Узи Voluson 730 pro. - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 23:30
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Узи Voluson 730 pro.
AlersДата: Суббота, 08.Авг.2015, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 88
Шымкент
Доброе время суток. Нужен софт на Узи Voluson 730 pro. Родной винт навернулся. спасибо заранее.
Сообщение отредактировал Alers - Суббота, 08.Авг.2015, 09:29
MAPPER_1222Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 11:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
Образ системы https://yadi.sk/d/pkmInsYxiLT5X
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
olko13Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 13:45 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 666
Цитата MAPPER_1222 ()
Образ системы
Не совсем понял - это образ установочного диска или образ винта?
MAPPER_1222Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 14:21 | Сообщение # 4
Там образ диска и установочного.
логин: medtech
пароль: medtech
AlersДата: Суббота, 08.Авг.2015, 15:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
Шымкент
Спасибо большое как установлю отпишусь.
drdimenДата: Пятница, 02.Окт.2015, 19:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Лопух
Кокшетау
Добрый день! Чем создан файл с расширением TIB? и можно подробно описать установку с диска? У меня стопорится на поиске устройств и не находит драйверов...
navesДата: Суббота, 03.Окт.2015, 09:05 | Сообщение # 7
Передовик
У вас сообщений: 714
А в гугле поискать?
Acronis
olko13Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 16:49 | Сообщение # 8
Передовик
Быстрее всего ВТ5 на ваше железо не стает. Покопайтесь в родном винте и найдите версию софта.
drdimenДата: Среда, 14.Окт.2015, 11:38 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
Лопух
Кокшетау
Родной винт умер - обращался в контору по восстановлению - говорят проблема с головкой или блинами. Короче в мусорку. Аппарат опознать не могу -нет наклейки с серийником. Единственная зацепка сбоку на корпусе надпись voluson 730. Может от него образ подойдет? Кто поможет?
drdimenДата: Среда, 14.Окт.2015, 12:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 24
Лопух
Кокшетау
Вот нашел фото как выглядит аппарат.https://joechuang.files.wordpress.com/2010/09/ge-voluson-730.jpg?w=510
drdimenДата: Четверг, 15.Окт.2015, 08:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 24
Лопух
Кокшетау
KTZ1C2192 номер диска который мне нужен....
daimon19Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 13:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 39
Алматы
Доброго времени суток, у меня такой прикол с аппаратом Voluson 730 Pro 2003г. выпуска Sn: A20350 и если возможно ключик на него найти, Аппарат загружается до выбора датчика (загружается датчик - работает буквально 5-20 сек) после, перезагружается сам аппарат, дальше все по кругу
Сообщение отредактировал daimon19 - Четверг, 15.Окт.2015, 13:49
MAPPER_1222Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 19:05 | Сообщение # 13
Может у Вас перегрев ? Почему вы считаете, что виноват софт ?
логин: medtech
пароль: medtech
netfox777Дата: Суббота, 17.Окт.2015, 10:36 | Сообщение # 14
drdimen, Какого года аппарат?
Кроме перестановки ПО тебе понадобятся и ключи опций - за ними к GE)
Правда есть вариант, что добрый инженер положил распечатку с ними в конверт с диском на задней стенке аппарата.
Но если стоит вопрос в поиске ПО, полагаю конверта с диском там уже нет)
drdimenДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 17:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Лопух
Кокшетау
Как раз образ диска из конверта мне и нужен.
netfox777Дата: Среда, 21.Окт.2015, 01:08 | Сообщение # 16
drdimen, Коллега) Повторюсь, какого года аппарат?) Попробую скинуть вам несколько образов.
drdimenДата: Среда, 21.Окт.2015, 15:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 24
Лопух
Кокшетау
Аппарат 2001 года материнская плата вставляется в слот. На ней пентиум 3 1000 и 768 оперативки. отдельно есть контроллер скайзи. Как я понял это BT-02 если я правильно понял.
kapamedДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 17:20 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 92
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
не думаю что проблема в софте
у меня было на подобии проблема - заменил CPP плату
drdimenДата: Среда, 04.Ноя.2015, 14:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 24
Лопух
Кокшетау
Создал новую тему конкретно по данному аппарату. Всем желающим помочь ,добро пожаловать!
petroveechДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 11:17 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 699
Иженер
Не создавая новую тему вопрос. 730 эксперт. Села батарейка, улетел биос. Теперь каждое второе включение зависает на этапе включения дополнительного экрана. Выключается стандартно, включаешь и работает отлично. Пишет ошибку объектов сом сервиса. Где наше упущение?
Страница 1 из 11
1. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
2. УЗИ фирмы Medison - в...[olko13 (25.Май.2017)]
3. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
5. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
7. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
8. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Флоюрограф ФЦ-01[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. CasinoXgluch[25.Май.2017]
2. darxas[25.Май.2017]
3. Sashalimon[25.Май.2017]
4. mister_unknown[25.Май.2017]
5. kren5[25.Май.2017]
6. Met_nikj[25.Май.2017]
7. vehpkjbl[25.Май.2017]
8. viola_servisAV[25.Май.2017]
9. illusi0n[25.Май.2017]
10. servicecen[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
