Siemens Acuson X300 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 11:29
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Siemens Acuson X300 (Не работает постоянный доплер)
Siemens Acuson X300
maratДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 08:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
казань
Вопрос, аппарат, полностью функционирует, но не работает функция постоянного доплера, врачам очень нужно. все напряжения на всех контрольных точках проверил. и на платах все соответствует., единственное что смутило, тп 11 и тп 12 на блоке питания местами поменяны +14 и -14, хотя может это неточность в мануале. софт переустанавливал, убедился что ошибка аппаратная. При диагностике программными средствами показал следующую ошибку, помогите расшифровать.
omt-74Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 11:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 171
Посмотрите плату RC, там есть источник на -5В, проверьте его. Было такое на нескольких аппаратах.
maratДата: Понедельник, 12.Окт.2015, 16:18 | Сообщение # 3
казань
На плате RC все контрольные точки соответствуют, единственное до куда я не добрался, это плата приемо передатчика
omt-74Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 20:02 | Сообщение # 4
под сервисом можно, платы по отдельности тестить.
Сообщение отредактировал omt-74 - Понедельник, 12.Окт.2015, 20:05
maratДата: Пятница, 16.Окт.2015, 15:35 | Сообщение # 5
казань
Действительно на плате RC, обнаружен стабилизатор со следами сильного прогрева. Заказал , попробую заменить.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 16.Окт.2015, 18:31 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 222
Инженер и этим всё сказано...
У нас из за этого стабилизатора были горизонтальные полосы в рабочем поле датчиков. Поменяли и поставили медную пластинку для отвода тепла. И все заработало. Только будьте осторожны. Говорили вроде ,что плату со следами ремонта компания Siemens не меняет на новую плату.
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
fvadimДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 18:14 | Сообщение # 7
Минск
Комрады! похожая проблема. RC плата это с 4 процессорами я так понимаю? Скажите как можно протестить?
На фото тот самый проблемный"LINEAR" который отвечает за -5V? Его менять?
marat - какой у вас стабилизатор сгорел? фото нет?
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 18:25 | Сообщение # 8
логин: medtech
пароль: medtech
maratДата: Вторник, 27.Окт.2015, 16:53 | Сообщение # 9
казань
Да, этот самый, к нему на работающем аппарате не подлезешь, но внешне все признаки перегрева.
fvadimДата: Четверг, 29.Окт.2015, 11:23 | Сообщение # 10
Минск
На обратной стороне этой платы?
maratДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 14:55 | Сообщение # 11
казань
нет на лицевой, ближе к разъемам
maratДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 11:43 | Сообщение # 12
казань
Замена стабилизатора решила проблему.
Страница 1 из 11
1. Украинская камера Аль...[sasanik (20.Фев.2017)]
2. Гематологический анал...[zx19 (20.Фев.2017)]
3. Sysmex XP-300[andreyka (20.Фев.2017)]
4. MyLab 40 Поделитесь о...[sprutv (20.Фев.2017)]
5. помоготе пожалуйста о...[Drympil (20.Фев.2017)]
6. Чем защитить?[techniks (20.Фев.2017)]
7. Выбор инъектора для М...[verba (20.Фев.2017)]
8. Автоматический биохим...[DrHella (20.Фев.2017)]
9. Chirana Venar[1prohindei (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. mediaip[20.Фев.2017]
2. tph_james[20.Фев.2017]
3. rapsody[19.Фев.2017]
4. azar333[19.Фев.2017]
5. Nikolay_89[19.Фев.2017]
6. ramazan[19.Фев.2017]
7. kav0403[19.Фев.2017]
8. nikola-gav[19.Фев.2017]
9. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
10. Alex33ei[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
