LogicBook XP и принтер - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 17:17
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » LogicBook XP и принтер (Не подключается сетевой принтер.)
RolandVIДата: Пятница, 19.Июн.2015, 14:07 | Сообщение # 1
Администратор
Итак. Ситуация следующая. Есть сабж, к которому нужно подключить сетевой принтер. Делаю следующим образом:
1. Завожу УЗИ через адаптер USB-to-LAN в сеть.
2. Принтер Sony UP-D897 подключен к машинке с XP и отдан в общий доступ.
3. На аппарате УЗИ при добавлении принтера как локального с созданием стандартного TCP порта принтер находится и все. Печать не идет. Причем в настройках УЗИ программы он появляется как принтер по умолчанию и кнопка печати отправляет все как положено на принтер по умолчанию. Определяется как Sony UP-D897.
4. Добавляю этот же принтер как сетевой \\UZI\Sony UP-D897. Устанавливается как положено под именем Sony UP-D897 on UZI. Пробная страница печатается, но в настройках УЗИ программы я не могу сменить его как принтер по умолчанию. Даже в списке ниспадающем нет.
Может кто сталкивался? Уже неделю бьюсь. Заранее спасибо.
РОМУЛДата: Пятница, 19.Июн.2015, 19:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 715
Ультразвук
Использование этих принтеров не предусмотрено в качестве сетевых, поскольку те настройки, которые доступны на УЗ системах через ЮСБ, могут неадекватно транслироваться через ЛАН. Попробуйте подключить к Лоджику какой-нибудь струйник и вывести на него картинку. Вряд ли в лоб с первой попытки у Вас это получится, бубен для плясок точно понадобится biggrin
RolandVIДата: Четверг, 02.Июл.2015, 14:05 | Сообщение # 3
Администратор
Решено! dance2
Итак, вдруг кому-нибудь да понадобится...
Конфигурация указана выше, но повторюсь:
Windows XP на неттопе, к нему подключен Sony UP-D897, соответственно расшарен. LOGICBOOK XP смотрит в сеть через USB-to-Fast Ethernet Adapter. Соответственно LOGIC'у в его настойках сетевых присвоен IP.
Проблем было две:
1. Насколько я понял, LOGIC принципиально отказывается принимать принтер как сетевой. Т.е. даже если он его видит (а он его видит) как \\UZI\Sony UP-D897 или же путем добавления локального порта \\UZI\Sony UP-D897 (вот здесь он напрочь у меня отказался работать), то упирается изо всех сил упирается и не хочет печатать. Остается последний вариант - добавление Локального принтера через Стандартный TCP порт. Что-то вроде IP_172.22.xx.xx, вывод на печать RAW, порт 9100. Вроде бы нашел и подцепил. Однако не тут-то было. В очередь ставит, но дальше ноль эмоций.
2. После долгих самоистязаний и экспериментов дошло, что XP порт 9100 не слушает в принципе. Угу значит будем искать софт, который слушает. На помощь пришла программка под названием TCPPrint (в Сети она есть). Поставил, слушает, принтер видит, клиентов принимает, но ... опять засада. В очередь печати на сервере ставит задание в час по чайной ложке. Путем манипуляций на LOGIC'е был отключен пункт "Разрешить двусторонний обмен данными" и включен пункт "Печатать прямо на принтер" в настройках.
И случилось счастье. Все печатает просто идеально.
Всем спасибо за поддержку. Будут вопросы - задавайте.
РОМУЛДата: Четверг, 02.Июл.2015, 16:37 | Сообщение # 4
Ультразвук
RolandVI, есть еще один существенный нюанс, о котором IT-специалисты обычно забывают. Это антивирусная безопасность. Не видел я еще ни одной системы, в которой стоял бы антивирус с возможностью обновления, поскольку тогда будет блокироваться ДИКОМ-поток данных. Поэтому практически ни у одного серъезного производителя не прописаны возможности подключения иных принтеров, кроме видео, ЮСБшных и чисто ДИКОМовских...
navesДата: Четверг, 02.Июл.2015, 17:48 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 663
Там же обычно включен виндовый фаервол, который блокирует все входящие подключения, кроме secure link, VNC, ping IGMP echo.
Есть конечно вирусы, которые могут пробить и виндовый фаервол, но врядли вы с ним столкнетесь в рядовой клинике.
Если совсем параноя, то можно прибор спрятать за любой роутер с поддержкой NAT. Именно те роутеры, которые продают для домашнего интернета. Циски тут совсем не нужны.
по теме принтер можно было воткнуть опять-таки в любой роутер с USB-портами и поддержкой печати, и тогда практически из любого принтера можно сделать сетевой.
Сетевой принтер - это именно через порт 9100
подключение вида \\UZI\Sony UP-D897 это с использованием клиента сетей microsoft, или SMB-протокола, который на аппаратах может быть отключен, или урезан.
К тему вирусов и общей профанации ИБ как таковой.
Те же томографы делают в общей сети с компом лаборанта, в который флэшки втыкают все кому не лень.
А потом эту сеть лаборанта-томографа отделяют роутером от внешней сети, и типа безопасность соблюдена.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 02.Июл.2015, 17:51
RolandVIДата: Четверг, 02.Июл.2015, 17:50 | Сообщение # 6
Администратор
РОМУЛ, согласен, но мой сервер от Сети изолирован напрочь, поэтому как бы не волнуюсь за этот вопрос. Хотя Voluson прекрасно работает с сетевыми принтерами. Я их особо не копал (Voluson), но у меня с тем же сетевым принт-сервером изумительно заработал.
RolandVIДата: Четверг, 02.Июл.2015, 17:56 | Сообщение # 7
Администратор
naves, можно было, только у меня этот сервер обслуживает еще два узи. И все на одном принтере. Voluson (выше написал) и древнючий SonoScape - из этого фотки только по ftp вытащить можно на сервер, да и скриптом распечатать. Кстати тоже пришлось помучиться.
Страница 1 из 11
1. Автоклав Tanzo C23[levscha (19.Фев.2017)]
2. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
3. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
4. Скалер Piezon Master ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
5. Прикроватный монитор ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
6. коагулометр BCS XP Si...[seabee (19.Фев.2017)]
7. стерилизатор Getinge ...[Xz-faq (19.Фев.2017)]
8. Anthos A6+ инструкция[huligan (19.Фев.2017)]
9. Смазка наконечников![bektyish (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. kav0403[19.Фев.2017]
2. nikola-gav[19.Фев.2017]
3. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
4. Alex33ei[18.Фев.2017]
5. DimaDimon[18.Фев.2017]
6. chekonok[18.Фев.2017]
7. pikal71[17.Фев.2017]
8. olexii[17.Фев.2017]
9. baosi[17.Фев.2017]
10. medrk123[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
