MyLab 40 - Форум медтехников
Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:32
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » MyLab 40 (сбой программного обеспечения)
MyLab 40
maratДата: Пятница, 29.Янв.2016, 10:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 186
казань
В наличие аппарат, якобы российской сборки под маркой Xvision, но просматривается стертый шильдик Mylab40, ну и внешне никаких изменений, появилась проблема, перестали функционировать, и вообще как либо реагировать, некоторые кнопки, а именно измерения и переключения некоторых режимов, также периодически перестают реагировать кнопки курсора, правая и левая. Отсюда вопрос, либо дело в клавиатуре?, либо учитывая периодический характер неисправности, можно предположить проблемы с софтом, Может, кто сталкивался?И есть ли у кого готовый образ?
maratДата: Пятница, 29.Янв.2016, 10:16 | Сообщение # 2
казань
Лицензий нет, но персонал как то и без них справляется, говорит, что им только расстояния нужно мерить.
aleksanДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 00:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 117
инженер эл.техн.
в первую очередь смотри кнопки.застревают в направляющих гнёздах и не замыкают контакты
maratДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 09:50 | Сообщение # 4
казань
Все большее подозрение на неисправность в софте, потому как, пару раз удавалось загрузится в нормальном режиме, с нормальным функционированием всех кнопок, и начались проблемы в выключением аппарата в штатном режиме, приходится выключать в аварийном.
Обращаюсь, с просьбой скинуть образ данного аппарата!
maratДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 13:34 | Сообщение # 5
казань
Вроде, пронесло, разобрал, аппарат, сделал чекдиск, говорит, что сделал какие то изменения в файловой системе, и вроде пока на прогонке, все работает, все функционирует.
ChulaevДата: Четверг, 04.Фев.2016, 10:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Доброго дня. У меня такая же проблема, разбирал, чистил все, но некоторые кнопки при нажатии просто пищать как будто заливает кнопка. При нормальном завершении работы выдаёт ошибку "ошибка при завершении работы" Если у кого есть все таки образ на этот аппарат залейте в хранилище.
shtempelДата: Четверг, 04.Фев.2016, 17:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 265
medteh
В верхнем углу символ двд рума моргает? У вас биос слител. Писали где-то про это. Попробовать восстановить биос. Если не поможет то замена мат платы.
valentin17Дата: Четверг, 04.Фев.2016, 18:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 131
В линейке MyLab аппаратов есть корявое производство, а именно плохо припаяна батарейка (возможно, что просто села). Со временем контакты с платой нарушаются. Нужно вытянуть плату и посмотреть контакты батарейки - плохо припаяна - паяйте. Обновление ПО делать не надо, достаточно диск с биос. Если диска с биос нет - подключайте клавиатуру, заходите в биос и сохраняйте его. Должно помочь. Если не поможет - проблема тогда в плате 100%.
Если не хотите вообще ничем заморачиваться, тогда во время загрузки аппарата (зеленая полоска) на внешней клавиатуре жмите любую клавишу или Ентер.
Сообщение отредактировал valentin17 - Четверг, 04.Фев.2016, 18:04
ChulaevДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 11:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
При нажатии энтер в режиме реального времени все работает нормально. Теперь пытаюсь зайти в биос, но он не пускает никуда, подскажите как в биос залезть, или что лучше сделать. Всем спасибо за внимание)
ChulaevДата: Понедельник, 08.Фев.2016, 11:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Кстати символ двд моргает желтым
Сообщение отредактировал Chulaev - Понедельник, 08.Фев.2016, 11:48
ChulaevДата: Среда, 10.Фев.2016, 23:18 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Скинул биос на заводские настройки,теперь не могу переключится на экран биоса, на комбинацию ctr+ alt + archive нет реакции. Как выйти из этого положения? Пытался с диска перешить биос, но с диска он тоже не грузиться. Может кто подскажет что делать в таком случае? Или может кто посмотрит у себя в биосе какие кнопки нажимать по очередности, что бы я в слепую смог загрузиться с диска. Буду признателен.
ChulaevДата: Четверг, 17.Мар.2016, 15:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Кто нибудь знает как запустить его в режиме виндовса, что программа УЗИ не запускалась. Никак не могу зайти в биос, точнее могу, но не получается переключится на биос.
ChulaevДата: Пятница, 25.Мар.2016, 19:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Нужен образ от рабочей машины
РОМУЛДата: Пятница, 25.Мар.2016, 23:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 715
Ультразвук
Chulaev, Вы бы сначала форум "покурили", прежде чем БИОС мучать. Может, у Вас еще и лицензии тю-тю в ходе манипуляций с БИОСом ? Один раз видел такое...
ChulaevДата: Суббота, 26.Мар.2016, 08:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Покурил уже весь форум. Я уже пару месяцев пытаюсь догнать что с ним. Год назад он начал зависать при работе с одним датчиком, потом простоял больше года, и месяц назад нашли другой датчик, но при включении начались другие проблемы. Не работали некоторые кнопки и моргает жёлтый прямоугольник на экране. После изучения форума пришёл к тому что слетел биос. Теперь после того как помучался с биосом есть подозрения на то что винда зависает.
ChulaevДата: Суббота, 26.Мар.2016, 09:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Теперь хочу отбросить сомнения на счёт винды с помошью образа от другой машины.
govegas6Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 19:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 27
Kiev
Есть образ, инстал диск с MyLab40, сам когда-то сбивал биос, но так и не смог сделать так, чтобы переключалось на винду через ctrl+shift+archive
RH_ServiceДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 22:21 | Сообщение # 18
У нас на сервисе был MyLab 40, ми его восстанавливали после ремонта, что-то осталось, расскажите что сейчас с системой.
ChulaevДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 23:19 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 76
новичок
Шелковская
Есть подозрения что винда работает со сбоями, нужен образ рабочего аппарата, хочу проверить эту версию. Если есть образ, пришлите его. При загрузке системы он не зинхронизируется с виндой и вылетает ошибка, желтый прямоугольник в левом верхнем углу. Все остальные варианты которые перечисленны на этом форуме я пробовал.
Страница 1 из 11
1. скалер Woodpecker UDS...[masyan (19.Фев.2017)]
2. Mindray DC-3[spartanec87 (19.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
4. вы такое видели ?[nikola-gav (19.Фев.2017)]
5. GE Logiq P6[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
6. Инструменты медтехник...[jenek_fedorov (19.Фев.2017)]
7. Автоклав Tanzo C23[levscha (19.Фев.2017)]
8. Скалер Piezon Master ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[nikola-gav (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Nikolay_89[19.Фев.2017]
2. ramazan[19.Фев.2017]
3. kav0403[19.Фев.2017]
4. nikola-gav[19.Фев.2017]
5. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
6. Alex33ei[18.Фев.2017]
7. DimaDimon[18.Фев.2017]
8. chekonok[18.Фев.2017]
9. pikal71[17.Фев.2017]
10. olexii[17.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[136]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[65]
Copyright MyCorp © 2017
