Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka F75 не загружается (Aloka F75 не загружается)
ssa12Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 09:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
В аппарате присутствовала проблема- периодически в рабочей области появлялось белое пятно и аппарат зависал.
Сдали в ремонт - там пытались отремонтировать 2 из 3 плат биоформера.
Сейчас аппарат не загружается на экране следующее сообщение - USP_0100_0107: {DDDD} - {0107} Erase: OK Download:
Может у кого была такая проблема, помогите.
ASPMasterДата: Четверг, 08.Окт.2015, 11:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
специалист по ALOKA
Этих аппаратов всего с десяток наверное по всему СНГ стоит. Мы несколько штук поставили и пока с особыми проблемами не сталкивались. Плат внутри аппарата очень много и стоят они очень дорого. Я предполагаю, что для начала надо было обновить ПО (не знаю сделали ли это), т.к. японцы одно время постоянно присылали всякие обновления по мелким глюкам. Скиньте мне в личку если есть скриншоты или фото + серийный номер - я посмотрю были ли такие проблемы в старом ПО.
Белое пятно - это как? Как песочные часы или что? Как выглядит?
Сообщение отредактировал ASPMaster - Четверг, 08.Окт.2015, 11:59
Alex-ALOKAДата: Вторник, 13.Окт.2015, 02:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
MСК
Сообщение на экране надо понимать так:
Плата USP версии 1.07 имеет на борту флеш-память с фирмваром (внутренним ПО платы) версии 0000. (Не бывает)
ЦП прибора пытается поднять версию платы с 0000 до 1.07, но это ему не удается. Стирание проходит успешно (Erase: OK), а с записью проблемы. Время ожидания DOWNLOAD может достигать 5-10 минут, если по прошествии этого времени DOWNLOAD: OK не появился, значит плата неисправна.
Могу порекомендовать сдать прибор в ремонт снова. Как я понимаю, весь ремонт в РБ это Дорошкевич из Геол-М, а он вполне квалифицированный специалист. Ваш дефект перестал быть плавающим, а значит может быть локализован и устранен. Или, если есть желание, отправляйте к нам, в Москву.
ssa12Дата: Четверг, 15.Окт.2015, 10:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Спасибо тем кто откликнулся. Вот что нашел:
Платы биоформера:
1 плата - не горят: LED3 PLL_LOCK
LED2 DBF_DONE
LED01 BUSITF_DONE
2 плата - не горят: LED2 DBF_DONE
3 плата - все светодиоды горят
Alex-ALOKAДата: Четверг, 22.Окт.2015, 17:19 | Сообщение # 5
MСК
Это мало что дает для диагностики.
Попробуйте переставлять подозрительные платы на край. То есть на 1 и 3 место. Если в одной из комбинаций красные светодиоды загорятся только на одной из плат, то это будет свидетельством, что вылетела только одна плата USP.
Если ошибки окажутся привязаны к месту в слоте, то дело не в платах.
Если вылетели обе плату, то заказчик попал на 13550$ только за две платы.
suleymanДата: Вторник, 05.Дек.2017, 07:05 | Сообщение # 6
Repair Ultrasound Probe
Польша
Baku
ASPMaster, Hello,
I am biomedical engineer, my Aloka F75 has problem, it gives "The Handle is Invalid" error. I think it has SW problem, do u have this ultrasound SW or Backup? Could you help me?
1. Универсальный дозимет...[armangrad (29.Мар.2024)]
2. Стоматустановка Chira...[ivan66 (29.Мар.2024)]
3. Анализатор иммунофере...[pmtlab (29.Мар.2024)]
4. Программа eFilm[Serg88 (28.Мар.2024)]
5. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
6. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
9. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. KrakenMup[29.Мар.2024]
2. Биггиз123[28.Мар.2024]
3. RestorG[28.Мар.2024]
4. vmpprogr[28.Мар.2024]
5. semen81[28.Мар.2024]
6. kostushka[27.Мар.2024]
7. Avames[27.Мар.2024]
8. vyugov[27.Мар.2024]
9. avch[27.Мар.2024]
10. Ivpol[26.Мар.2024]
