Logiq P6 не загружается - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 07:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Logiq P6 не загружается (RfiComm::Start failed)
MatLoДата: Среда, 28.Окт.2015, 15:54 | Сообщение # 1
У аппарата Logiq P6 при загрузке синяя полоска внизу, показывающая прогресс загрузки, доходит до конца и останавливается. В рабочий режим прибор не выходит. Ни одна клавиша клавиатуры при этом не подсвечивается.
Посмотрел лог-файл, там строки:
Tuesday,Oct 27 10:27:36,2015; debug ; ScAcquisition(0xA4); RFI_RPC::loadprogram()
Tuesday,Oct 27 10:27:36,2015; info ; ScAcquisition(0xA4); Downloading LSW from file: C:/Arirang/target/bin/rfitr.out
Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; error ; ScAcquisition(0xA4); *** RfiComm::Start failed (2)
Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; error ; ScAcquisition(0xA4); RfiComm::Start F A I L E D
Tuesday,Oct 27 10:27:41,2015; debug ; ScAcquisition(0xA4); loadprogram(C:/Arirang/target/bin/rfitr.out) failed!
Поставил новый винчестер, полностью переустановил софт. В тот день аппарат загружался и работал без проблем.
Однако на следующий день опять перестал загружаться и опять в логе: RfiComm::Start F A I L E D.
Причем если его выключать-включать несколько раз, может и загрузиться раз на 4й-6й, или как получится..
Также несколько дней подряд может включаться без проблем с первого раза, а потом опять не загружаться. А на следующий день может снова загрузиться. Непонятно..
Все платы перетыкал, осмотрел - визуально все в порядке. Пыль везде очистил. Проверил напряжения на БП APS - тоже все в норме. Когда загружается, тесты всех плат проходит, ошибок нет.
Подключен через ИБП Eaton.
Где и что проверить? Посоветуйте пожалуйста!
7elevenДата: Пятница, 30.Окт.2015, 13:02 | Сообщение # 2
рф
Цитата MatLo ()
Поставил новый винчестер, полностью переустановил софт. В тот день аппарат загружался и работал без проблем.Однако на следующий день опять перестал загружаться и опять в логе: RfiComm::Start F A I L E D.Причем если его выключать-включать несколько раз, может и загрузиться раз на 4й-6й, или как получится..Также несколько дней подряд может включаться без проблем с первого раза, а потом опять не загружаться. А на следующий день может снова загрузиться. Непонятно..
По симптомам можно предположить проблемы в материнке. На начальной стадии это бывает. На какое-то время траблы могут даже пропасть. Но однажды она умрет. Внезапно и непредсказуемо. И, как всегда, в самый неподходящий момент. unknown
pavl0Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 18:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Здравствуйте! привели к чему нибудь изыскания? у меня такая же беда с P5. Грешил на отвал севера на РС модуле, прогрел и южник и север покачал, без изменений... Знать бы где этот RFI физически находится
Сообщение отредактировал pavl0 - Четверг, 25.Фев.2016, 19:01
MatLoДата: Воскресенье, 06.Мар.2016, 20:01 | Сообщение # 4
У меня проблема пока самоустранилась. Клиент вот уже 5 месяцев не звонил. Но чувствую,может повториться в любой момент.
Насчет RFI-полагаю, он реализован на плате SYSCONML. И происходит потеря связи между модулем SOM (который,кстати,вставляется в плату SYSCONML) и собственно самим SYSCONML. По хорошему, в нашем с Вами случае надо менять целиком плату SYSCONML с SOM-модулем. Но на все 100% я не уверен, что проблема именно здесь.
П.С. У меня был похожий случай с Vivid 7, тоже в логах было "RFI failed". Проблему решил заменой шлейфа,идущего от платы RFI к PC2IP (в сист.блоке). Но у Лоджика П6 как таковой платы RFI нет.
Страница 1 из 11
1. Autocon 400 Karl Stor...[remontnik (25.Сен.2017)]
2. СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ...[yblod5 (25.Сен.2017)]
3. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
4. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
5. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
6. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
7. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
8. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
9. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
