Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Aloka Alpha 6 (Установка принтера)
УЗИ Aloka Alpha 6
olko13Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 16:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 825
Доброе время суток!
Столкнулся тут с проблемкой, с которой не справился.Попросили установить на Альфу 6 принтер Эпсон L300.С помощю штатной процедуры апгрейта установил драйвер, настроил печать, распечатал пробную страницу.А вот дальше - стопор. Для того чтобы назначить принтер под кнопку необходимо его назначить колор притером по умолчанию, а в закладке Printer select в списке цветных принтеров эпсон не появился.После продолжительных танцев с бубнами, пока отложил мероприятие.
Может кто сталкивался с такой проблемой и ему удалось ее решить? А может кто богат на сервисную инструкцию на сей девайс? На любом языке, хоть на китайском.
Буду рад любым советам.
Являясь аналогами, УЗИ-аппараты Aloka Alpha 6 Prosound и Alpha 6 (Premier) от корпорации Hitachi Aloka Medical Ltd. (до 01.04.2011 г. японские фирмы - Aloka Co. Ltd. и Hitachi Medical Ltd.), отличаются друг от друга некоторыми функциями.
Alpha 6 (Premier) – совершенная модель с расширенными возможностями, отличается от своего аналога увеличенной кинопамятью, встроенной алфавитно-цифровой клавиатурой, функцией шумоподавления, компаундингом и встроенным блоком для ускорения дополнительных функций.
AlexiumДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 20:05 | Сообщение # 2
Подозреваю что там отдельный принтерный интерфейс и драйверы, так что ничего не получится.
Она совершенно пустая, только разборка и схемы.
navesДата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 22:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1052
А список официально поддерживаемых принтеров есть?
Сообщение отредактировал naves - Воскресенье, 16.Авг.2015, 22:31
olko13Дата: Воскресенье, 16.Авг.2015, 23:00 | Сообщение # 4
Есть, но только там старые модели.Их уже и не купишь, наверное. И самое интересное, что в списке под кнопкой их тоже нет.
Точно так.Но почему система допускает установку нового принтера в этом же интерфейсе под названием up grade, но при этом использовать его нельзя.Есть в этой закладке еще какой то вход в ситему, но он запаролен. Может там и есть возможность скоректировать список принтеров. Но пароль подобрать мне не удалось. Может кто сталкивался с паролями на Алоках? Есть ли там какая то закономерность?
Сообщение отредактировал olko13 - Воскресенье, 16.Авг.2015, 23:05
navesДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 09:34 | Сообщение # 5
я в плане специфичности принтера и их драйверов.
была алока a10, что-то не помню там про наличие пароля, скорее всего просто не был установлен или сброшен изначально
olko13Дата: Понедельник, 17.Авг.2015, 09:45 | Сообщение # 6
"я в плане специфичности принтера и их драйверов."
В списке принтеров, кроме специализованых сонек и митсубисек, есть несколько обычных хюлед пакардов и еще что-то, но не помню что.
navesДата: Понедельник, 17.Авг.2015, 18:00 | Сообщение # 7
скрин с 10 алоки
ничего похожего на такой интерфейс нету?
такая же штука при запуске
C:\UDE\pc_prog\LocalPrint.exe -i
olko13Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 10:07 | Сообщение # 8
Цитата naves ()
скрин с 10 алоки
Нашел я такое окошко - в него заход как всегда через анальный проход - именно там назначается локальный принтер. А дальше все вроде бы просто, через Preset menu - Setap - Comon preset - и загоняешь локальный принтер под кнопку. Обнаружил я это окно вчера, прочитав юзерский мануал скачаный из интернета. Разработчики разбили все принтера на три группы
B&W и Color - специализированые термопринтера.
Lokal Printer - все остальные, драйвера которых есть в системе.
Dicom Printer - принтера сетевые.
Доступ к двум последним группам через кнопки Reviu - Dicom
Тему можно считать закрытой.Всем откликнувшимся - спасибо drinks
jenyxsaДата: Четверг, 28.Апр.2016, 13:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Харьков
Есть проблема. Принтер настроен. Выбрана нужная модель. Сам принтер рабочий. Но отказывается печатать снимки. Один раз удалось с Альфы 6 распечать данные по пациенту. Т.е. связь работает. Но УЗИ фотографии по прежнему не печатает. Подскажите, что делать?
С уважение, Евгений
ASPMasterДата: Пятница, 13.Май.2016, 13:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 116
специалист по ALOKA
Вы бы для начала модель принтера написали. Нормально печатают только Сони. Остальные (Митцубиши и компьютерные) чтобы печатали кучу действий надо сделать на Альфе 6, даже если они выбраны в меню.
olko13Дата: Пятница, 13.Май.2016, 15:59 | Сообщение # 11
Вот с этого места по-подробнее пожалуйста.
ASPMasterДата: Воскресенье, 22.Май.2016, 15:08 | Сообщение # 12
специалист по ALOKA
Цифровые Митсубиси надо настраивать и устанавливать как компьютерный PC принтер.
- установка драйверов в сервис-меню (Выбор из списка медицинских - не помогает. Нужно всё-равно дубль драйверов ставить через сервис-меню.)
- активация кнопок печати на печать с PC (Local Printer кажется называется) принтера через Set-up Preset -> Common Preset, а не медицинского
- выбор принтера в меню Review из списка драйверов PC принтеров.
- настройка принтера в меню Review: задать печать каждого изображения, а не пакетом по 6 изображений, как стоит по умолчанию в Альфе 6 для PC принтеров. Это вызывает часто недоумение, т.к. пользователь жмёт на кнопку печати, а ничего не происходит, т.к. по умолчанию печать пакетом по 6 изображений установлена - т.е. через 6 нажатий идёт вывод на печать.
Если это новые 898-е Sony, то надо включать режим совместимости с 897-м в настройках принтера.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Воскресенье, 22.Май.2016, 15:10
olko13Дата: Среда, 15.Мар.2017, 13:02 | Сообщение # 13
Цитата musimusimus ()
Гарантии нет на прибор так что я думаю, это вполне легально. Хочу подключить её к Инету.
Два вопрса:
1. Зачем?
2. Как собираетесь бороться с вирусами?
musimusimusДата: Среда, 15.Мар.2017, 14:47 | Сообщение # 14
Врач программист
Да, конечно. Сейчас существует множество антивирусных фильтров платных и бесплатных. Конкретный тип приложения защиты выбирается в зависимости от ОС и личного опыта борьбы с вирусами. Как зачем? У меня нет ПК на рабочем месте, буду через алоку читать медтех инфо. Шутка. Коннект к dicom по интернету.
olko13Дата: Среда, 15.Мар.2017, 20:48 | Сообщение # 15
Незабудте, перед подключением к сети, сделать бекап системы. Он вам в ближайшее время пригодится.
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 15.Мар.2017, 20:55
musimusimusДата: Среда, 15.Мар.2017, 21:04 | Сообщение # 16
Врач программист
Цитата olko13 ()
Не забудьте, перед подключением к сети, сделать бекап системы. Он вам в ближайшее время пригодится.
Ну да, особенно учитывая то обстоятельство, что я не знаю как в эту систему выйти/войти. Или вы имеете в виду бэкап setup-ctrl-S ? Так то не система, а только приложение.
olko13Дата: Среда, 15.Мар.2017, 23:13 | Сообщение # 17
Можно я дальше промолчу
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 15.Мар.2017, 23:13
navesДата: Четверг, 16.Мар.2017, 14:46 | Сообщение # 18
непонятно, зачем вам выходить из оболочки УЗИ в ОС для настройки DICOM.
Все там настраивается штатно, обычно.
musimusimusДата: Четверг, 16.Мар.2017, 21:56 | Сообщение # 19
Врач программист
Да, это так. Спасибо. Но всё таки, тайна выхода в windows осталась неразгаданной.
ASPMasterДата: Пятница, 17.Мар.2017, 00:20 | Сообщение # 20
специалист по ALOKA
Зайти можно, но не нужно.
Для этого нужно переключать джамперы внутри аппарата в сервисный режим.
musimusimusДата: Пятница, 09.Июн.2017, 14:35 | Сообщение # 21
Врач программист
Спасибо за информацию. Возможно и не нужно.
По сути темы: попробовал подключить к нашей альфа 6 лазерный принтер hp описанными выше способом. Алока никак его не видит ни при перезагрузке, ни при включении принтера через Ctrl-S. Ноль реакции.
Я так подозреваю, что разъём USB на сканере отключен и нужно его включать при помощи джампера?
А также, хотелось бы подключиться к dicom серверу на компе. Но тут комп никак не реагирует на подсоединение к нему сканера сетевым кабелем. Встаёт тот же вопрос: или джампер в сканере гасит разъём локальной сети или что-то ещё?
Посему мной была просмотрена сервисная инструкция к альфа 6 на предмет поиска расположения нужных джамперов. Я так и не понял где они сидят. Есть подозрение что они прямо на самой материнской плате.
musimusimusДата: Четверг, 07.Сен.2017, 14:55 | Сообщение # 22
Врач программист
Благодарю почтеннейших мастеров за помощь! Принтер теперь работает в связке как часы. Джамперы не понадобились. Сетевое соединение при желании, создается, но сейчас не требуется. А вот что нужно, это ввод информации о пациенте русским шрифтом. Сейчас при переключении раскладки клавиатуры пишет вместо кириллицы неправильные значки. Причем в виндоузе печатает русскую раскладку правильно. Нет ли у опытных людей и на счет этого идей?
ASPMasterДата: Вторник, 12.Сен.2017, 14:15 | Сообщение # 23
специалист по ALOKA
Существует русифицированное ПО на А6, правда не для всех версий.
Другим способом русские буквы сделать нельзя, т.к. это всё относится к ПО аппарата, а не винды. ПО аппарата - это надстройка над виндой (программа, которая запускается в Винде).
Касательно сети DICOM - это отдельная программная опция. Активируется также через ПО аппарата, а не Винды.
Всё это у нас есть, можем продать если нужно.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Вторник, 12.Сен.2017, 14:19
bakuonlineДата: Понедельник, 13.Мар.2023, 13:11 | Сообщение # 24
Азербайджан
Baku
olko13, добрый день.
Как можно увеличить яркость экрана на Prosound A6 ?
1. Ортопантомограф KAVO ...[Yulana34 (18.Апр.2024)]
2. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
3. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
4. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
5. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
6. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
7. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
8. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
9. Центрифуга CM-6M ф.El...[Valeo66 (17.Апр.2024)]
1. ziqwnq[18.Апр.2024]
2. pastyhov93[18.Апр.2024]
3. ockuanysh[18.Апр.2024]
4. Fedor068[18.Апр.2024]
5. bazinga[17.Апр.2024]
6. quintllpresent[17.Апр.2024]
7. vlad71174[17.Апр.2024]
8. r_artem[17.Апр.2024]
9. Igor_Uz[17.Апр.2024]
10. vaga0907[17.Апр.2024]
