Sonosite Micromaxx ремонт блока питания внутреннего - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 12:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Sonosite Micromaxx ремонт блока питания внутреннего (Плата питания P05471)
sprutvДата: Среда, 23.Мар.2016, 17:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 201
узи
Отдыхает перед заявками
самара
Вопрос нужна либо плата. Либо подскажите кто-нибудь на этой плате менял ПЛИС и на него прошивку. или он там без прошивки. SPARTAN XC2S100 FG256AM
sprutvДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 13:48 | Сообщение # 2
узи
самара
хотя кто нибудь занимается ремонтом прошивкой или все платы меняют?
YakerosДата: Среда, 30.Мар.2016, 01:29 | Сообщение # 3
Даже если будет под рукой такой же живой блок, на 99.9 процентов стоит бит защиты, и считать прошивку не получиться. Посмотрите рядом 24С или 93С. По идее там все должно храниться. Почему решили, что дело именно в цифре а не в силе?
sprutvДата: Среда, 30.Мар.2016, 10:27 | Сообщение # 4
узи
самара
еще раз сгоревшая логика спартан. какой бит защиты вы про что). если логика сгорела с этой платы не приходит прямоугольник на материнку. нет генерации высокого.
sprutvДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 10:14 | Сообщение # 5
узи
самара
тема закрыта меняю плату.
rodnmuzvnДата: Среда, 06.Апр.2016, 16:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 166
инженер по медоборудованию
Здравствуйте, коллеги. Аппарат SonoSite Micromaxx PO8840-20 09/2009 выпуска, на балансе с 31.01.10. Неисправность: после включения на мониторе ничего не высвечивается. Звуков после включения нет. Светодиод горит. После длительного нажатия на кнопку включения аппарат не выключается. Выключал аппарат отсоединением аккумулятора. Подскажите, что может быть.
Дополняю 07.04.16, 13:30. Предыдущие сообщения прочитал, но не увидел, где указанные напряжения внутреннего блока питания. Сервис-мануал на эту модель не нашел, да и в нём не указаны напряжения с БП. Подскажите, или у кого есть какая документация.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 07.Апр.2016, 13:33
sprutvДата: Среда, 06.Апр.2016, 19:51 | Сообщение # 7
узи
самара
плата про которую я написал внутреннего питания. обьяснять долго просто поверьте.
Сообщение отредактировал sprutv - Среда, 06.Апр.2016, 19:52
Страница 1 из 11
1. Servo-s[дэн (28.Фев.2017)]
2. GE Logiq C5[valentin17 (28.Фев.2017)]
3. Помехи на изображении...[spartanec87 (28.Фев.2017)]
4. PREMIER 17[yusupovd92 (28.Фев.2017)]
5. УЗИ Sonoace R3 не про...[Awersa23 (28.Фев.2017)]
6. Апгрейд Philips Inter...[Psy-Master (28.Фев.2017)]
7. Чиллер для Philips Ac...[Petro_Step (28.Фев.2017)]
8. Падает уровень гелия[VladValerich (28.Фев.2017)]
9. Маммо-4МТ, замена све...[kosyac (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. rustammrg[28.Фев.2017]
2. Пеппе[27.Фев.2017]
3. warr[27.Фев.2017]
4. IgorGV[27.Фев.2017]
5. Astalavist_84[27.Фев.2017]
6. Daniele[27.Фев.2017]
7. mtcmedica[27.Фев.2017]
8. cableman[27.Фев.2017]
9. MarcinKL2[27.Фев.2017]
10. sergeysrnd[27.Фев.2017]
МастерБаку[354]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
