Logic 7 - Форум медтехников
Четверг, 21.Сен.2017, 00:44
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logic 7 (невозможно попасть в BIOS)
Logic 7
yahdimДата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:18 | Сообщение # 1
Курск
Приветствую!
Невозможно попасть в BIOS ; при загрузке нажимается DEL - никакого результата!
Можно попасть через F12 - запрашивает пароль. Пароль ARIRANG не подходит.
Что делать?
Хочется сделать копию образа диска.
Stariy_irkДата: Четверг, 24.Сен.2015, 16:43 | Сообщение # 2
Программист
Иркутск
Копию можно сделать на другой машине сняв винт. Bios сбрасывается перемычкой на мат. плате CMOS. При загрузке в низу есть надписи как попасть в Биос (F2 например) либо убрать скрин заставку TAB а там уже пишет клавиши. Можно загрузится с загрузочной флэшки с Актрониксом и сделать образ. (через F8 обычно), но это касаемо компов....
yahdimДата: Пятница, 25.Сен.2015, 14:12 | Сообщение # 3
Курск
Благодарю за ответ!
Снятие жесткого диска - как запасной вариант, так как врач находится в другом городе и побаивается это сделать. Если есть фото разборки (снятия) HDD - буду признателен!
Вот хотелось Акронисом решить все - да вот DEL не помогает, а F12 выводит на меню, но запрашивает пароль, а пароль не проходит.
Аппарат работал во Франции.
Попробую Вашу рекомендацию с клавишей TAB, может будут подсказки.
Перемычку врач точно побоится поставить.
NokierДата: Пятница, 02.Окт.2015, 13:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Была у меня такая проблемка.
Logiq 7 - снятие батарейки не помогает
Перестановка джампера Clear CMOS - так же!
Погуглив нашёл заморский сайт...
BIOS Password:gehino
Вход в сервисный режим: Login External service Pass:gogems
При входе в сервис, не забывайте про варианты Lat/Rus т.е. какой язык в данный момент включён не видно..
попробовали ввести, не пускает - вернулись в окно Login, выбрали External Service, переключили раскладку - Alt+Shift, ввели.Об этом уже писали здесь.
olko13Дата: Суббота, 03.Окт.2015, 17:06 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 708
Сброс биоса, вообще то чисто совковый побход:создаём себе проблемы, а потом героическими усилиями пробуем с ними бороться.
Я уже не раз в разных постах писал,что проще всего и безопаснее вытянуть винт и через переходник sata-ide-usb слить образ. Перезаписать на другом винте,подставить его в систему для проверки правильности и только тогда можно щитать, что робота выполнена,а не заниматься мазохизмом в поисках путей входа в биос для того чтобы запустить live cd и не лезть в систему.
Сообщение отредактировал olko13 - Суббота, 03.Окт.2015, 17:08
yahdimДата: Вторник, 06.Окт.2015, 14:01 | Сообщение # 6
Курск
Nokier для Вас сообщение, смотрите в почтовом ящике.
Благодарю за помощь!
Страница 1 из 11
1. УЗИ Philips iu22[ambrose (20.Сен.2017)]
2. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[dima_perikov (20.Сен.2017)]
3. Prestige SI[Vikey (20.Сен.2017)]
4. Концентратор кислород...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
5. Аппарат OPERA[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (20.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (20.Сен.2017)]
8. Oricare V8800[Alexium (20.Сен.2017)]
9. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. wtfwtf1[21.Сен.2017]
2. Grifonix[20.Сен.2017]
3. BjernHuern[20.Сен.2017]
4. Gotie[20.Сен.2017]
5. Djard[20.Сен.2017]
6. Kabka[20.Сен.2017]
7. vadimdn[20.Сен.2017]
8. Demon2876[20.Сен.2017]
9. mi_ilya[20.Сен.2017]
10. Advanset[20.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
