Vivid S5 перестал работать монитор - Форум медтехников
Пятница, 24.Мар.2017, 11:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Vivid S5 перестал работать монитор ([ok])
PLASEROДата: Среда, 26.Авг.2015, 16:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте! Подсобите сервисными дисками по данному аппарату, пожалуйста. Включаешь аппарат идет заставка GE, затем Staring scanner - и после этого экран не включается вовсе. Система жужжит щёлкает, все как при обычной загрузке. Но еще периодически идет писк от клавиатуры.
Сообщение отредактировал PLASERO - Среда, 02.Сен.2015, 15:43
PLASEROДата: Среда, 26.Авг.2015, 16:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 69
Владимир
и при самом запуске пищит до старта самой системы
Sovok_ussrДата: Среда, 26.Авг.2015, 17:33 | Сообщение # 3
it
... м.б. клавиша какая на KB "зажата" или "прилипла" ???
PLASEROДата: Среда, 26.Авг.2015, 22:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 69
Владимир
проверю конечно, завтра, но моё подозрение на HDD. BIOS грузится, а XP система нет. Все питания есть +20 +12 +5. Все кабели на месте, аппаратная часть (судя по щелчкам и вентиляторам) прогружается нормально.
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 08:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
Владимир
Нет клавиш залипших нет. отключил DVD и принтер. оставил только USB от клавиатуры. Опять же GE - Starting scanner - темный экран. при этом всё загрузка доходит до конца. горит подсветка клавиатуры. горит зелёным 2D.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 09:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 230
Инженер и этим всё сказано...
Жесткий диск Викторией проверьте. Возможно он
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
olko13Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 09:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 627
Батарейку на материнке проверьте.Если она сдохла, то могли слететь настройки биоса и винт может не стартовать
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 69
Владимир
BIOS живой. пароль держит. жесткий диск отключаю из бут - пишет no operating system и ничего из аппаратного не грузится.
olko13Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:32 | Сообщение # 9
С этого надо начинать.На всякий случай слить образ. После этого прогнать чек диском.
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 10:56 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 69
Владимир
HDD живой, без бэдов, ошибок и подозрений
navesДата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:27 | Сообщение # 11
Передовик
У вас сообщений: 678
Отдыхает перед заявками
монитор, видеокарта, винда
подключите другой внешний монитор к видеокарте, клавиатуру, и проверяйте как винда грузится, жмите F8, выбирайте другие опции.
может видекарта глючит при переключении видеорежимов
olko13Дата: Четверг, 27.Авг.2015, 11:47 | Сообщение # 12
Когда закончит щелкать и свистеть, подбросте на видео выход или же монитор или видео принтер и попробуйте получить картинку.
Я веду к тому чтобы проверить монитор и видео карту. Просто это напоминает историю с мониторами HD11.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 27.Авг.2015, 11:58
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 12:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 69
Владимир
внешние мониторы аналогично, через F8 и безопасный режим - всё показывает нормально. в BIOS настройка CRT+LCD SVGA и Stretched как по книжке
РОМУЛДата: Четверг, 27.Авг.2015, 12:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 727
Ультразвук
PLASERO, сделайте проще, поставьте в систему другой винт и заинстальте какую-нибудь винду. Если запустится, будет уверенность, что общекомповая часть у Вас жива, и проблема тогда в узишном железе. Или с Live грузанитесь...
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 14:31 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 69
Владимир
с лайва грузится. всё показывает. видимо какая-то тонкость в настройке монитора. экспериментировал - перестал включаться монитор вообще - нет лого и стартин сканнер, даже биос не показывает, но если подцепить Live USB всё загрузится и экран включится
PLASEROДата: Четверг, 27.Авг.2015, 21:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 69
Владимир
Если кому надо могу поделиться дисками и образами
Issidora_SASДата: Вторник, 01.Сен.2015, 19:27 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 122
ULS
Moscow
А софт переустановить пробовали?
PLASEROДата: Среда, 02.Сен.2015, 09:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 69
Владимир
Требует пароль при переустановке с диска и на программу, и на биос
olko13Дата: Среда, 02.Сен.2015, 10:26 | Сообщение # 19
PLASERO подбросьте всё таки другой монитор. Не обязательно родной, может быть и другой.Может ваш при выходе на рабочие частоты не запускается, как филипсоидные мониторы, при слёте прошивки микросхемы.
PLASEROДата: Среда, 02.Сен.2015, 11:59 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 69
Владимир
нет мониторы всякие перепробовал. дело в по
Issidora_SASДата: Среда, 02.Сен.2015, 12:33 | Сообщение # 21
ULS
Moscow
надо полагать переставляем софт, отпишитесь о результатах
olko13Дата: Среда, 02.Сен.2015, 12:50 | Сообщение # 22
А вы их подключали вместо штатного или же в доплнительные разёмы?
И какя реакция на другой монитор, что показывает?
Сообщение отредактировал olko13 - Среда, 02.Сен.2015, 12:57
PLASEROДата: Среда, 02.Сен.2015, 15:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 69
Владимир
вместо и параллельно, и через VGA и через DVI.
Всё дело оказалось в сбое ПО. Переустановка со штатных дисков помогла. тьфу тьфу
Страница 1 из 11
1. Инжектор Stellant S[pyo5 (24.Мар.2017)]
2. Гематологический анал...[Dolf (24.Мар.2017)]
3. KONICA DryPro 832[nchran (24.Мар.2017)]
4. Принтер agfa drystar ...[petroveech (24.Мар.2017)]
5. DryView 8150 не работ...[Tomm (24.Мар.2017)]
6. Система учёта истории...[hasannick (23.Мар.2017)]
7. Стомат установка CHIR...[МастерБаку (23.Мар.2017)]
8. GE Voluson E8[margalus (23.Мар.2017)]
9. Как войти в режим про...[МастерБаку (23.Мар.2017)]
1. передвижной рентгенов...[22.Мар.2017]
2. Образ диска Sonoscape...[22.Мар.2017]
3. Eco-series Care Diagn...[17.Мар.2017]
4. Sysmex KX-21 сервисна...[17.Мар.2017]
5. ILab Taurus сервисная...[16.Мар.2017]
6. Прогресс Визио ПО[11.Мар.2017]
7. Сервис мануал для про...[10.Мар.2017]
8. ГК-10 МИЗ-МА Украина[09.Мар.2017]
9. Образ диска Esaote My...[07.Мар.2017]
10. РДК 50\6[04.Мар.2017]
1. serv_eng[24.Мар.2017]
2. olavue[24.Мар.2017]
3. hasannick[23.Мар.2017]
4. alexnotec[23.Мар.2017]
5. aculele[23.Мар.2017]
6. 25na25[23.Мар.2017]
7. zarinapm[23.Мар.2017]
8. compas[23.Мар.2017]
9. soboleff11[23.Мар.2017]
10. Msheludkova[23.Мар.2017]
МастерБаку[358]
Serg74[138]
Dimitrius[117]
генаf[109]
Yulana34[86]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
