GE Voluson I - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 05:46
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Voluson I (Есть ли у кого-нибудь образ жесткого диска)
GE Voluson I
KemelДата: Среда, 21.Окт.2015, 10:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 66
ремонт узи, программист
Алмата
Добрый день форумчане! Есть ли у кого-нибудь образ диск,буду весьма благодарен!
KemelДата: Среда, 21.Окт.2015, 10:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Алмата
Вот такая ошибка все возможные проверки сделал
Сообщение отредактировал Kemel - Среда, 21.Окт.2015, 10:44
olko13Дата: Среда, 21.Окт.2015, 12:11 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 710
А винт часом у вас не забит до отказа, и потому не хочет принимать нового пациента.Попробуйте почистить архив аппаратными методами.
KemelДата: Среда, 21.Окт.2015, 13:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Алмата
Я это первым делом и сделал, почистил все архивы,интересно что он не дает удалить через штатные настройки выходит это же сообщение! а удалил при подключении жесткого к компу
MAPPER_1222Дата: Среда, 21.Окт.2015, 14:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 284
Инженер и этим всё сказано...
А что если снять образ с этого диска и залить на диск большего объема ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
KemelДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
Алмата
Нужен образ
olko13Дата: Среда, 21.Окт.2015, 21:51 | Сообщение # 7
Передовик
А вот теперь вам действительно нужен образ.Так как при чистке, вероятнее всего, вы снесли что-то лишнее.
KemelДата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 66
Алмата
А есть он у вас
KemelДата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 66
Алмата
33
Сообщение отредактировал Kemel - Воскресенье, 25.Окт.2015, 12:04
SabresДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 211
US, CT, MRI
NA
Коллеги, у меня вопрос. А как обстоят дела с образами по GE вообще? (я на 90 % работаю только по TOSHIBA)
Вопрос-1: Если снять образ с рабочей системы, а потом записать на новый магазинный HDD и вставить в эту же систему он заработает?
Вопрос-2: Если снять образ с рабочей системы, а потом записать на новый магазинный HDD и вставить в другую систему он заработает?
olko13Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:47 | Сообщение # 11
Передовик
Как правило работает.
Если совпадает версия ПО
SabresДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:06 | Сообщение # 12
US, CT, MRI
NA
olko13, спасибо!
Т.е. здесь нет ID системы и привязки к железу (конкретный жесткий диск)?
olko13Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:56 | Сообщение # 13
Передовик
Как правило джиешники таким маразмом не страдают, по крайней пока я с таким не стыкался.Чего не скажешь о других производителях,которые спят и мыслят о том, как бы усложнить нам жизнь.
SabresДата: Вторник, 27.Окт.2015, 09:59 | Сообщение # 14
US, CT, MRI
NA
Слава Вселенной!
Спасибо большое за информацию drinks
Страница 1 из 11
1. Рентген палатный 10Л6...[DenisMS (22.Сен.2017)]
2. Микротом[Volkov_Maksim (22.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (22.Сен.2017)]
4. Концентратор кислород...[bespalnik72 (22.Сен.2017)]
5. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
6. микромотор Sirona BL ...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
7. Куплю высоковольтный ...[Alex70tt (21.Сен.2017)]
8. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
9. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
