Logiq 7 переустановка - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 09:39
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq 7 переустановка (Хочу переустановить систему)
NokierДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 01:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Доброго времени суток всем!
У меня аппарат при загрузке не находит файлы какие-то Classes...
Нажимаешь на окошки несколько раз ОК - продолжает загружаться и работает.
Но только при загрузке вот така ерунда.
Вероятная причина - пропадание питания во время загрузки системы.
Посоветуйте пожалуйста как переустановить систему?
Диски есть, нет пароля и нет GE ключа.
Ну биос сброшу джампером, чтоб с DVD загрузку сделать....
А дальше? Не попросит ли он у меня ключ?
Аппарат в работе стоит каждый день, время выкроить тяжело.
Ну и самое главное не хочется остановить аппарат - бо "По шее получу".
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 10:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 253
Инженер и этим всё сказано...
Что бы не нажить проблем. Самое простое ,это проверить жесткий диск Викторией и почистить аппарат от пыли.
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Понедельник, 07.Сен.2015, 10:09
olko13Дата: Понедельник, 07.Сен.2015, 13:07 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 666
Попробуйте прогнать винт программой Чек диск.
А если надумаете переустанавливать софт, то делайте это на другом винте. С родного слить образ и отложить всторону.
Сообщение отредактировал olko13 - Понедельник, 07.Сен.2015, 13:10
NokierДата: Вторник, 08.Сен.2015, 18:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Случайнсть помогла.
Пока устанавливал систему на другом hdd, родной подключил к компу, чтобы снять образ...
Windws 7 не долго думая, автоматом запустила scandisk. Хотя я пока и не собирался.
Когда система поставилась на новом диске, собрался импортировать архив пациентов,с ужасом увидел отсутствие на выносном архивном диске последних пациентов.
Время было в обрез. Решил поставить пока старый hdd а потом позже повторить процедуру, чтобы доктор с записанными пациентами не испепелили меня :-)
Поставил старый диск, включил.... Всё! Ни каких глюков! Всё работает в штатном режиме!
Вот блин, в очередной раз поругал GE, если-б я на самой системе мог в винду выйти (к стати Windows 98 !!!) и прямо на месте скандискнуть его.... Дак блин запаролились! Я понимаю, все хотят кушать, но ни ведь и не обучают сервису! А клиника только отстёгивай бабло. С ностальгией вспоминаю времена СССР, когда ко всему хотя-бы схемы прилагались. :-) Спасибо всем за советы! Проблема решена!
navesДата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:45 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 714
ага, народ так подключает диски от видерегистраторов в компы.
там выскакивает непонятное окошко "Проинизиализировать диск?" и две кнопки OK, Отмена.
практически не глядя, жмут OK.
И в этот момент хлоп, вся структура видеоархива улетает в нуль. А потом задаются вопросы почему пропадают записи аварий с большими чиновниками.
Теперь по теме.
1) топик-стартер не удосужился выложить фотку "каких-то классов" (здесь должна быть шутка про школу)
уже по фотографии можно примерно определить какая винда и на каком этапе ошибка
2) по поводу входа в венду, стандартно же, внешняя клава и далее alt+ctrl+del, зашатый Shift при загрузке, выбор режима загрузки через F8 или хотя бы безопасный через F5
3) перед чекдиском всегда запускайте или ту же викторию, или смотрите статус SMART-диска, угробить файловую систему на диске с бэдблоками всегда успеете.
NokierДата: Среда, 09.Сен.2015, 00:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
...не было рядом листка, куда записал, имена файлов "*classes*"
Да и не суть.
Прелесть этого аппарата, что и отвлекло в большей степени, что долго я искал джамп "clear smos"...
А когда нашёл - всё одно не помогло!
Вход в setup запаролен.
Пароль не снимается, с DVD не загружается, лезет сразу на hdd....
Пока не "достучался" до setup - "ни как".
Первая материнка попалась, у которой невозможно сбросить cmos, ни джампером, ни снятием батарейки!
Или возможно BIOS такой прошит?...
NokierДата: Среда, 09.Сен.2015, 00:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 46
Благодарю за советы.
Как говорится век живи-век учись.... дураком помрёшь!
... "Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого."
Страница 1 из 11
1. Рентген аппарат Sieme...[ГК-100 (28.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
3. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (27.Май.2017)]
4. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
5. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
6. "ПроСкан-2000&qu...[HV (27.Май.2017)]
7. програф -4000[HV (27.Май.2017)]
8. Vela Viasys[begun_a (27.Май.2017)]
9. Sonoace x8[spartanec87 (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Libriym[27.Май.2017]
2. tema-art[27.Май.2017]
3. Ltabakar[26.Май.2017]
4. diegomar2004[26.Май.2017]
5. aktau_serega[26.Май.2017]
6. aksultanr[26.Май.2017]
7. Николай0703[26.Май.2017]
8. naur[26.Май.2017]
9. Omez[26.Май.2017]
10. Oksana25[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
