Toshiba nemio SSA-580A - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 04:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Toshiba nemio SSA-580A (Замена батарейки на материнской плате)
Ivan86Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 13:23 | Сообщение # 1
Здравствуйте, коллеги! Никогда не работал с аппаратами линейки тошиба, вызвали заменить баратейку на материнской плате. При осмотре на боковой стороне выкрутил 2 болта внизу, но крышка не снимается, так как держится еще на 4 фиксаторах. Хотелось бы узнать. что это за фиксаторы, и каким образом можно их снять, и, соответственно, получить доступ к внутреннему устройству аппарата.
Еще один вопрос: можно ли менять данную батарейку в рабочем режиме аппарата, для избежания сброса настроек? И требуется заменять батарейки на обоих платах?
Заранее спасибо!
MAPPER_1222Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 15:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 291
Инженер и этим всё сказано...
Если батарейка уже села... и если настройки существуют, то они уже сбросились...
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Вторник, 09.Фев.2016, 15:24
YRA46Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 15:59 | Сообщение # 3
Верхние маленькие белые сдвигаешь назад. под ними по 2 винта держат большие серые.
ForwardДата: Понедельник, 29.Май.2017, 21:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 83
Коллеги подскажите поменял батарейку, а аппарат всё равно пишет что попупроводниковая батарея истощёна, может сброс какой делать надо? Кто менял как у вас получилось?
Страница 1 из 11
1. Центрифуга ELMI CM-6M...[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
2. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
3. MINDRAY BC-5300[doctor_farsh (19.Окт.2017)]
4. A-dec CASCADE 1040[МастерБаку (18.Окт.2017)]
5. Запасные части для ме...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
7. Хирадент 800 (она же ...[МастерБаку (18.Окт.2017)]
8. Флюорограф 12Ф7 не да...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
9. рентген Аполо с питаю...[Alex70tt (18.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. faker_ko[18.Окт.2017]
2. qwertry[18.Окт.2017]
3. Nordmansvg[18.Окт.2017]
4. irek[18.Окт.2017]
5. 777777729[18.Окт.2017]
6. Стоматсервис[18.Окт.2017]
7. BigBroz[18.Окт.2017]
8. nkazanish[18.Окт.2017]
9. dogan79[18.Окт.2017]
10. piratella[18.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
