УЗИ Philips HD7 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 21:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Philips HD7 (Не рабочий блок питания.)
УЗИ Philips HD7
RocknRoll80Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 11:04 | Сообщение # 1
инженер СЦ
Барнаул
Узи не включается, вышел из строя блок питания. Схемы найди шансов нет, может у кого данный аппарат сейчас в ремонте есть, можете подсказать какая маркировка на этих двух транзисторах... или как они там называются? Как вариант может кто знает схему включения этой микросхемы 5H0380R, Фото прилагаю.
Заранее всем спасибо.
sav-rnicoДата: Пятница, 30.Окт.2015, 15:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по обслуживанию ИМТ
Бугульма
5H0380R - Это FPS(Fairchild Power Switch) импульсный преобразователь напряжения вот его даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datashe....R.html. С выгоревшими элементами сложнее, на них не разобрать надписей? В ноябре поеду в соседний город снимать образ с жёсткого диска с данного аппарата, если к тому времени не разберетесь пишите, попробую посмотреть
AlexiumДата: Пятница, 30.Окт.2015, 17:13 | Сообщение # 3
RocknRoll80, отрисуйте схему. Уверен там стабилитрон 15-18 вольт снизу и tl431 сверху.
RocknRoll80Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 06:40 | Сообщение # 4
инженер СЦ
Барнаул
sav-rnico буду очень признателен, пока вопрос остается открытый.
Даташит на 5H0380R я находил, но там нет схемы включения микросхемы.
Одна из взорванных деталей очень похожа на другую с этого же аппарата, по крайней мере сбоку тем же шрифтом написано число 17. В итоге Маркировка такая W2X 17. Случаем это не транзистор MMBT4403?
А вот что за вторая деталь пока не могу разобрать.
Alexium На днях постараюсь нарисовать схему.
ilya123Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 07:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 150
инженер-электроник
Такая схема пойдет ??
Это я для примера, на просторах и-нета наковырял. скорее всего что- то примерно такое же.
т.е. Alexium абсолютно прав, на платке организовано питание микросхемы с цепями стабилизации,
а наружу идет силовая цепь и цепь обратной связи.
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 03.Ноя.2015, 07:56
kapamedДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 87
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
знаю фирмы зарубежом, которые чинят блоки питания Philips HD7,HD9,HD11
трудно их ремонтировать, особенно когда нету схем.
Япару раз чинил потом опять БП портился.
если нужно могу написать куда обращаться.
RocknRoll80Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 08:32 | Сообщение # 7
инженер СЦ
Барнаул
Прошу прощение за долгое молчание, уезжал в командировку.
Итак прикрепляю схему которую срисовал с платы. Основываясь на том что одна взорванная запчасть является скорее всего транзистором MMBT4403, то тут получается у нас обратная связь. Остается разобраться со второй взорванной деталью. Предположительно это будет стабилитрон, но на сколько он вольт это большой вопрос. Поправьте меня если ошибаюсь.
И тут вдогонку ещё один вопрос, а можно ли заменить микросхему 5H0380R на 5L0380R? Не могу понять какие у них различия, вроде как братья близнецы эти микрухи.
Сообщение отредактировал RocknRoll80 - Среда, 11.Ноя.2015, 08:32
Страница 1 из 11
1. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
2. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
3. Анализаторы биохимиче...[Alexium (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
