Acuson 128 XP 10 - Форум медтехников
Вторник, 24.Окт.2017, 03:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Acuson 128 XP 10 (error 07)
Acuson 128 XP 10
TsSДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 07:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 54
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Собственно проблема вот в чем:
Есть данный аппарат (очень древний конечно), при загрузке выдает ошибку "power oc3 error 07, press any key",
при нажатии любой клавиши загружается, рабочее окно белого фона (вместо черного), изображения с датчиков нет.
В настройки войти можно а изменить ничего нельзя (функциональные клавиши под монитором не работают).
Инициализация датчика идет около 15-20 мин, это нормально?
Заранее благодарен за ответ.
P.S.: была еще проблема такая:начинает загружаться и вырубается, на БП горит "1", с этим вроде разобрались (в розетке было не 220В, а около 195В, соответственно на БП УЗИ около 97 В вместо 110, подняли напряжение и эта проблема отпала )
olko13Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 10:52 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 718
Плата ОС под замену.Она разворачивает программу т.к. на ней находится микросхема с программой.
Какие?
TsSДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 17:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 54
Цитата olko13 ()
Какие?
На мониторе под дисплеем, Select по моему, в меню стрелками можно перемещаться, а выбрать пункт не получается.
Как ее найти? Она подписана? В верхней части или внизу?
Кстати иногда загружается нормально, датчики работают. Но в основном окно белого фона
olko13Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 19:18 | Сообщение # 4
Передовик
ОС плата - ближняя к монитору в верхней части аппарата.На экстракторе есть надпись.
Если одна из четырёх кнопок под монитором не работает - быстрее всего на до искать причину в кнопке или в контактах дальше.
Это наводит на мысль, что может быть не всё так плохо. Попробуйте провести профилактические работы:подожимать на плате микросхемы на панельках, почистить контакты кросплатного разёма. То же самое провести с платой CVC. Проверить на ней состояние батареек.
TsSДата: Четверг, 29.Окт.2015, 03:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 54
профилактические работы не помогли
Заметили вот что: ошибка появляется если аппарат долго стоял день, два, если его выключить и через 5-10 мин включить ошибки нет, но загружается все равно рабочее окно белого фона (вместо черного), изображения с датчиков нет.
Напряжение 2,6-2,5 V, только я померил когда аппарат поработал уже, надо было наверное на холодную мерить.
Что это за батарейки? 3,9V, на какие их меняют обычно, что подходит?
Выкладываю фотки ошибки
olko13Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 11:39 | Сообщение # 6
Передовик
Батареи под замену. Я меняю их на 3,6в батарейку тип ER4250M. Или можно ставить акамулятор того же напряжения.НЕ принципиально.Поменяйте и пробуйте, что из этого получись.Менять надо "на гарячо", а то слетят коды.Т.е.выпаять одну, запаять новую и только тогда демонтировать вторую.И делать всё без перекуров. После замены и запуска отпишитесь
TsSДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 08:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 54
Цитата olko13 ()
Батареи под замену
подпаяли параллельно, напряжение стало 3,8 В
ошибка осталась "Power up errors oc3 07", что это за ошибка 07???
к этому добавилось "prototype system software not for diagnostic use", я так понимаю слетели коды, хотя батарейки не выпаивали (единственное аппарат сейчас стоит в гараже и там холодно), где сейчас найти эти коды?
и куда их вводить?
в меню нет возможности зайти кнопки под монитором не работают
olko13Дата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 13:18 | Сообщение # 8
Передовик
Если в гараже меньше +15, то система может просто не стартовать, т.к. температура выход т за предел рабочих температур.
С кодами вопрос сложный. Если их нет, то достать их можно толькоу Сименса по серийному номеру. Но если вы правильно меняли батарейку, то коды не должны были слететь.
В случае полной загрузки, запускали ли вы тест системы?
Как ведёт себя аппарат при включении без подключеных датчиков?
У меня подозрение на две платы: ОС и CVC. Если есть в округе подобный аппарат, попробуйте подбросить платы.
TsSДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 20:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 54
подобных в больницах нет, этот узи из ветлечебницы
постараюсь завтра попробовать
TsSДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 06:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
Наконец то я добрался до него:
то же самое
Разобрался почему не работали кнопки под монитором, оказывается был отключен разъем.
Фотки из сервисного меню:
3680690.jpg(110Kb) · 3549928.jpg(109Kb) · 1748027.jpg(103Kb) · 5103337.jpg(90Kb) · 3243306.jpg(111Kb)
olko13Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 11:40 | Сообщение # 11
Передовик
Как я и думал проблема в плате ОС,что видно в логах.Работает она не адекватно. Лечение - замена.
После этого надо разбираться с кодами - по снимку вроде всё в порядке.Но для проверки сделайте какое-либо изменение и верните прежнюю запись.После этого нажмите кнопку SAVE.Если запоминание пройдёт нормально то коды не слетели, если же курсор остановится на какой- либо строке кодов то это будет означать, что коды слетели.Тогда надо обращаться к официалам за кодами или же менять микросхему с программой и кодами. Сразу встанет вопрос о рентабельности ремонта этого аппарата.
TsSДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 16:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 54
Послал письмо официалам, получил следующий ответ:
Serial#: 18807 11/16/2015 at 00:17
System Revision Level: 30.121
Sales Order Number: EDIT
Operator's Name: sbiss
String 1 (Main): 26 40 11 58 f2 9e 76 d0
String 2 (Xdcr): bb c9 9b 45 39 d9 0e 93
String 3 (M-Mode): 00 00 00 00 00 00 00 00
String 4 (PW Doppler): fd 79 aa 4b 84 11 29 b9
String 5 (Color): dd c2 ed 1f 21 a0 40 05
String 6 (CW Doppler): 00 00 00 00 00 00 00 00
String 7 (2nd Frequency): 57 58 08 4b 54 55 20 62
String 8 (Needle Guide): 00 00 00 00 00 00 00 00
String 9 (NTHI): 00 00 00 00 00 00 00 00
String 10 (3rd Frequency): 00 00 00 00 00 00 00 00
String 11 (Triplex): 00 00 00 00 00 00 00 00
String 12 (Acoustic Response): 00 00 00 00 00 00 00 00
String 13 (XP/4): 3f 33 b4 a3 c2 06 ba d4
Aegis Program Annotation
Apex Invert Radiology Xdcr
B Color Service Update
BMode_Key Service Update 2
Body Markers Spatial Persistence
Cine Switch Xdcr
Color Doppler VCR Box
Frequency 2 VCR Playback
Hip Angle Tool Vasc Calc
Microphone Volume Calc
MultiHertz Operation XP/4
PW Doppler
C366 CD F2 PW X4
C544 CD F2 PW X4
EC7 CD F2 PW X4
EV519 CD PW X4
I7505 PW
L312 PW
L382 F2 PW
L538 CD F2 PW X4
L558 F2 PW
L582 F2 PW
L738 CD F2 PW X4
S228 PW
V328 CD PW X4
V5C F2 PW
V5R F2 PW
V714R F2 PW
V714S F2 PW
V714T F2 PW
TsSДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 16:36 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 54
первые 13 строк это как раз коды
а дальше что за информация и надо ли это куда-то вводить?
TsSДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 16:39 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 54
Цитата olko13 ()
проблема в плате ОС
Где такую можно приобрести?
на недели постараюсь ввести эти коды, отпишусь что получится
olko13Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 18:01 | Сообщение # 15
Передовик
TsS смотрите л.с.
Всё что ниже String13 для меня тоже не понятная информация, но вводить её никуда не надо.
AlexmikДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 22:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 132
литотриптор Dornier
Одесса
Последние строчки похожи на описания датчиков, аббревиатуры такие же.
РОМУЛДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 23:44 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Народ, это описание открытых опций и лицензированных датчиков
TsSДата: Среда, 18.Ноя.2015, 07:04 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 54
Доброго времени суток!
Коды ввел. Ошибка "ILLEGAL CONFIGURATION INVALID ENCRYPTION FOR MAIN (FOR XDCR)" исчезла. Экран от иероглифов очистил в меню initialing batary ram. Установил дату и время. Аппарат загружается, рабочее окно появляется, узи датчик работает.
С аппаратом 3 датчика (раньше все работали со слов хозяйки), при подключенном датчике "L7" в левом порту и загрузке появилась ошибка "SOFTWARE SONO_PAC FOR LEFT TRANSDUCER HAS NOT BEEN LICENSED. PLEASE REMOVE LEFT TRANSDUCER." Его как то нужно отдельно прописывать?
При загрузке ошибка "POWER UP ERRORS: OC3 07" так и осталась, что это за плата OC3, за что она отвечает? Что за ошибка "07" (не будет работать какая-то опция, результаты измерений будут не достоверны ?) Можно ли использовать УЗИ, если достать плату OC3 нет возможности?
Аппарат загружается (идет инициализация датчика) минут 20-30 это нормально? (узи сейчас в гараже, температура около 10 гр, может из-за холода так?)
Какие то application надо устанавливать?
9455492.jpg(94Kb) · 1922274.jpg(88Kb) · 2438763.jpg(142Kb) · 4578489.jpg(111Kb) · 6101305.jpg(114Kb) · 0310816.jpg(110Kb)
Сообщение отредактировал TsS - Среда, 18.Ноя.2015, 07:07
7elevenДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 01:29 | Сообщение # 19
рф
Это не нормально, даже при 10С.
TsSДата: Четверг, 21.Янв.2016, 14:38 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 54
Всем добрый день!
Возвращаюсь снова к данному аппарату. После установки кодов, все работает. Долго загружается, не критично.
Главная проблема: до того как слетели коды, УЗИ работал с кардиодатчиком L7, а в кодах которые скинули официалы (по серийнику) он не прописан, соответственно узи на него ругается, а он ну ооооччччееенннььь нужен.
Может кто-нибудь знает как его прописать? У кого-нибудь есть acuson с кардиодатчиком (поделитесь кодами)?
Я так понимаю надо изменить первые две строчки (String 1 (Main): 26 40 11 58 f2 9e 76 d0
String 2 (Xdcr): bb c9 9b 45 39 d9 0e 93)
либо вообще только вторую
У официалов конечно запрошу еще раз, но маловероятно что они помогут.
TsSДата: Четверг, 21.Янв.2016, 15:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 54
Если официалы генерируют коды по серийнику и версии программы, и в этих кодах кардиодатчик закрыт т.е. изначально он и продавался с закрытой опцией.
Но УЗИ работал с этим датчиком, как то его отдельно прописали???
Единственное УЗИ серый, на 110В, ввозился в 90-е нелегально
TsSДата: Четверг, 21.Янв.2016, 16:48 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 54
Получил ответ от официалов:
Я ничем не могу Вам помочь в данной ситуации.
Ключи взяты из архива as is, или по-русски как есть…
Система генерации новых ключей недоступна с момента окончания поддержки данного оборудования.
Не исключено, что датчик L7 приобретался отдельно от аппарата и на него нужен специальный ключ, которого в архиве нет.
Также допускаю, что имеющийся архивный файл мог быть повреждён... это всего-навсего текстовая информация…
docjazzДата: Четверг, 09.Июн.2016, 21:26 | Сообщение # 23
врач, медтехник любитель
Орел
Не подскажите куда Вы конкретно обращались чтобы получить коды для Acuson 128 XP 10? На сайт Сименса или какой-то сервисный центр? Буду очень признателен за помощь...
Страница 1 из 11
1. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (24.Окт.2017)]
2. Компрессор EKOM DK-5...[Константин1969 (23.Окт.2017)]
3. Косметология.Педикюрн...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
4. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
5. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (23.Окт.2017)]
6. Анализатор мочи "...[uncann (23.Окт.2017)]
7. Анализатор MEDONIC M-...[uncann (23.Окт.2017)]
8. Флюорограф ПроСкан-20...[serg7vetr (23.Окт.2017)]
9. Аспирациионная помпа ...[llliiisss (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Vasilev[23.Окт.2017]
2. pahan[23.Окт.2017]
3. Альбертнодарович[23.Окт.2017]
4. damirfaridovich[23.Окт.2017]
5. 0089[23.Окт.2017]
6. holezist18[23.Окт.2017]
7. gaws70[23.Окт.2017]
8. Anfine[23.Окт.2017]
9. bodriyalex[23.Окт.2017]
10. rregex[23.Окт.2017]
МастерБаку[402]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
