УЗИ-сканер Siemens Sonoline Antares не видит датчики - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 07:09
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ-сканер Siemens Sonoline Antares не видит датчики
SoierДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 13:08 | Сообщение # 1
Пенза
Такая проблема, господа. УЗИ-сканер Siemens Sonoline Antares 2004 г.в. не видит датчики во всех гнёздах. Это происходит периодически сразу после включения, и очень часто после перезагрузки всё в порядке, но затем после некоторого времени простоя во включенном состоянии снова может появиться. Может, у кого-то уже есть готовое решение этой проблемы?
olko13Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 13:45 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 663
Вскрывайте разъём и ищите обрыв.
SoierДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 14:28 | Сообщение # 3
Пенза
Позвольте полюбопытствовать, какой разъём, ведь не видятся ВСЕ датчики во ВСЕХ гнёздах одновременно. А потом одновременно все видятся.
РОМУЛДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Я склонен думать, что вышеописанная ситуация должна сопровождаться сообщениями об ошибках на экране. Имеются таковые?
И неплохо бы логи посмотреть... Наверняка там что-то будет.
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 03.Ноя.2015, 16:38
olko13Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:42 | Сообщение # 5
Передовик
Извините зарапортовался. Недосмотрел, что в посте датчики во множественном числе написаны.
Не видит- это не распознаёт или не даёт развёртки?
Что вы сами пробовали делать?
Сообщение отредактировал olko13 - Вторник, 03.Ноя.2015, 16:46
SoierДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 09:01 | Сообщение # 6
Пенза
Все датчики во всех гнёздах не распознаются, сообщений об ошибках нет никаких, просто выпадающий список датчиков пуст. Сам ещё ничего не предпринимал.
SoierДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:38 | Сообщение # 7
Пенза
Заметил интересную деталь, что в списке датчиков просто пусто, то есть даже нет надписей No probe. До этого этого множество раз перезагружал аппарат - неисправность не появлялась, затем выключил, пару раз встряхнул - после запуска появилась, а потом после перезагрузки опять всё нормально. Все платы передёрнул, пропылесосил.
olko13Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 14:09 | Сообщение # 8
Передовик
Ищите наличие отсутствия контакта. Быстрее всего по питанию.
SoierДата: Среда, 16.Дек.2015, 11:45 | Сообщение # 9
Пенза
Решил я, значит, подойти к делу основательно, а именно добраться до Backplane-платы, той, в которую вставляются все остальные. Оказалось это занятие весьма трудоёмким - куча винтов там, но зато по чистоте аппарат как новый практически стал. На плате ничего криминального не обнаружил Решив, что 3 платы с именами слотов TR0, TR1, TR2 одинаковые, не стал их помечать и назад поставил как попало. Аппарат работает, все датчики распознаёт, но при загрузке выдает сообщение о необходимости провести TestTools. Результаты его неутешительные, а именно строчка: Test Summary - Fail. После перезагрузки ситуация не меняется. Сейчас переставляю платы TR - ищу правильную комбинацию, если, конечно, их порядок имеет значение. Ну а что скажете вы, опытные форумчане?
SoierДата: Среда, 16.Дек.2015, 13:48 | Сообщение # 10
Пенза
Так, господа, поправочка, fail появлялось из-за того, что я датчики не вытаскивал, теперь Test Summary - PASS, но сообщение при загрузке всё равно появляется. Я вот хотел спросить, а есть ли сервисный пароль у кого для этого Antaresa? там всего-то 20 цифр судя по имеющемуся в хранилище мануалу.
РОМУЛДата: Среда, 16.Дек.2015, 14:44 | Сообщение # 11
Ультразвук
Парольчик не простой, а динамический. Про FlexLM что-то слыхали?
SoierДата: Четверг, 17.Дек.2015, 09:52 | Сообщение # 12
Пенза
Нет, не слышал, а что это? Прикрепляю фото с сообщением при загрузке. В нём говорится, что TI и EM модули требуют ретеста, войдите, мол, в ТестТулс и нажмите ОК на предложение выполнить ModuleReTest. Но такого предложения там нет, возможно лишь провести Hardware Confidence check. Этот тест при снятых датчиках проходит успешно, но при следующей загрузку вновь появляется выше упомянутое сообщение. Вот я подумал, что ModuleReTest делается только под сервисным паролем.
SoierДата: Вторник, 14.Фев.2017, 15:35 | Сообщение # 13
Пенза
Кстати говоря, проблема с датчиками ушла после того, как вытащил небольшой кусочек пластика из одного из разъёмов BackPlane платы.
Страница 1 из 11
1. флюорограф цифровой C...[wolf_cub_ (24.Май.2017)]
2. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (24.Май.2017)]
3. О техническом обслужи...[МВР (24.Май.2017)]
4. Мойка CT410A 100W[serg2867 (24.Май.2017)]
5. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
6. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
7. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
8. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
9. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. Petrovich1212[24.Май.2017]
2. lazray[24.Май.2017]
3. user0001[23.Май.2017]
4. nikistoykov[23.Май.2017]
5. shir_ivan[23.Май.2017]
6. SaprykinAU[23.Май.2017]
7. citymed55[23.Май.2017]
8. euhel[23.Май.2017]
9. heam-wnq[23.Май.2017]
10. ya1[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
