное положение контактов и их геометрия изменяются при задействовании фиксатора!
AlaxДата: Пятница, 29.Май.2015, 20:03 | Сообщение # 3
Череповец
Ну для проверки-то можно это делать изредка, тем более защита от дураков должна быть.
Смущает, что четверть контактов совсем не двигается.
uzimedicalДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 12:24 | Сообщение # 4
Алматы
Alax, Добрый день. А нет ли случайно софта для Logiq Book XP 2005 г. программного обеспечения?
MaxHorrorДата: Среда, 03.Июн.2015, 12:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
Ради целостности информации )
Цитата MaxHorror ()
Alax, разбирал данный разъём, наплевался когда собирал обратно ))) в итоге просто поменял на разъем с донора, ибо все равно пропуски остались. Можете попробовать ослабить болты которые прижимают плату с контактами к корпусу разъёма и посмотреть будут ли выходить контакты, но будьте аккуратны, если они выскочат из корпуса заправлять их обратно малоприятная процедура...
AlaxДата: Среда, 03.Июн.2015, 16:07 | Сообщение # 6
Череповец
uzimedical,
какой именно нужен софт?
могу образ диска выложить.
MaxHorror,
У меня как-то не очень заморочно с обратной сборкой получилось - вставил между контактами два листика бумаги и по ним, как по направляющим, воткнул валик. А пластмассовая крышечка хорошо садится на контакты, главное убедиться перед тем как винты закручивать, чтобы все встали на свои места.
У меня, как показало вскрытие, такая фигня приключилась - пластиковый валик рассыпался (см. фото)
Я его части приклеил на суперклей-гель Момент, потом еще наждачкой шлифанул, чтобы неровности убрать, и на место поставил - теперь датчики работают отлично.
nabiДата: Четверг, 04.Июн.2015, 10:33 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 212
Всего по немногу
Караганда
uzimedical, есть образ винта. Обращайся в личку...
Страница 1 из 11
1. Анализатор мочи "...[alex2104 (29.Май.2017)]
2. Проф. подготовка, пер...[academic (29.Май.2017)]
3. Офтальмологический ми...[BVN-rus (29.Май.2017)]
4. Завис Siemens Acuson ...[spartanec87 (29.Май.2017)]
5. Pentax EPK-1000[slaval (29.Май.2017)]
6. автоклав Dental Leagu...[mayker (29.Май.2017)]
7. Автоклав Vacuklav 24B[svf_danger (29.Май.2017)]
8. TUTTNAUER 2540 EKA[chapter (29.Май.2017)]
9. О государственном пра...[МВР (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
