Toshiba. Наводки на кардиодатчик. - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 03:17
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Toshiba. Наводки на кардиодатчик.
Don_ValentinoДата: Среда, 22.Июл.2015, 14:04 | Сообщение # 1
Черновцы
Приветствую!
У меня на Тошибе появляются артефакты. Однозначно наводки, так как датчик переставляли на другой аппарат - всё гуд.
Кто-то что-то в помещении включает (комп, дрель, управление спутниками...) и сразу появляются наводки.
Как от этого защититься? (Клетку Фарадея делать не буду и даже покраска экранирующей краской - не катит)
Почему именно ЭТОТ кардио-датчик? И почему "пробивает" экран Тошибы?
РОМУЛДата: Среда, 22.Июл.2015, 20:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Don_Valentino, мне определенно нравится постановка вопроса! Какая Тошиба, какой датчик - непонятно, никакой картинки с помехами нет, но самое главное -
- т.е. "ничего делать не собираюсь"! Уважаемый, есть два основных способа борьбы с помехами: 1) найти и устранить источник помехи; 2) сделать защитный контур. Какую такую "экранирующую краску" Вы имели ввиду - непонятно...
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Среда, 22.Июл.2015, 20:05
ASPMasterДата: Четверг, 23.Июл.2015, 01:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 60
специалист по ALOKA
я встречал датчики со сломанным экраном. фонило с одной стороны датчика.
для начала можно повесить землю на штырек эквипотенциальной поверхности сзади аппарата и проверить изменения помех. можно покатать прибор по учреждению, можно запитать аппарат напрямую от ИБП минуя электросеть. Так можно вычислить, где именно источник помех. Бывает что даже ИБП сами фонят. Может конкретный порт аппарата фонить.
Лучшее решение - устранить помеху (проверьте нет ли подключения сторонних проводов внутрь корпуса - например всякие видеокабели от АРМ врача и т.п.). Второе решение - хорошо заземлить, третье решение - ИБП с двойным преобразователем.
Хотя может это и не наводка вовсе. Она бы проявилась на всех датчиках с большей вероятностью.
Don_ValentinoДата: Четверг, 23.Июл.2015, 09:07 | Сообщение # 4
Черновцы
Спасибо откликнувшимся!
Тошиба Aplio XG, PST 30 BT
Источник помех я вчера (методом включения-выключения всех приборов в кабинете) вычислил. Им, подлейшим образом, оказался комп за стенкой.
Судьба компа теперь уже предрешена ))
Но вопрос остаётся: почему именно этот датчик ловит наводки? (этот же датчик на этом же аппарате без зловредного компа работает нормально, этот же датчик на другом аппарате работает нормально, другой датчик на этом же аппарате при наводках злобного компа тоже работает нормально)
2 РОМУЛ: Я имел в виду, что ремонт в кабинете делать не будут, и, соотв., мастерить клетку Фарадея не станут.
Экранирующие краски: (вот первое, что выдал Гугл)
http://simvolt.ua/ekraniruyuschaya-kraska-vch-nch-y-shield-hsf-54.html
РОМУЛДата: Четверг, 23.Июл.2015, 13:50 | Сообщение # 5
Ультразвук
Ну, в "зловредном" компе БП под замену. Что касается датчика - возможно повреждение экранирующей оплетки кабеля или проблемы в блоке кристаллов. Нужно видеть своими глазами...
А что касается краски, думаю, это такой же развод, как и "устранители шишек на ногах" biggrin biggrin biggrin Даже если датчик полностью в фольгу замотать, но никаким способом не соединить ее с землей, эффект будет тот же, т.е. никакого эффекта вообще не будет!
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Четверг, 23.Июл.2015, 13:55
Страница 1 из 11
1. Флоюрограф ФЦ-01[Alex70tt (28.Май.2017)]
2. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
3. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (28.Май.2017)]
4. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
5. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
6. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
7. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
8. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
9. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
