TOSHIBA NEMIO XG SSA-580A - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 01:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » TOSHIBA NEMIO XG SSA-580A (требуется замена батареи.)
yusupovd92Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 18:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
пятигорск
здраствуйте. на экране сообщение, о том что требуется замена батареи. я так понимаю на мат.плате. как проблемы ? нюансы которые надо учитывать во время замены? unknown если слетят настройки биоса . какой пароль? и если есть сервисная инструкция скиньте пожалуйста. wink
с уважением саша
SabresДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 10:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 214
US, CT, MRI
NA
Всё должно произойти без сучка и задоринки. Вы просто не выжидайте много времени, пока слетят настройки BIOS. Достали батарейку, поставили новую и запустили аппарат.
И пароль для настроек BIOS Вам не нужен.
ForwardДата: Понедельник, 29.Май.2017, 21:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 83
Коллеги подскажите поменял батарейку, а аппарат всё равно пишет что попупроводниковая батарея истощёна, может сброс какой делать надо? Кто менял как у вас получилось?
gadzhibekovДата: Среда, 31.Май.2017, 13:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Махачкала
там две платы, не там поменяли )
РОМУЛДата: Среда, 31.Май.2017, 14:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 762
Ультразвук
gadzhibekov, вероятность того, что в системе ИМЕННО ДВЕ платы,- процентов 20. Далеко не во всех системах есть дополнительная рабочая станция A66 ADMB...
kupagenДата: Среда, 31.Май.2017, 21:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 152
Обычно при севшей батарейке на материнской плате слетает BIOS без всяких сообщений о батарее. Возможно речь идёт о батарейке для поддержки памяти в железе, типа для хранения конфигурации (SD RAM или ...)? При этом батарейка может быть совмещена с кварцем.
Страница 1 из 11
1. MOCOM: Prima, Proxima...[Yurex (23.Окт.2017)]
2. Opera G500C, Rt20 Har...[Vikey (22.Окт.2017)]
3. Компрессор EKOM DK-5...[attache (22.Окт.2017)]
4. SIEMENS – MRT Magneto...[spartanec87 (22.Окт.2017)]
5. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
6. О техническом обслужи...[МВР (22.Окт.2017)]
7. Стерилизатор ... Ster...[Vladyka (22.Окт.2017)]
8. автоклав Vacuklav 24B...[МастерБаку (22.Окт.2017)]
9. маммограф Senographe ...[Lesley85 (22.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
