Voluson 730 образ установочного диска или винчестера - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 03:58
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Voluson 730 образ установочного диска или винчестера (Добрый день! Проблема с аппаратом-отказал жесткий диск)
drdimenДата: Среда, 04.Ноя.2015, 14:30 | Сообщение # 1
Лопух
Кокшетау
Добрый день! Проблема с аппаратом-отказал жесткий диск, восстановлению не подлежит. Проблема еше в том что наклейки с моделью нет. Материнская плата вставляется в слот на ней пентиум 3 1000 мегагерц и озу 768 метров. Нашел еще версию софта которая стояла на данном аппарате D03 1.07G .Нужен образ диска из кармана задней крышки аппарата или образ винчестера. Буду очень рад любой помощи.!!! shok shok shok shok
7elevenДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:58 | Сообщение # 2
рф
Как-то все сумбурно у вас. unknown
Попробую сформулировать вашу проблему. Накрылся жесткий диск. Нужна его замена. Какой брать пока не знаете. Думаю, что его объем для данного случая непринципиален. Для вас важнее тип его разъема - sata или ide. Проконсультируйтесь в магазине.
Надо полагать, что сам софт вы еще не нашли, а только его версию. В любом случае, нужно для начала установить систему, а потом грузить софт. Порядок действий примерно такой. blush
Когда полностью создадите свой диск, сохраните его образ. Периодически архивируйте новый диск, чтобы его можно было потом в любой момент восстановить. good В действительности, нет ничего сложного.
РОМУЛДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 16:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 720
Ультразвук
Это не номер версии, Должно быть ВТхх, и серийник аппарата желателен. Вопрос в другом. Как Вы планируете лицензии восстанавливать, если
? А без оных Вы получаете голую систему, и без БОЛЬШОГО спасибо...
drdimenДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 19:04 | Сообщение # 4
Лопух
Кокшетау
7eleven, твой треп вообще не в тему! Я прекрасно знаю какой мне диск и с каким интерфейсом мне нужен! Описал проблему как мог . В переводчике не нуждаюсь.
Как грузить софт я тоже прекрасно знаю. ireful ireful ireful
РОМУЛ, Я не ошибся версия софта именно D03 1.07G . А аппаратная ревизия железа о которой вы говорите BT03 как я понял. Софт от Voluson 730 pro не подходит.
unknown
На данный момент мне нужен УСТАНОВОЧНЫЙ ДИСК из кармашка аппарата или 3 файла из рековери партиции которые называются orginal_SW. 1 файл - образ системы. 2 файл -контрольная сумма md5 файла номер 1. 3 файл - версия софта аппарата.
7elevenДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 18:15 | Сообщение # 5
рф
Как все начиналось. И как стало потом.
Боюсь, что с таким отношением вы здесь долго о помощи взывать будете. Можете не благодарить. Удачи в поисках. bye2
drdimenДата: Пятница, 04.Дек.2015, 13:10 | Сообщение # 6
Лопух
Кокшетау
Вопрос до сих пор открыт. Нужен образ внутреннего жесткого диска аппарата Voluson 730 серийный номер А06247 или образ компакт диска из кармашка данного аппарата.
Образы от voluson 730 pro & expert не подходят!
drdimenДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 17:18 | Сообщение # 7
Лопух
Кокшетау
Обновлю тему. Вопрос До сих пор открыт....
ultrasoundsystemsДата: Вторник, 24.Май.2016, 09:00 | Сообщение # 8
диллер
Есть у меня bt01 инсталл диск.
Нужно?
MAPPER_1222Дата: Вторник, 24.Май.2016, 18:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 224
Инженер и этим всё сказано...
Не знаю, поможет. Есть только такие образы и образ диска установочного... http://yadi.sk/d/pkmInsYxiLT5X
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
San4eZДата: Вторник, 12.Июл.2016, 10:50 | Сообщение # 10
Сервисный инженер УЗИ
Вообще говоря, версия софта подробно прописывается примерно так: 5.4.2.1336
Теперь по теме. Есть 2 образа CD для BT 03-04.
Если все еще актуально, могу выложить.
drdimenДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 09:34 | Сообщение # 11
Лопух
Кокшетау
Выложи пожайлуста я их тоже попробую . Как я понял у меня аппарат BT02 . Может быть какой нибудь из образов подойдет.
Issidora_SASДата: Вторник, 09.Авг.2016, 21:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 122
ULS
Moscow
Серийный номер аппарата сообщите сообществу.
drdimenДата: Среда, 10.Авг.2016, 11:58 | Сообщение # 13
Лопух
Кокшетау
A06247 единственный серийник что я нашел на аппарате.
drdimenДата: Среда, 14.Сен.2016, 13:25 | Сообщение # 14
Лопух
Кокшетау
Подниму тему. Решения пока не нашел....
San4eZДата: Воскресенье, 18.Сен.2016, 22:55 | Сообщение # 15
Пятидесятитысячекратно извиняюсь за долгое отсутствие...
Выложил таки установочный диск BT-02.
Вот ссылко: https://yadi.sk/d/_IPU-XMcvMEBa
Страница 1 из 11
1. Imaxeon Salient Инъек...[bespalnik72 (28.Фев.2017)]
2. Автоматический биохим...[ilab (28.Фев.2017)]
3. Глюкнул электромотор ...[stomlg (28.Фев.2017)]
4. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (28.Фев.2017)]
5. Запчасти для эндоскоп...[Светик76 (28.Фев.2017)]
6. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
7. PREMIER 17[МастерБаку (27.Фев.2017)]
8. Помехи на изображении...[MaxHorror (27.Фев.2017)]
9. Не включается ИВЛ Mon...[lis63 (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
