MyLab 40 Поделитесь опытом - Страница 2 - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 18:20
Страница 2 из 3«123»
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » MyLab 40 Поделитесь опытом
viogsmДата: Вторник, 06.Дек.2016, 10:05 | Сообщение # 41
Молдова
Кишинев
Помогите пожалуйста, проблема с MyLab 40.
УЗИ включается, в левом верхнем углу всегда моргает клавиатура, желтый прямоугольник. Клавиатура работает только при вводе данные нового пациента, в остальных случаях лиш пещит. При нажатии на Menu, Tools, Archive, Report лиш пещит. После нажатия на выключить висит на Please wait;the system is shutting down.
Подскажите как решить проблему.
Если если есть у кавота сервисный мануал поделитесь пожалуйста.
Заранее спасибо...
MAPPER_1222Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 18:36 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 312
Инженер и этим всё сказано...
Может быть где то клавиша залипла или не поступает питание какое не будь ?!
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
valentin17Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 22:52 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 234
Чешская Республика
Прага
Видимо
Плохо читали остальные ветки - это распространенная проблема. Самое первое: проверьте батарейку.
sprutvДата: Среда, 07.Дек.2016, 09:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 221
узи
самара
майлабы без батарейки все пищят
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:10 | Сообщение # 45
Молдова
Кишинев
спасибо!
поменял батарейку... две...
без изменени...
хочу вытащить жесткий диск, проверить архивы и бэды
нашол в инструкцие :
Не выключайте систему и не изымайте устройство, на которое
сохраняете информацию, во время ее сохранения (мигающая желтая
рамка). Это может привести к утрате информации и к повреждению
жесткого диска.
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:23 | Сообщение # 46
Молдова
Кишинев
с клавиатуру и начал
разобрал и почистил
кнопка Freeze была заляпана
потом и батарейку поменял
без изменени...
valentin17Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:44 | Сообщение # 47
Чешская Республика
Прага
Раз батарейку проверили, тогда обновляйте биос. Это стандартная процедура в таких случаях.
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 12:54 | Сообщение # 48
Молдова
Кишинев
можете подсказать как?
valentin17Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 13:05 | Сообщение # 49
Чешская Республика
Прага
Определяете какая у Вас версия ПО - высвечивается при загрузке. Определяете какая у Вас модель ПК на плате processor board и обновляете bios соответствующей версии.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 08.Дек.2016, 13:05 | Сообщение # 50
Как в компьютере нажимаете на клавиатуре del например. При включении аппарата. И восстанавливаете хотя бы дату и время для начала
логин: medtech
пароль: medtech
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 13:10 | Сообщение # 51
Молдова
Кишинев
спасибо...
сейчас попробую...
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 15:57 | Сообщение # 52
Молдова
Кишинев
не получается... в биос не заходит...
пробовал F1-F12 и Delet
viogsmДата: Четверг, 08.Дек.2016, 16:02 | Сообщение # 53
Молдова
Кишинев
с usb клавиатурой...
тоже самое...
forgoblinДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 18:30 | Сообщение # 54
Уважаемые коллеги! Есть MyLab20 возникла проблема.. Аппарат грузится, кнопки измерения, tools, и т.д. не функционируют, была заменена батарейка, но это не помогло. И еще появилась одна неприятность... Аппарат не определяет датчики. Точнее он видит только один датчик который находится во втором порту при этом в двух других портах стоят другие датчики, а в меню выбора датчиков во всех портах дублируется название того датчика который находится в во втором порту, при этом какой бы датчик не был установлен на дисплее отображается развертка фазированного датчика, и на ней(на развертке) ничего нет, то есть УЗ сигнала нет. Вот как-то так... Буду признателен за помощь
sprutvДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 09:56 | Сообщение # 55
узи
самара
значит биос обновляется путем отпаивания. но помните в майлабах в биос с помощью слима вшита активация.
sprutvДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 10:00 | Сообщение # 56
узи
самара
по поводу датчиков на майлаб 20 подскажу датчики определяются путем сопротивлений если они определяются как один то это значит виновата плата а вот какая по рассуждайте сами.
forgoblinДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 14:33 | Сообщение # 57
sprutv, ну по всей всей видимости плата PSA или как там она на MyLabах называется... та, куда вставляются датчики...
valentin17Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 22:33 | Сообщение # 58
Чешская Республика
Прага
Уважаемые, одно и то же. После замены батарейки необходимо обновить биос. Для этого надо знать, какая версия ПО на аппарате стоит, и какая плата processor board.
forgoblinДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 23:33 | Сообщение # 59
valentin17, узнать версию ПО и плату Processor Board не проблема. Проблема найти BIOS
Andruha-AndruhaДата: Пятница, 06.Янв.2017, 04:57 | Сообщение # 60
Комсомольск-на-Амуре
viogsm, подскажите, проблема решилась как-то?
У меня аппарат Mylab 20. Проблема один в один, часть кнопок не работает, но пищит при нажатии.
Лицензии все по 500 часов отработали.
valentin17Дата: Пятница, 06.Янв.2017, 11:43 | Сообщение # 61
Чешская Республика
Прага
Та зачем так сложно. Носитель вставили и обновились, процедура занимает 1 минуту.
Одни умельцы так колдовали с биос, что увалили аппарат и попали на 1500у.е. Это они еще легко отделались.
AbuezitДата: Пятница, 20.Янв.2017, 11:27 | Сообщение # 62
Здравствуйте ребята! У меня проблема с помехами изображения на Майлаб 40. При включении и перезагрузке некоторое время работает нормально потом идут искажения на разных датчиках. Что можете посоветовать?
valentin17Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 17:52 | Сообщение # 63
Чешская Республика
Прага
А видео или фото покажите.
viogsmДата: Вторник, 14.Фев.2017, 11:40 | Сообщение # 64
Молдова
Кишинев
Andruha-Andruha, проблема не решилась.
Жду, до конца месяца обещали принести донара на BIOS
valentin17Дата: Вторник, 14.Фев.2017, 12:14 | Сообщение # 65
Чешская Республика
Прага
Прежде, чем что-либо заливать на флешку биоса, посмотрите такая же ревизия платы и модуль ETX, как у Вас.
viogsmДата: Пятница, 17.Фев.2017, 13:15 | Сообщение # 66
Молдова
Кишинев
valentin17 большое спасибо...
viogsmДата: Пятница, 17.Фев.2017, 13:27 | Сообщение # 67
Молдова
Кишинев
Хотелось бы разобраться...
BIOS находится на самом плате или в модуль ETX?
Где находится чип?
Что бы сделать резервную копию, с помощью программатора.
Спасибо...
valentin17Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 21:44 | Сообщение # 68
Чешская Республика
Прага
Цитата viogsm ()
BIOS находится ... в модуль ETX
Сообщение отредактировал valentin17 - Пятница, 17.Фев.2017, 21:44
viogsmДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 10:59 | Сообщение # 69
Молдова
Кишинев
А можна уточнить?
BIOS это U13 или U9?
Спасибо...
sprutvДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:10 | Сообщение # 70
узи
самара
зачем программатор вам же valentin17 четко сказал вставляй флешку и обновляйся)))
valentin17Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 11:33 | Сообщение # 71
Чешская Республика
Прага
Цитата viogsm ()
А можна уточнить?
Спасибо...
Не поленитесь почитать на них datasheet
viogsmДата: Пятница, 24.Мар.2017, 16:41 | Сообщение # 72
Молдова
Кишинев
Привет всем...
Я решил свою проблему. Прописал U8 и U9 на программаторе. Все заработало...
Спасибо всем и удачи...
valentin17Дата: Пятница, 24.Мар.2017, 17:24 | Сообщение # 73
Чешская Республика
Прага
Мало верится, т.к. ни та (256 байт) ни другая (128 байт) к BIOS никакого отношения не имеет. Оригинальный файл BIOS занимает 196 Кбайт.
РОМУЛДата: Пятница, 24.Мар.2017, 22:38 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 775
Ультразвук
Точно не БИОС biggrin
valentin17Дата: Пятница, 24.Мар.2017, 22:51 | Сообщение # 75
Чешская Республика
Прага
Конечно, он в другой микрухе. Но, видимо, мою просьбу прочитать даташиты проигнорировали.
CREWДата: Суббота, 25.Мар.2017, 15:58 | Сообщение # 76
Биос находится в микросхеме sst49lf004b!!! u33 ее программатором Вы не сможете считать, так как в ней записаны ее серийный номер и "прошивается" она по LPC c установкой нулевых битов для записи. Что бы она вышла из строя нужно еще постараться!! срок эксплуатации данной флешки (по даташиту) более 100000 часов за весь срок она никогда не выйдет из строя!! проблема в данных аппаратах когда садиться батарейка или вы отсоединили эту "процессорную плату" от материнки где находиться батарейка, Вам необходимо ее заново обновить (прошить). когда вы загрузились в систему (демо- часть функций у вас не работает), нужно войти в биос и обновить дату и время, или заново обновить прошивку. как это делается, написано в сервис мануале! прошивку на биос могу поделиться на машинку PC 7350
valentin17Дата: Суббота, 25.Мар.2017, 16:10 | Сообщение # 77
Чешская Республика
Прага
Не фантазируйте, все там читается и прошивается.
sprutvДата: Понедельник, 27.Мар.2017, 10:23 | Сообщение # 78
узи
самара
согласен с валентином. только мне одно не понятно почему вы выбрали именно эти микрухи, какими логичными заключениями основывались. поясню почему вопрос эти микрухи отвечают за распознание интегрированных устройств если мне память не изменяет изучал просто эту плату давно. просто по вашей неисправности материнку надо было прогреть.
Сообщение отредактировал sprutv - Понедельник, 27.Мар.2017, 10:33
ColovianecДата: Среда, 22.Ноя.2017, 19:26 | Сообщение # 79
Семипалатинск
Romanoffs, Здравствуйте, у меня идентичная проблема. Батарея BIOS просела до 0 вольт. Мигает значок клавиатуры, при нажатии клавиш ничего не происходит, только пищит. Сделал бэкап всей ин-фы на жестком диске, он практически пуст. Вы нашли решение проблемы?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
drobyshevДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 15:50 | Сообщение # 80
врач
Александрия
Прочитал всю ветку. Вопрос следующий: После включения аппарат работает 10-15 мин. потом зависает. Причем сначала не полностью, а еще отреагирует на пару нажаний некоторых кнопок, потом уже полностью. Еще несколько раз пропадало изображение на мониторе. Перезагружается только кнопкой питания. Думаю причина - перегрев, аппарат 4 года никто не чистил. Сможем ли мы вместе с больничным медтехником его самостоятельно почистить от пыли? Не слетит ли лицензия при отсоединении плат? Пугает вот эта фраза в сообщении CREW "проблема в данных аппаратах когда садиться батарейка или вы отсоединили эту "процессорную плату" от материнки где находиться батарейка, Вам необходимо ее заново обновить (прошить)."
1. ШСТ ГП 80[bb_l (18.Янв.2018)]
2. Дентальный рентген Ka...[Yulana34 (18.Янв.2018)]
3. Programat P200[Yulana34 (18.Янв.2018)]
4. мотор Surgic XT NSK[Yulana34 (18.Янв.2018)]
5. Установка eFilm на wi...[newmrt (18.Янв.2018)]
6. Анализатор ... Clima ...[doctor_farsh (18.Янв.2018)]
7. AITECS 2016[arharaga (18.Янв.2018)]
8. Куплю списанный гастр...[livsi (18.Янв.2018)]
9. Getidy KD-12-A сервис...[shuburshun (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. evgeny_g[18.Янв.2018]
2. Arh[18.Янв.2018]
3. homa85[18.Янв.2018]
4. newmrt[18.Янв.2018]
5. Ayusheev[18.Янв.2018]
6. suhinovdm[18.Янв.2018]
7. global236[18.Янв.2018]
8. ririk116[18.Янв.2018]
9. rustamovb[18.Янв.2018]
10. scapron[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[105]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
