SonoAce X6 - Форум медтехников
Понедельник, 25.Сен.2017, 02:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » SonoAce X6 (Проблемы с включением.)
SonoAce X6
petroveechДата: Суббота, 12.Мар.2016, 13:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 766
Иженер
Аппарат загружался до конца бегущей строки и вис. Почитав форумы: прогнал диск (сделал клон и поменял), перебрал бп, почистил память, передёрнул платы. Аппарат заработал. Вопрос. Нормально ли то, что аппарат включается стабильно 5 мин? При замене винта слетают ли заводские лицензии? Фотку с номерами аппарата и активации сделать успел. Она повторилась при переливании образа. Аппарат белый и куплен у официалов.
AlexiumДата: Суббота, 12.Мар.2016, 16:44 | Сообщение # 2
лицензии при клонировании не теряются. пять минут много. оптимальный вариант - диагностика отдельно загрузки ОС, отдельно программу УЗИ.
petroveechДата: Суббота, 12.Мар.2016, 21:07 | Сообщение # 3
Иженер
Потерялись, он винт прописал и всё.
IgorGiДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 17:56 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 228
Пятигорск
При замене винта лицензии теряются. Загрузка 5 мин - скорее всего битый софт.
AlexiumДата: Воскресенье, 13.Мар.2016, 21:49 | Сообщение # 5
Точная информация, или "мне один парень сказал"?
На каких системах - с Linux, с Windows???
petroveechДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:20 | Сообщение # 6
Иженер
Пока решено. Система Linux. Лицензии к винту привязана. Долгое но стабильное включение-база пациентов битком с 2010 года. В бп поменяны кондюки выхода и пуска. Произведена чистка и замена термопрокладки на матери.
MeL$Дата: Среда, 16.Мар.2016, 16:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 303
Инженегр
Кологрив
стопудово нужна переустановка софта.
petroveechДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 07:19 | Сообщение # 8
Иженер
Поделитесь софтом, пожалуйста. Все коды и активации записаны.
kasper_makanchiДата: Четверг, 09.Фев.2017, 17:50 | Сообщение # 9
Семей
У нас почти схожая проблема с Х6. Запускается нормально, но время загрузги более 30 минут, иногда может за 15-20 минут запустится. Завтра попробую запустить LiveCD linux (Knoppix) и там запустить команду fsch, аналог chkdsk на винде)
--Ералы--
petroveechДата: Четверг, 09.Фев.2017, 18:32 | Сообщение # 10
Иженер
Не забудьте, если включится, сначала записать лицензии. Потом мучить систему.
kostyanДата: Суббота, 11.Фев.2017, 19:50 | Сообщение # 11
прогер
Черкасы
Проблема с хардом. Постарайтесь восстановить, и бэкап сделайте. На медисон опции при замене винта слетают. Иногда удается восстановить функцией change hdd но и то некоторые опции поднимешь
kasper_makanchiДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 17:11 | Сообщение # 12
Семей
то ли железо совсем слабое, то ли другие проблемы, но загрузки LiveCD linux (Knoppix) я так и не дождался, ждал порядка 20 минут. На всякий случай еще запустил проверку ОЗУ, там все норм. В конце решил разобрать и почистить от пыли, хотя получилось у меня это частично. То есть пропылесосил куллера и сетки, а разбирать до самих плат я не стал, так как там лишь пассивные радиаторы которые и так на вид чистенькие. После всего этого запустил его опять и о чудо! он запустился за 10 минут, вместо привычных 30-40 минут! сразу после этого я его перезагрузил еще раз, да бы убедится что он опять включится за 10 минут, а он включился за 6 мин))) В итоге теперь ему нужно 6 минут для запуска, понимаю что он должен грузиться быстрее, но не знаю что этому причина. Кстати там жесткий диск стоит 2,5 дюймовый Сеагейт на 500Гб через IDE переходник
--Ералы--
AlexmikДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 131
литотриптор Dornier
Одесса
Если запустился, то быстро снимайте образ диска. На будущее.
sprutvДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 08:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 217
узи
самара
обьясните чем таким вы делаете образ что у вас все слетает. Почему у меня не разу такого не было. это любопытство а не ирония.
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 09:37 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 386
Питер
можете запихнуть любой по вкусу это не принципиально. Но тут скорее всего дело не в пыли,а в самом харде.
Вы правы, он должен запускаться максимум за 2 минуты.
kostyanДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 10:03 | Сообщение # 16
прогер
Черкасы
железо тут не причем. скорее всего вы что-то не то делаете.
kasper_makanchiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 14:44 | Сообщение # 17
Семей
А чем снимать образ? На сколько знаю Arconis и Linux не дружат, образ сделать можно но он не запуститься на другом жестком диске. К тому же, есть привязка ПО к железу (если верить форумчанам). А делать ремап через викторию заливать обратно не вижу смысла, если сектора начали сыпаться, то процесс необратим.
--Ералы--
kasper_makanchiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 14:50 | Сообщение # 18
Семей
может быть вы правы) но изменить приоритет boot загрузки, вставить флешку с образом knoppix и запустить его в графическом режиме набрав команду knoppix не самая трудная задача, но кто знает)))
--Ералы--
kasper_makanchiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:01 | Сообщение # 19
Семей
--Ералы--
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:09 | Сообщение # 20
Питер
Сделать загрузочный диск акрониксом. И при запуске войти в него и снять образ на флешку. У меня есть образ от х6 сделанный акрониксом. Если замените хард, то с опциями попрощайтесь, очень маленькая вероятность восстановить хоть какие-то из них
valentin17Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 15:49 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 190
Чешская Республика
Прага
Если снимать в дисковом режиме и восстанавливать в дисковом режиме с MBR (а не отдельные разделы), то всё работает. Можете попробовать HDD Raw Copy Tool.
kasper_makanchiДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:35 | Сообщение # 22
Семей
Если делать с помощью Acronis True Image или Acronis Backup, то скорее всего образ записанный на другой жесткий диск не запустится. ОС Windows таким методом копируется без проблем, но не linux. C Linux работает Acronis Backup 12, но там заморочки с облаком, плюс его надо покупать. Исходя из всего этого созревает вопрос: Зачем мучиться с образом если замена жесткого приведет к потере опций?))
--Ералы--
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:38 | Сообщение # 23
Питер
А если у вас жесткий окончательно умрет и вы образ не сделали, тогда что?
Как говорится бережного бэкап бережёт))
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 17:03 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 284
Инженер и этим всё сказано...
А Clonezilla не пробовали образ перезаливать?
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
spartanec87Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 17:10 | Сообщение # 25
Питер
Тут есть форум как восстановить софт гляньте там
Страница 1 из 11
1. Philips iU22 B.0 2006...[ambrose (24.Сен.2017)]
2. Помогите подключить у...[МастерБаку (24.Сен.2017)]
3. гематологический анал...[Alexium (24.Сен.2017)]
4. Castellini logos, 200...[Texnikims (24.Сен.2017)]
5. Voluson 730[student3120 (24.Сен.2017)]
6. Sonoscape S8[shtempel (24.Сен.2017)]
7. аспиратор Cattani[МастерБаку (24.Сен.2017)]
8. Aloka 5000[msss (24.Сен.2017)]
9. Проблема Philips HD11...[msss (24.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. Dim82[24.Сен.2017]
2. Anton63[24.Сен.2017]
3. MNV[24.Сен.2017]
4. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
5. Smile[23.Сен.2017]
6. Maks7777[23.Сен.2017]
7. rem23[22.Сен.2017]
8. blalala[22.Сен.2017]
9. Sarkisyan[22.Сен.2017]
10. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
