GE Voluson E8 помехи - Форум медтехников
Воскресенье, 22.Окт.2017, 23:57
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Voluson E8 помехи (Помехи на конвексном датчике)
Andrey0612Дата: Среда, 21.Окт.2015, 21:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Ижевск
Помогите пожалуйста! Помехи на конвексном датчике на всех программах, кроме гинекологии. При включенном дуплексном режиме помеха изчезает. На других датчиках помехи нет. Конвексный датчик проверяли на другом аппарате, тоже помехи нет. К аппарату доступ ограничен, он все время занят и на нем все время работают. Но если будет доступ, то подскажите на что в первую очередь обратить внимание. Аппарат заземлен отдельным контуром.
РОМУЛДата: Среда, 21.Окт.2015, 22:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Это совершенно не помехи, это какая-то "задница" в самом аппарате, поскольку при проблемах помех изображение не распадается на квадратики-полосочки. Нужно "курить" структурку самого аппарата, похоже на проблемы со скан-конвертером...
Andrey0612Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 20:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Ижевск
Спасибо! Но изображение тоже не всегда "разложено" на квадратики. На некоторых режимах просто продольные полосы, но так же по контуру отображаемой формы. я даже и не знаю как это назвать, вот и назвал помехой. Какое то искажение или неправильная обработка сигнала.
olko13Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 09:43 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 718
Отдыхает перед заявками
Согласен с Ромулом, что это аппаратная проблема.А то что она проходящая подтверждает теорию о том, что электроника это наука о контактах.Я бы для начала снял блок ТI и почистил бы аккуратно все платы, ну а заодно и передёргал бы их. Пыль злейший враг элетроники, особенно в период перед включением отопления.
Andrey0612Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 11:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 47
Ижевск
Все платы мы снимали. Все очистили от пыли. Блок питания осмотрели на наличие вздутых конденсаторов. Проблема не исчезла и даже никак, ни в лучшую, ни в худшую сторону, не изменилась.
Andrey0612Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 11:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Ижевск
Сложность еще в том, что аппарат все время занят и нам не дают времени.
Andrey0612Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 11:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 47
Ижевск
Я тоже с вами согласен, что проблема аппаратная. Но все же, на этом же датчике, но на приложении гинекология, помех и искажений совсем нет, А на акушерском приложении появляются искажения.
kapamedДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 21:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 100
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
ssa12 если проблему ещё не устранили, проверьте блок (probe connector), в который подсоединяются датчики.
на voluson730exp была подобная проблема
Alex-ALOKAДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 03:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 104
официал
MСК
Я не знаю волюсонов, но.
это ни разу не помехи. Помехи внизу ВСЕГДА сильнее, чем вверху. Внизу просто усиление больше.
Наиболее вероятно, это частично накрылась плата скан-конвертора, точнее, FLASHпамять, в которой хранится таблица преобразования координат. Если в приборе предусмотрена программа перепрошивки FIRMWARE, в которую входят и флешки, то можно попытаться рискнуть перепрошить флешки. Но есть риск, что полудохлая флешина стереться сумеет, а записаться - нет. Тогда прибор вообще вылетит окончательно. Тогда помочь сможет только перепаивание всех флешек на скан-конверторе, и то, без гарантии результата.
а у вас еще не?
официал
IPFДата: Четверг, 28.Апр.2016, 13:14 | Сообщение # 10
Оптик-механик
У меня тоже проблемы с помехами, но другого характера. Опишу в отдельной теме.
Страница 1 из 11
1. Opera G500C, Rt20 Har...[Vikey (22.Окт.2017)]
2. Компрессор EKOM DK-5...[attache (22.Окт.2017)]
3. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
4. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
5. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
6. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
7. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
8. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
9. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
