Voluson E8 греется. - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 00:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Voluson E8 греется. (Voluson E8 греется.)
Voluson E8 греется.
halikДата: Среда, 02.Сен.2015, 11:11 | Сообщение # 1
Юзер
Доброго времени суток. Проблема с сильным нагревом плат бинформера на Voluson E8, сам аппарат чистый, пропылесошен, кулеры рабочие. спиртовой термометр приложенный на 10 минут к местам выхода воздуха показал 42 С. Греется сразу после включения прибора, без нагрузки узи исследований.
Как следствие, при нагреве периодически платы выходят из строя, картинка страдает.
sprutvДата: Четверг, 03.Мар.2016, 20:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
узи
самара
вообще блок питания смотрим и плату распределения по сервисной инструкции и желательно осциллом.
halikДата: Четверг, 10.Мар.2016, 12:17 | Сообщение # 3
Юзер
Проблемы с аппаратом продолжились.
Стал зависать полностью при работе, во время обследования застывает картинка и идет писк из динамиков, на кнопки выключения не отзывается, выключается только через полное обесточивания. Сперва проблема появлялась раз в день, дальше раз в час, при диагностике материнской платы на обычном блоке питания от компьютера сгорел мост на мат. плате и процессор. В Итоге мост перепаяли, процессор заменили.
Заменили жесткий диск, накатили систему по новой, все заработало – обрадовались.
В процессе работы появилась новая беда: прибор автоматически отключается сам ровно через 2-а часа, причем даже при работе в БИОСе.
Подскажите, как можно это решить?
sprutvДата: Четверг, 10.Мар.2016, 16:13 | Сообщение # 4
узи
самара
перегрев смотрели. по всем моментам где то у вас не обязательно даже на материнке перегрев один в один когда я логик р5 делал.
sprutvДата: Четверг, 10.Мар.2016, 17:13 | Сообщение # 5
узи
самара
кстати хотел сказать может у вас контакты где окислены e8 я заметил страдают этим
halikДата: Пятница, 01.Апр.2016, 08:47 | Сообщение # 6
Юзер
С проблемой выключения каждые 2-а часа разобрались. Дело было в BIOS, он и отключал всю систему, в самом BIOS настройки по отключению не нашли, заменили сам чип, все заработало.
В общем на сегодня все работает.
Контакты почистили, явных окислов не нашли, но лишним не будет)
jasonДата: Суббота, 02.Апр.2016, 07:09 | Сообщение # 7
А что за чип? Просто у меня такая же проблема. Чип тот что на картинке?
halikДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 11:57 | Сообщение # 8
Юзер
Да, именно он, у нас был запасной с аналогичной платы.
jasonДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 14:04 | Сообщение # 9
Спасибо! Заменил с нерабочей матери этот чип, аппарат перестал выключаться.
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
