Logiq 500pro проблемы с экраном - Форум медтехников
Пятница, 20.Окт.2017, 19:10
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq 500pro проблемы с экраном
vinzerДата: Среда, 23.Сен.2015, 22:18 | Сообщение # 1
врач-узи
Кировоград
Здраствуйте!Я доктор,работаю на аппарате Logiq 500pro 2006 года выпуска.За время работы на аппарате отмечаются значительные помехи,которые периодически сами пропадают.Работаю в кабинете возле которого есть лифт,хирургическая операционная и еще один узи кабинет.Для устранения этих помех был установленный ИБП Power walker VI 2200,установили сетевой фильтр,заземление от розетки.Но ничего не помагает.Пробывали перетаскивать на другую сторону помещения,но без эффекта. Вот вылаживаю фото:
Подскажите ,пожалуйста,в чем причина этих помех?
AlexmikДата: Четверг, 24.Сен.2015, 11:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 132
литотриптор Dornier
Одесса
Помехи часто появляются при включении различных малокачественных блоков питания(типа зарядные устройства).
vinzerДата: Четверг, 24.Сен.2015, 12:08 | Сообщение # 3
врач-узи
Кировоград
А как можно с этим бороться?Узи кабинет находится в отделении с палатами,тоесть убрать источник помех нереально.Не может ли это быть проблема в самом аппарате?
olko13Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 18:59 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 717
А у вас помехи только на конвексе или и на других датчиках такое присутствует?
vinzerДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 18:30 | Сообщение # 5
врач-узи
Кировоград
на всех датчиках присутствует
olko13Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 19:10 | Сообщение # 6
Передовик
Может у вас аппаратная проблема? Вместо поисков источника помех пригласили бы специалиста.
olko13Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 19:32 | Сообщение # 7
Передовик
vinzer, смотрите ЛС
BritvinILДата: Среда, 30.Сен.2015, 14:34 | Сообщение # 8
Студент
Вы пробовали надеть на концы кабелей ферритовые фильтры? Иностранцы часто рекомендуют.
Если и они не помогут, скорее всего проблема аппаратная.
kapamedДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 100
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
system test что выдает ?
какие платы выдаёт - failed ?
vinzerДата: Вторник, 01.Мар.2016, 20:33 | Сообщение # 10
врач-узи
Кировоград
Здраствуйте!Вот хочу поделиться своими действиями.Значит сделали в кабинете заземление по контуру,но ничего не помогло.Больница вызывать специализированного мастера пока не собирается. И тут пришла в голову гениальная идея,отключить все кабеля от аппарата,особенно видеомагнитофон.И помехи как рукой сняло(имею ввиду очень сильные помехи).Так что теперь хоть можно работать.Но при включении аппарата, 5-10 минут отмечаются мелкие помехи,которые потом проходят и так каждый раз.
При диагностике выдавало вот такие ошибки:
Страница 1 из 11
1. Типы систем удаления ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
2. Аспирациионная помпа ...[МастерБаку (20.Окт.2017)]
3. Анализатор биохимичес...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
4. Анализатор мочи "...[Константин1969 (20.Окт.2017)]
5. Флюороограф ПроСкан 2...[Long (20.Окт.2017)]
6. рентген Аполо с питаю...[qwertry (20.Окт.2017)]
7. трекбол ge logiq 100[Volkov_Maksim (20.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[rusnakvv (20.Окт.2017)]
9. Monnal T75[weppp (20.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. jendosak1[20.Окт.2017]
2. Kllab[20.Окт.2017]
3. Dmitrian[20.Окт.2017]
4. Bychkovau[20.Окт.2017]
5. tvladilena[20.Окт.2017]
6. Vostoktsk[19.Окт.2017]
7. VladUS[19.Окт.2017]
8. Katsumaru[19.Окт.2017]
9. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
10. Nikevma[19.Окт.2017]
МастерБаку[399]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
