.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "S20" китайской компании SonoScape Medical Corp. (торговый бренд - "SonoScape") .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.21)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
.Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
Просьба Gall от 26 февраля 2016: Не запускается материнка. У кого-нибудь есть файл биоса или рабочая материнка с аппарата SonoScape S20? Заранее благодарен.
Предложение от sav-rnico: Есть два аппарата один 2012 г/в, другой 2016 г/в. Какая проблема с Вашим аппаратом или уже решили?
Всем добрый день. Кто может помочь в восстановлении SonoScape S20. Запускается " Booting the system" , доходит полоса загрузки где то на четверть и все. Весит. Сделал копию на новый винт. Все тоже самое.
Всем добрый вечер. Проверил напряжения на БП. Всё в норме. Напряжение +12 равно +11,90 а -12 равно -11,80. Я не знаю точно, но, вроде, все в норме? На батарее 3,03. Может кто подскажет, где можно посмотреть лог файл загрузки, и есть ли возможность включить интерактивную загрузку или хотя бы выйти из заставки и вывести на экран загрузку. Я имею ввиду отключить графический режим.
Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 13:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
Миргород
Я проверил питания на выходе БП. Там есть только один БП. Такой как на комп. Больше никаких БП нету. Поэтому не совсем понимаю, где посмотреть высокое. Может на блоке, куда подключаются датчики? Там все светодиоды светятся зеленым. Но более детально не смотрел. Если бы можно было включить интерактивную загрузку, или посмотреть лог файл. Ну, где-то так. Винт я проверял на Линуксе с помощью fsk. Выдало ошибку error 2:not found swap. Это примерная запись. Сейчас точно не помню, но суть в том, что не не находит метку раздела подкачки swap. Может и это влияет.
Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 14:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 825
Проверьте состояние поверхности винта программой Viktoria. Высокое подается на датчики, без него не получите развертку, соответствено оно где-то должно формироваться. Ищите.
Цитатаalex_r ()
выдало ошибку error 2:not found swap.
Найдите спеца, который с Линуксом "на ты", может он подправит программу. В Линуксе это сделать можно.
Дата: Суббота, 15.Фев.2020, 05:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 70
Тюмень
Приветствую. При запуске аппарата на своих аккумуляторах он запустился корректно, датчики работали. Через какое-то время экран стал выглядеть так (фото во вложении). При подключении внешнего питания ни чего не меняется. Датчики выбираются, при выборе релюшки отрабатывают, а изображения с датчиков нет. В чём может быть проблема? Куда рыть?
Дата: Вторник, 14.Апр.2020, 11:14 | Сообщение # 17
рентген
Пенза
ovg, добрый день! Таже проблема:
Цитатаovg ()
При запуске аппарата на своих аккумуляторах он запустился корректно, датчики работали. Через какое-то время экран стал выглядеть так (фото во вложении). При подключении внешнего питания ничего не меняется. Датчики выбираются, при выборе релюшки отрабатывают, а изображения с датчиков нет.
Хотелось бы узнать, чем закончилось? В моём случае, датчики проверялись на другом аппарате, на максимально усиление сектор еле просматривается, на блоке УЗ сигнала напряжения все есть (+/-12, +5 и др. соответствуют в к.т.) HV+ 97V, HV-99V. Дальше проследить сложно, не подлезть в этот "бутерброд" из 3-х плат. Сроки ремонта поджимают. Буду благодарен за совет.
Пардон, за поздний ответ, понимаю, что не актуально. Разобрали/собрали блок подключения датчиков и все завелось. Видимо где то был неконтакт. С уважением ovg
Дата: Четверг, 18.Июн.2020, 13:07 | Сообщение # 19
рентген
Пенза
Спасибо,за ответ.Передергивание и пропайка не дали результатов.Отправили официалам.Предложили замену платы,за кругленькую сумму.Больница пока в раздумии.
Дата: Четверг, 18.Июн.2020, 13:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
Миргород
Всем доброго дня. У меня возникла таже проблема. УЗИ SonoScape S20, идёт загрузка системы и останавливается на "Booting the system", где-то на четверти загрузки. Скопировал старый винчестер на новый. Всё тоже самое. Может кто подскажет где ещё посмотреть. Заранее спасибо.
