Требуется плата на Voluson E8 - Форум медтехников
Пятница, 24.Мар.2017, 11:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Требуется плата на Voluson E8
ssa12Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 13:26 | Сообщение # 1
микроэлектроника
минск
Аппарат Voluson E8 (BT08, 2006г) не видит один из датчиков, контакты все целые. На платах все чисто.
Требуется плата или ремонт платы датчиков Ktz196163 rtf3-3a.p3 probe control board
olko13Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 16:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
А остальные видит?
Не видит во всех портах?
А перед этим видел?
Дайте ответ на вопросы и тогда можно будет думать дальше.
msssДата: Пятница, 30.Окт.2015, 22:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 250
ремонт узи .
киев
Какой датчик...
Случайно не ML6-15...
Можно сделать.........
ssa12Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 11:02 | Сообщение # 4
микроэлектроника
минск
Да остальные два работают со всеми датчиками
Датчики все рабочие.
До этого нерабочий порт работал.
olko13Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 13:10 | Сообщение # 5
Писать надо внимательно. Порт и датчик это две большие разницы. Если я правильно теперь понял - у вас не дышит один порт.
Как не дышит? Не определяет датчик или не даёт развёртки?
ssa12Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 17:01 | Сообщение # 6
микроэлектроника
минск
Да в попыхах маленько неправильно обьяснил.
Ни один датчик в этом порту не работает. Даже не появляется на экране.
olko13Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 20:04 | Сообщение # 7
А сами не пробовали разобратся.Снять весь блок ТІ и просмотреть его на наличие всех контактов.Начинать надо с простого,а уж потом залазить в дебри.Снимается он не очень сложно.
ssa12Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 13:14 | Сообщение # 8
микроэлектроника
минск
Весь блок был снят, разобран, прочищены все контакты. Контакты все целые и на месте.
kapamedДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 17:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 88
инженер электронщик МЕДТЕХНИК
Папуа Новая Гвинея
FAR SOUTH
могу найти эту плату по сносной цене.
ssa12Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 10:09 | Сообщение # 10
микроэлектроника
минск
kapamed, в лс сколько будет стоить? Гарантии?
vlrnnovДата: Среда, 18.Янв.2017, 13:40 | Сообщение # 11
инженер-электроник
На GE Voluson E8 BT13.5 Часто возникает ошибка DMA HW Error с зависанием всего ПО.
В логах показывает кучу ошибок RX TX DmaStreamError.
В основном ошибки возникают, если пользоваться Допплером.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
Sovok_ussrДата: Среда, 18.Янв.2017, 20:17 | Сообщение # 12
it
1. переполнение буфера (кривизна драйверов, ПО-софта)
2. редко - от перегрева
vlrnnovДата: Среда, 18.Янв.2017, 21:31 | Сообщение # 13
инженер-электроник
Спасибо, а перегрев где искать?
valentin17Дата: Четверг, 19.Янв.2017, 01:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 145
Зайдите в сервисный браузер и пройдите тесты.
Sovok_ussrДата: Четверг, 19.Янв.2017, 17:53 | Сообщение # 15
it
+ пусть врачи каждое новое исследование (нового пациента) начинают с "нуля"
("закончить сеанс", выбрать "new patient", cнова выбрать нужный датчик и пр.)
(при этом "сбрасывается" лишний "хлам" в буферах памяти - иначе это -
как "много-много" окон в браузере.... - сами, знаете, как он память жрёт и виснет)
vlrnnovДата: Четверг, 19.Янв.2017, 19:08 | Сообщение # 16
инженер-электроник
Спасибо, думаю это надо как памятку на стену для врачей повесить.
Страница 1 из 11
1. Инжектор Stellant S[pyo5 (24.Мар.2017)]
2. Гематологический анал...[Dolf (24.Мар.2017)]
3. KONICA DryPro 832[nchran (24.Мар.2017)]
4. Принтер agfa drystar ...[petroveech (24.Мар.2017)]
5. DryView 8150 не работ...[Tomm (24.Мар.2017)]
6. Система учёта истории...[hasannick (23.Мар.2017)]
7. Стомат установка CHIR...[МастерБаку (23.Мар.2017)]
8. GE Voluson E8[margalus (23.Мар.2017)]
9. Как войти в режим про...[МастерБаку (23.Мар.2017)]
1. передвижной рентгенов...[22.Мар.2017]
2. Образ диска Sonoscape...[22.Мар.2017]
3. Eco-series Care Diagn...[17.Мар.2017]
4. Sysmex KX-21 сервисна...[17.Мар.2017]
5. ILab Taurus сервисная...[16.Мар.2017]
6. Прогресс Визио ПО[11.Мар.2017]
7. Сервис мануал для про...[10.Мар.2017]
8. ГК-10 МИЗ-МА Украина[09.Мар.2017]
9. Образ диска Esaote My...[07.Мар.2017]
10. РДК 50\6[04.Мар.2017]
1. serv_eng[24.Мар.2017]
2. olavue[24.Мар.2017]
3. hasannick[23.Мар.2017]
4. alexnotec[23.Мар.2017]
5. aculele[23.Мар.2017]
6. 25na25[23.Мар.2017]
7. zarinapm[23.Мар.2017]
8. compas[23.Мар.2017]
9. soboleff11[23.Мар.2017]
10. Msheludkova[23.Мар.2017]
МастерБаку[358]
Serg74[138]
Dimitrius[117]
генаf[109]
Yulana34[86]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
