Aloka Prosound 2 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 07:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka Prosound 2 (DISK ACESS ERROR)
Aloka Prosound 2
NokierДата: Суббота, 05.Сен.2015, 09:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Доброго времени суток всем!
Попался мне сей аппарат на диагностику.
При включении пишет DISK ACCESS ERROR Compact Flash Card required being diagnosed.
Объясните пожалуйста что за данные там хранятся? В каком формате? Пользовательские и (или) ОС?
Что можно сделать в данном случае?
ASPMasterДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 00:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 59
специалист по ALOKA
Прибор не запускается в итоге?
CF карта возможно сдохла. Такое бывает на этих приборах. Там ОС хранится. ОС там дублировано и хранится помимо CF ещё на флеш-памяти. Можно попробовать перезаписать ОС принудительно с CF на флеш-память по следующей инструкции.
(1) Disconnect USB memory stick if you are connecting this to the machine.
(2) Set the Dip SW 2 bit 5 to "ON" on the BEM board (EP546700**).
(3) Turn the machine on.
(4) The machine automatically copy the software to the flash memory on the BEM board.
(5) Turn the machine off.
(6) Set the Dip SW 2 bit 5 to "OFF" on the BEM board
(7) Turn the machine On again.
NokierДата: Воскресенье, 06.Сен.2015, 11:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
...снял CF принёс домой, всавил в картридер - флешка читается, файлы на ней есть, прогнал тесты чтения (без записи) флешки, всё вроде как нормально...
Попробую, в понедельник воспользоваться вашим советом.
NokierДата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 44
Попробовал ваш совет.
Да , по дисплею видно, что загружается, в конце просит перезагрузиться.
Выключаю, возвращаю DIP №5 в исходное, включаю... То же самое.
Не вышло...
Может на самой CF какие-то файлы потерялись....
Эх, найти бы её прошивку ( в смысле файлы оригинальные) да на новую CF записать и попробвать...
Или в самом аппарате памяти уже каюк?...
... но фоновую картинку-то показывает...
и надпись откуда-то берёт... а, ну это наверно из ПЗУ...
ASPMasterДата: Среда, 09.Сен.2015, 00:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
специалист по ALOKA
Отдельно ПО у нас нет. Но CF+ПО оригинальное можем привезти на заказ. Проблема в CF. Это бывает на этих аппаратах - проблемы с питанием обычно причиной тому - глюк записи/битый сектор и т.п.
NokierДата: Среда, 09.Сен.2015, 01:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 44
Какова цена вопроса?
ASPMasterДата: Среда, 09.Сен.2015, 15:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
специалист по ALOKA
отправил в личку
Страница 1 из 11
1. Аппарат ИВЛ Sechrist ...[antoniodriver (27.Фев.2017)]
2. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
3. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
4. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
5. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
6. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
7. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
8. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
9. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medtouch[27.Фев.2017]
2. Olga8059[27.Фев.2017]
3. glev[27.Фев.2017]
4. minnullina[26.Фев.2017]
5. finochet[26.Фев.2017]
6. AskRus[26.Фев.2017]
7. sormov[25.Фев.2017]
8. gerett[25.Фев.2017]
9. michaelukolov[24.Фев.2017]
10. kilya[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
