Aloka SSD-5500 - Форум медтехников
Вторник, 23.Май.2017, 04:07
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloka SSD-5500
Aloka SSD-5500
Deman61rusДата: Среда, 30.Дек.2015, 12:05 | Сообщение # 1
Добрый день коллеги!
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Умер физически HDD, нашел образ системы, залил на другой диск, ставлю, при старте биоса появляется ошибка BUS ERROR. С этим разобрался пертыканием всех плат и разъемов и чисткой их пропанолом. Записал во флеш-память аппарата данные с нового диска (переключил SW1-7 на плате EP4104). После этого при загрузке биоса ни каких ошибок не появляется, но после PC PROG. START появляется синий экран с версией софта PC v04.01.00 и BD=6. далее ни чего не происходит. по сервис мануалу: This indicates the numberof DBFRxfocus board (Beam Formerboard).
This message is displayed before normal menu screen. When the CPU for LCD
display start-up and the host CPU (68340CPU) does net start-up, this
message appears.
Как обычно ни каких доков на аппарат нет и шильдиков на нем тоже ни каких, но предположительно он 91-го года выпуска. не понятно, проблема с CPU или может версия софта с нового образа не подходит. на старом диске вот такие наклейки:
OS00 1.1.0
CA00 4.2.2
PM00 4.1.3
BF00 4.1.0
IL00 4.0.4
Может кто сталкивался? или кто что посоветует? Спасибо!
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 10:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 93
официал
MСК
Собственно, это сообщение ни о чем. В См все правильно сказано, больше добавить нечего. CPU реального времени (EP4104) не запустилось. Причины могут быть практически в любой плате обоих корзин. Одна из плат неготова или не выдает нужный сигнал. Или мешает работать остальным.
Попробуйте еще раз прочистить контакты EP4104 и контакты ПЛИС в панельке на соседней плате таймеров.
Если не поможет, нужно ремонтировать.
официал
SvetaslavДата: Четверг, 12.Май.2016, 14:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
инженер-электроник
Владимир
Привет, вопрос решили? есть образ и винт перезалитый, с ним машинка проработала несколько лет. Теперь ждёт списания, накрылись платы входов с датчиков, остальное поснимаю при списании, если чего надо, могу подкинуть.
Deman61rusДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 09:25 | Сообщение # 4
Добрый день. С налету пока запустить не удалось, вопрос отложен в долгий ящик. Если сможете образом поделиться, буду очень признателен! А по поводу остального буду иметь ввиду!
Страница 1 из 11
1. Kavo POLYlux II[UncleMax (22.Май.2017)]
2. Выбор рентгеновского ...[serg7vetr (22.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[zx19 (22.Май.2017)]
4. Вакуумный смеситель t...[techniks (22.Май.2017)]
5. маммограф Lorad Affin...[Константин1969 (22.Май.2017)]
6. флюорограф цифровой C...[IgorGi (22.Май.2017)]
7. Амико TOP-X HF[igoriy (22.Май.2017)]
8. Офтальмологический ми...[Starch (22.Май.2017)]
9. Основы лучевой терапи...[santazz (22.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. u1035[22.Май.2017]
2. RomeroJ[22.Май.2017]
3. yarmedtehnoc76[22.Май.2017]
4. julia12345678[22.Май.2017]
5. GGV49[22.Май.2017]
6. bassik99[22.Май.2017]
7. вованд[22.Май.2017]
8. Volga163[22.Май.2017]
9. Ilushkaaa023[22.Май.2017]
10. xabr_ufa[22.Май.2017]
МастерБаку[373]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
