Sonoline G20 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 14:22
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Sonoline G20 (Не загружается)
Sonoline G20
barsukovДата: Среда, 24.Фев.2016, 11:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Калинино
Перестал загружатmcя Sonoline G20
При включении начинается загрузка после чего появляется сообщение об ошибке:
Если нажать "OK" и продолжить установку, то будет пустой экран с курсором, если закрыть, то попросит выключить систему. Это происходит уже после переустановки системы.
MAPPER_1222Дата: Среда, 24.Фев.2016, 11:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 290
Инженер и этим всё сказано...
Диск проверяли программой Виктория ?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
barsukovДата: Понедельник, 29.Фев.2016, 11:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Калинино
Вот сообщение об аналогичной проблеме, правда, неизвестно чем дело закончилось:http://www.medteh.info/forum/57-8388-1#127201
barsukovДата: Четверг, 03.Мар.2016, 20:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Калинино
Проверил жесткий диск программой Виктория. Диск в в порядке, тогда в чем дело?
Подозреваю, что где то есть сервисное ПО и сервисная инструкция.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 04.Мар.2016, 17:58 | Сообщение # 5
Вот тут http://yadi.sk/d/uqaMidILj92Pk есть образ системы и образ автозагрузочного CD с софтом (sonoline g20.rar). Попробуйте взять другой жесткий диск и на него поставить образ.
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 04.Мар.2016, 17:59
adidasДата: Четверг, 17.Мар.2016, 19:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 277
главный
Непонятно наличие окна о найденном новом устройстве. В процессе установке ПО его быть не должно. В процессе работы - тем более.
Что за устройство там найдено? Может в этом направлении копнуть? Или достать плату с РС и сделать ей ревизию?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 17:58 | Сообщение # 7
Помогите пожалуйста. Кто не будь сталкивался с этой ошибкой ? В сервиснике написано только это - RACS - Real Time Acoustic Control System
Real Time Acoustic Control System ,а что это где копать ? Это, что не будь с датчиками или тракт приема передачи ?
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 18.Мар.2016, 17:59
barsukovДата: Суббота, 09.Апр.2016, 21:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Калинино
Наконец то смог продолжить ремонт Sonoline G20.
MAPPER_1222, спасибо Вам за дельный совет и ссылку. Все так и сделал. Просто залил образ исправной системы на жесткий диск. Аппарат заработал. Правда, ругается. Посылает вот такие сообщения:
MAPPER_1222Дата: Суббота, 09.Апр.2016, 22:49 | Сообщение # 9
Да. У нас он такое же выдает сообщение на аппарате с которого был сделан образ. В инструкции написано, что это ошибка по дайкому и только переустановка ПО поможет...
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Суббота, 09.Апр.2016, 22:58
РОМУЛДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 00:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 762
Ультразвук
DIMAQ-IP -это интегрированная рабочая станция, на некоторых Сименсах она чисто железная (G50, G60S, CV70), на некоторых программная (G20, X150, Х300...), и в этом случае весь софт устанавливается за один раз автоматически. Соответственно, никаких коммуникационных проблем в таком случае быть не должно, поскольку все параметры устанавливаются в дефолтные. Если проблема все-таки есть, возможны проблемы и с железом. Никому не попадались убитые сетевухи в узишках? Я лично - видел...
navesДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 08:13 | Сообщение # 11
Передовик
У вас сообщений: 767
На моей Х300 сетевая убитая, лампочки мигают, а сети нет, так же проверял из линукса.
А по ошибке ParameterFileReader, значит в конфиге прописано что-то кривое, теоретически этот конфиг можно найти и отредактировать.
Страница 1 из 11
1. G100[terbuny (17.Окт.2017)]
2. "Милта - Ф-8-01&...[fvgk16 (17.Окт.2017)]
3. vivid 3 pro - ПО вер...[SATURN (17.Окт.2017)]
4. Стерилизатор паровой ...[Nick_O (17.Окт.2017)]
5. Opera G500C, Rt20 Har...[serg7vetr (17.Окт.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[Kaban (17.Окт.2017)]
7. Монитор NIHON CNS-970...[MikhailSel (17.Окт.2017)]
8. Монитор прикроватный ...[MikhailSel (17.Окт.2017)]
9. ALOKA SSD 5000[todomodo1 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. ValeriyRU[17.Окт.2017]
2. yoyo[17.Окт.2017]
3. wvolka[17.Окт.2017]
4. croffos[17.Окт.2017]
5. Aspro666[17.Окт.2017]
6. Ramilson[16.Окт.2017]
7. vasilevv[16.Окт.2017]
8. Skobarski[16.Окт.2017]
9. oschana[16.Окт.2017]
10. andreir[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
