Mindray dc-7 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 09:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Mindray dc-7 (восстановление работоспособности после ремонта cpu)
Mindray dc-7
andrameda2003Дата: Вторник, 09.Июн.2015, 03:36 | Сообщение # 1
'электромеханик
Чебоксары
добрый день всем, Mindray d7 после ремонта платы CPU изображение перешло на нижний экран, верхний экран при загрузке включается, появляется надпись MINDRAY затем отключается (так же ведет себя и внешний монитор подключенный к dvi), и все переходит на нижний экран, внизу на экране где время появился значек (2 монитора с крестиком) в сервис манул про какое то переключения мониторов указано. Переключаем через f9 - гаснет нижний - верхний так же молчит. Не могли бы вы подсказать как переключить монитор более толково, или что то было не подключено при сборке - например какая нибудь педаль, переключения мониторов.
MaxHorrorДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 12:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
На этих приборах F9 это отображение внешнего видео сигнала, Video-in, а не переключение экранов. Гаснет потому что нет входного сигнала.
Про переключение мониторов на миндреях не слышал. попробуйте покапаться в винде, правильно ли выставлен приоритет по экранам, или просто перешить прибор.
andrameda2003Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 20:08 | Сообщение # 3
'электромеханик
Чебоксары
я так тоже думаю ,как понимаю проблема с приоритетом, вопрос как выставить приоритет? пробовали вообще переключалось на что то внешнее, так что систему восстанавливать с образа приходилось. винда в себе покапаться не дает кто знает как в нее влезть?, в биосе парль зашит, кото знает какой? загрузка идет как то неправильно сначало включаются оба монитора, а потом как будто нижний становится главным. Смотрел на рабочем аппарате - при работе создается ощущение что верхний главный.! вопрос есть у кого образа с другого миндрея дс-7 может его попробовать залить. - к сожалению мне с рабочего аппарата слить не дали.
Кстате спасибо за ответ, пожалуйста подскажите как сменить приоритет,какой пункт меню? поэтапно? уже надоел этот аппарат с его кучей проблем на борту.
PLATON89Дата: Среда, 24.Июн.2015, 09:44 | Сообщение # 4
andrameda2003, сможешь прислать видео процесса загрузки аппарата, может смогу помочь
andrameda2003Дата: Среда, 24.Июн.2015, 19:50 | Сообщение # 5
'электромеханик
Чебоксары
могу почту дай, заранее спасибо
PLATON89Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 19:58 | Сообщение # 6
andrameda2003, Почту отправил по ЛС. На самом деле случай очень странный, интересно было бы разобраться)
andrameda2003Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 23:58 | Сообщение # 7
'электромеханик
Чебоксары
добрый вечер заранее спасибо за помощь, письмо отписал с видео
вроде разобрались почему пропал верхний монитор.
объяснение:
произошла неисправность платы cpu - комплекс
погорел мост с видео чипом на борту
погорел шим памяти и по мелочи.
восстанавливали долго - но сделали так как у официантов плата аж 12000 баков стоит
теперь почему пропал верхний монитор:
система теряет монитор если он каким то образом отключается при работе, т.е. при сгорании видео чипа система прописала монитор как не рабочий.
и выключила его. соответственно в низу экрана появляется значек монитор не подключен.
как пришли к такому выводу:
просто напросто отключили нижний монитор с заднего разьема и включили аппарат, система при следующем включении с подсоединенным разъемом мгновенно потеряла и нижний монитор.,
и самое интересное, ничего не помогло кроме перезалива системы, система вернулась к виду как было.
загвозка.
а систему я сливал с неисправного аппарата, соответственно с потерянным верхним монитором.
естественно и востановить общий образ я не могу - нужно переустановить систему изначальную.
вопрос как сделать?
прошу слить систему с своего аппарата может пойдет? маки проверили система к ним не цепляется, заменили винт залили туда образ ему пофиг работает.
второе решение пароль администратора для включения в админе? вот в админе я думаю можно решить вопрос.
может знаешь подскажи?
народ плиз дайте кто нить образ системы.
или пароль админа.
andrameda2003Дата: Четверг, 09.Июл.2015, 19:47 | Сообщение # 8
'электромеханик
Чебоксары
все проблема решена спасибо - ДЦ-7 (MaxHorror).
РентгеномеханикДата: Суббота, 14.Янв.2017, 13:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
инженер по рентген технике
Актобе
Здравствуйте, а как решили проблему у меня такая же ерунда, но аппарат работает верхний монитор только отключился и все
РентгеномеханикДата: Суббота, 14.Янв.2017, 13:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 52
Актобе
MaxHorror, здравствуйте вы помогли одному человеку отремонтировать узи миндрэй dc7, у меня такая же проблема почти, но монитор просто спм по себе отключился при загрузке надпись выходит и дальше грузится нижний и все работает остальное, помогите пожалуйста разобраться почта aslan2077@yandex.ru
МастерБакуДата: Суббота, 14.Янв.2017, 14:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 9065
Азербайджан
Баку
http://res.mindray.com/na/media/customer/document/H-2112-20-74455.pdf
mccoДата: Четверг, 02.Фев.2017, 14:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Здраствуйте, в
всем, у меня такая же проблема,
отключился главный монитор, черный экран,
ситуация таково:
включаю через главный включатель аппарат сразу загружается даже ненажимая сет кнопку,
и даже кнопку переключаю некакой реакции не отключается.
что может быть можете помочь
mccoДата: Четверг, 02.Фев.2017, 14:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Здраствуйте, в
ситуация таково:
mccoДата: Четверг, 02.Фев.2017, 14:21 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 22
инженер по УЗИ, ЭКГ
Узбекистан
Ташкент
Здраствуйте, в
ситуация таково:
Страница 1 из 11
1. Микромотор зуботехнич...[cheburek (27.Фев.2017)]
2. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
3. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
6. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
7. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
8. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
9. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medtouch[27.Фев.2017]
2. Olga8059[27.Фев.2017]
3. glev[27.Фев.2017]
4. minnullina[26.Фев.2017]
5. finochet[26.Фев.2017]
6. AskRus[26.Фев.2017]
7. sormov[25.Фев.2017]
8. gerett[25.Фев.2017]
9. michaelukolov[24.Фев.2017]
10. kilya[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
