УЗИ Logiq 400MD - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 15:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Logiq 400MD (выдаёт ошибку)
УЗИ Logiq 400MD
FreezzДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 10:58 | Сообщение # 1
начинающий
Доброго Вам дня! Имеем аппарат узи Logiq 400 MD, загрузка проходит нормально!, но после 10-15 минут работы пропадает картинка конкретно с датчика, далее ошибка FAN FAILURE, подскажите пожалуйста дорогие комрады где копать? На дотмеде ссылаются на HV POWER, но не могу понять, что проверить.
Для информации: в данном аппарате менял таймкипер,но только ставил 100+ вместо 150 может быть из-за этого?
olko13Дата: Понедельник, 21.Сен.2015, 20:41 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 663
Цитата Freezz ()
FAN FAILURE
Отказ вентилятора,а при чем здесь
Цитата Freezz ()
HV POWER
не понимаю. Без вентилятора аппарат нагревается и отключается.
Шерше ля фан.
AlexiumДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 21:09 | Сообщение # 3
Отдыхает перед заявками
Цитата olko13 ()
Цитата Freezz ()
FAN FAILURE
Цитата Freezz ()
HV POWER
Шерше ля фан.
Это как в анекдоте про "Поле чудес" - угадал все буквы - не угадал слово biggrin
FreezzДата: Пятница, 25.Сен.2015, 10:50 | Сообщение # 4
начинающий
проверил все вентиляторы - работают, но аппарат уже не выдаёт данную ошибку, теперь пишет новое - WARNING: HV Abmormal.PCONT [SHVVLILG] и идёт зависание аппарата. Блок питания под замену?
olko13Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 14:03 | Сообщение # 5
Передовик
Начните с чистки аппарата и БП. Его вы всегда успеете заменить
FreezzДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:40 | Сообщение # 6
начинающий
чистка произведена, но так же выдаёт ошибку. Может подскажите где можно приобрести блок питания?
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 20:36 | Сообщение # 7
Вы какой БП хотите купить, всё в сборе? Аппарат снят с поддержки, ищите с рук или на электронных торговых площадках.
Freezz, - а за каким надом вы в туда полезли, если даже напряжения с БП не можете померить? Бесстрашный ламер???
FreezzДата: Вторник, 29.Сен.2015, 09:15 | Сообщение # 8
начинающий
ну почему же не померил? Вы прям из меня нуба сделали)) Это,что выходит кто сюда обращается за помощью выходят все ламеры?))
сегодня поеду снимать его и проводить замеры уже на снятом, так как питание которое он должен выдавать - стабильное.
FreezzДата: Суббота, 03.Окт.2015, 11:07 | Сообщение # 9
начинающий
Дорогие форумчане помогите советом! Проверяю два дня блок питания(lambda) на сбой подачи питания, результат все положенные токи выдаёт без отклонений. Что может быть ещё?
olko13Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 16:20 | Сообщение # 10
Передовик
А как вы токи меряли на снятом БП? И вообще зачем было его вынимать? Напруги необходи о мерять в боевых условиях, а не на столе.
Что показывает внутренний тест системы?
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 03.Окт.2015, 16:42
FreezzДата: Суббота, 03.Окт.2015, 18:24 | Сообщение # 11
начинающий
Я так и понял. на неделе померю на аппарате. Тест системы не запускал...
kapamedДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 92
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
была такая проблема.
заменил Hv в блоке питания .
если нет тогда LV
Страница 1 из 11
1. Стоматологическая уст...[Dimitriy (23.Май.2017)]
2. Куплю кардиограф[SaprykinAU (23.Май.2017)]
3. PCE-210(N) ERMA[Alexium (23.Май.2017)]
4. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
5. Ксенонова лампа PE300...[aromas (23.Май.2017)]
6. автоклав Mocom neutra[karabasbarabas (23.Май.2017)]
7. Микропланшетный вошер...[bonus (23.Май.2017)]
8. Chirana Venar Media[seabee (23.Май.2017)]
9. Аппаратура DIXION[Alexium (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. nikistoykov[23.Май.2017]
2. shir_ivan[23.Май.2017]
3. SaprykinAU[23.Май.2017]
4. citymed55[23.Май.2017]
5. euhel[23.Май.2017]
6. heam-wnq[23.Май.2017]
7. ya1[23.Май.2017]
8. konorev[23.Май.2017]
9. u1035[22.Май.2017]
10. RomeroJ[22.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
