GE Vivid S5 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 10:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Vivid S5 (Допплер подвисает)
GE Vivid S5
orentoxicДата: Среда, 16.Дек.2015, 06:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 150
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Проблема такая. Доктор работает на аппарате в обычных режимах (помимо допплера) все норм, где-то скажем через час включает допплер и он подвисать начинает, а именно режим не сразу включается через секунды 4-5, и входе работы измерения якобы подтормаживают.
Собственно подозрения на перегрев компьютера (платы BEP), открывали для чистки, радиатор горячеватый. Хотел снять радиатор на термопасту посадить, но пока посмотрел что весьма сложно его снимать, весь этот сэндвич разбирать, да и побоялся что какие-нибудь параметры слетят, а образа под руками нет. Думаю повесить вентилятор на радиатор и посмотреть что получится? Или может в какую-то другую сторону копать? Подскажите может кто сталкивался?
cbassДата: Вторник, 22.Дек.2015, 11:41 | Сообщение # 2
Врач функциональной диагностики
Если радиатор греется, значит термопаста "работает". Зачем её менять?
Для начала конечно, нужно зайти в сервисное меню и почитать лог. ошибок, а потом у лечить.
daimon19Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 21:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
Алматы
софтину обычно оставляют внутри аппарата в лицевой крышки, ну или в крайнем случае у сотрудников клиники (там идет USB накопитель на 32Gb) сам образ вести в районе 16-17 GB - инструкция и софт для S* серии
orentoxicДата: Вторник, 12.Июл.2016, 07:10 | Сообщение # 4
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Извиняюсь за полугодовое молчание. Немного отходил от дел.
Возвращаясь к "моему барану", я так понимаю без специальной флешечки в сервис к логам я не попаду?
В общем меню заходил под админом, там про логи ничего не сказано.
Может у кого есть образ флешки с этим HASP-драйвером.
У персонала спрашивал, сказали есть только диски разного рода.
orentoxicДата: Среда, 27.Июл.2016, 07:31 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Полистая форум (страниц 15) нашел темки как открыть и залогиниться в сервисном браузере, а также как открыть проводник (тема кажется была по вивид 7, но для моего аппаратика также актуально было). В общем дошел до папки лог, откопировал ее на флешку.
На ПК начал уже просматривать логи (можно было бы и с аппарата, но на пк удобнее скролить), в логах по температуре есть места где CPU temp там зашкаливает до 93 градусов, ну и есть пункты где TR-32 A и TR-32 B тоже завышения 73-74 градуса, в файле Fans есть показания оборотов 4300 кулеров FAN1. Собственно вывод один поднимать все радиаторы и сажать на термопасту по новой, кто-нибудь уже делал это? есть какие-то сложные моменты?
И еще в логфайле есть такие моменты:
Tuesday,Jul 26 12:16:41,2016; Error ; EScan.ParamSys(1856); GetDefaultValue(250006,VirtualApex): Illegal/Unknown parameter..
Tuesday,Jul 26 12:16:41,2016; Error ; ScCommon.Variant(1856); ScVariant::privateRealCast: Illegal cast <Empty: > to bool
честно не совсем представляю что это значит, но в логе появляются с завидной периодичностью
может кто знает о чем это?
Разговаривал с инженером из Джи И, он помимо работ с радиаторами предлагает поменять жесткий диск и переустановить программу, якобы чтобы исключить проблему софта. Хотя грузиться вроде норм.
Причем диагностику себя (тесты) проходит нормально везде pass.
logfile.txt(1365Kb) · logfile-fans.txt(655Kb)
Сообщение отредактировал orentoxic - Среда, 27.Июл.2016, 07:59
ilya123Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 21:19 | Сообщение # 6
инженер-электроник
Послушай совета Джиишников,переустанови для начала софт, да и винт проверь .
У этого аппарата ноги торчат очень неудачно,врачи все время пинают аппарат во время работы.
Я уже на нескольких менял винты и софт переустанавливал,симптомы были очень похожие.
Начинают тормозить в различных режимах.Не торопись трогать железо.
jogichДата: Вторник, 24.Янв.2017, 15:38 | Сообщение # 7
Киров
На Logiq 3 была такая же проблема с подвисанием, после чистки, замены термопасты и вентилятора на кулере прошло
Страница 1 из 11
1. ремонт эндоскопов[aromas (23.Май.2017)]
2. PCE-210(N) ERMA[Alexium (23.Май.2017)]
3. Ксенонова лампа PE300...[aromas (23.Май.2017)]
4. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (23.Май.2017)]
5. ИВЛ newport e360[Kyoch (23.Май.2017)]
6. Mindray DC-N6[zx19 (23.Май.2017)]
7. Офтальмологический ми...[BVN-rus (23.Май.2017)]
8. Выбор рентгеновского ...[spartanec87 (23.Май.2017)]
9. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. konorev[23.Май.2017]
2. u1035[22.Май.2017]
3. RomeroJ[22.Май.2017]
4. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
5. julia12345678[22.Май.2017]
6. GGV49[22.Май.2017]
7. bassik99[22.Май.2017]
8. вованд[22.Май.2017]
9. Volga163[22.Май.2017]
10. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
