Aloca SSD-1100 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 05:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Aloca SSD-1100 (Датчики "видят" на четверть глубины)
Aloca SSD-1100
fanny7777Дата: Среда, 16.Мар.2016, 22:07 | Сообщение # 1
Днепропетровск
На аппарате дефект сначала был периодическим. Появлялся при включении и пропадал через 10-15 мин. Далее аппарат работал нормально.
Сегодня дефект стал постоянным.
Натолкните на мысль, с какой стороны копать.
Датчики UST-934N-3,5 и UST-5512U-7,5
Если есть сервис-мануал, прошу поделиться.
Спасибо
Сообщение отредактировал fanny7777 - Среда, 16.Мар.2016, 22:16
Alex-ALOKAДата: Четверг, 17.Мар.2016, 17:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 80
официал
MСК
А усиление при этом максимальное?
Возможно, что на передатчике нет высокого, и он работает от 5 вольт. На это намекает как бы отсутствие верхней засветки. Поэтому видны только самые близкие органы.
УПД. Посмотрел на датчик. Наотсутствие высокого непохоже,пробиваемость больше, чем бывает при полном отсутствии. Приложите отвертку к датчику, и сделайте фотографию "ёлочки".
официал
Сообщение отредактировал Alex-ALOKA - Четверг, 17.Мар.2016, 17:27
Sovok_ussrДата: Четверг, 17.Мар.2016, 19:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
it
... этой достопочтенной Алоке, наверняка, более 10 лет.
(нынешние сканеры уже столько "не живут"...)
Что показало вскрытие корпуса ?
fanny7777Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 23:37 | Сообщение # 4
Днепропетровск
Сегодня общался с коллегами из Черновцов. По фото они предположиди, что вертикальные полосы вызывает помеха. Помехой оказался блок питания стоящего в кабинете системного блока ПК.
Еще прикладывал к конвексному датчику скрепку через слой геля. Отраженный сигнал треугольной формы белого цвета доходит до низа экрана. Провалов при перемещении скрепки от края до края датчика нет. Фото сделать не догадался.
В середину аппарата, похоже, никто не заглядывал. Слой пыли в блоке питания такой, что не видно элементов на плате. В корзине поменьше. С понедельника буду продувать весь аппарат.
Страница 1 из 11
1. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
2. Инфузоматы B Braun[lis63 (23.Фев.2017)]
3. Автоматический биохим...[ilab (23.Фев.2017)]
4. GE Voluson E8[margalus (23.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[nikola-gav (22.Фев.2017)]
6. Работоспособный авток...[dantist-53 (22.Фев.2017)]
7. R-комплекс Clinodigit[bvm53 (22.Фев.2017)]
8. philips IE33[MAPPER_1222 (22.Фев.2017)]
9. Топограф роговицы Tom...[val123 (22.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. korus42[23.Фев.2017]
2. besos[22.Фев.2017]
3. slonik333[22.Фев.2017]
4. Minus_b[22.Фев.2017]
5. meoleg[22.Фев.2017]
6. yes16[22.Фев.2017]
7. refader[22.Фев.2017]
8. azbul[22.Фев.2017]
9. talap[22.Фев.2017]
10. Koxasa[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
