Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ MyLab Class C ф.Esaote (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
KemelДата: Среда, 06.Апр.2016, 19:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 67
ремонт узи, программист
Алмата
. В этой теме собрана имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ MyLab Class C итальянской компании ESAOTE S.p.A.
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
К сведению: ESAOTE S.p.A. – итальянская компания, основанная в 1982 году в городе Генуя.
valentin17Дата: Среда, 06.Апр.2016, 22:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Цитата Kemel ()
Доброе время суток, уважаемые!
Случилась неприятная ситуация с данным аппаратом - вышло из строя ПО. Установочного диска нет, скорее всего, поставщики не оставили. Аппарату больше 5-и лет и связи с ними нет!
Есть ли у кого образ или идеи как решить проблему?
Буду благодарен за ответ.
А с чего Вы взяли, что проблема с ПО?
Вы изучали логи? В этом окне есть Export error file - сохраняйте на флешку и изучайте с чем связана проблема.
Вы аппарат вскрывали?
AlexiumДата: Четверг, 07.Апр.2016, 08:17 | Сообщение # 3
батарейку на плате процессора проверяли?
KemelДата: Четверг, 07.Апр.2016, 18:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
Алмата
Wed Apr 06 09:22:18 2016
Log File Name.......................: Echos_log977.log
Max File Dimension...[default value]: 1024KB
Log Files Number....................: 200
Enable Level Mask...................: 0x00000601
09:22:18.671 Start: TOTAL STARTS 980 BAD SHUTDOWNS 47
09:22:18.781
RD : 23/05/2012
OT : 2376.41
EN : 2403
09:22:18.968 Start: SW Version = EV2551.SR.000
09:22:18.968 Start: Hw key = None (user)
09:22:18.968 Start: System Start Up
09:22:18.968 Start: Arguments:
09:22:19.125 Start: End StartUp from Ecom.exe
09:22:19.125 Start: End StartUp from Vtr.exe
09:22:19.140 Start: End StartUp from Sad.exe
09:22:19.156 Start: End StartUp from Kbd.exe
09:22:19.187 Start: End StartUp from TouchKbd.exe
09:22:19.187 Start: End StartUp from Tms.exe
09:22:19.203 Start: End StartUp from Nti.exe
09:22:19.234 Start: End StartUp from BioCom.exe
09:22:21.281 Info PVA Card
09:22:21.281 N. Base Address = 1
09:22:21.281 Base Address [0] Address:0xf7ad7000 Size:0x1000
09:22:21.312 Gws: IPC message size: 3816
09:22:22.359 Start: End StartUp from Gws.exe
09:22:22.406 Gws : Searching analog input for Hauppauge WinTV Capture
09:22:22.406 Gws : Found analog input for Hauppauge WinTV Capture
09:22:22.718 Start: End StartUp from Executor.exe
09:22:22.718 Start: Send Go 0x7C453
09:22:22.718 Executor: descriptor list driver queue enabled.
09:22:22.828 Executor: Verifty Pld [BLC]
Executor: Presence = 0x1
Executor: HardwareCode = 0x10
Executor: Error Code = 0x0
Executor: N Jtag = 2
Executor: Type = 0x4 UsCode = 0x1000019
Executor: Type = 0x0 UsCode = 0x3
Executor: ------------------------------------
09:22:22.843 Executor: Verifty Pld [PLC]
Executor: HardwareCode = 0x0
Executor: N Jtag = 1
Executor: Type = 0x4 UsCode = 0x1e
09:22:22.843 Executor: Verifty Pld [PVA]
Executor: Type = 0x4 UsCode = 0x100002d
09:22:22.890 BioCom : Starting Archive initialization
09:22:22.906 Ecom : Start equipment check and update (HCD become valid)
09:22:23.046
Executor: Received InitTestIATChainANS - details:
Check_Iq0_Off = 0 Iq0_Off = 0
Check_Iq0_Low = 0 Iq0_Low = 0
Check_Iq0_High = 0 Iq0_High = 0
Check_ITR12 = 0 DIq_ITR12 = 0
Check_ITR11 = 0 DIq_ITR11 = 0
Check_ITR10 = 0 DIq_ITR10 = 0
Check_ITR9 = 0 DIq_ITR9 = 0
Check_ITR8 = 0 DIq_ITR8 = 0
Check_ITR7 = 0 DIq_ITR7 = 0
Check_ITR6 = 0 DIq_ITR6 = 0
Check_ITR5 = 0 DIq_ITR5 = 0
Check_ITR4 = 0 DIq_ITR4 = 0
Check_ITR3 = 0 DIq_ITR3 = 0
Check_ITR2 = 0 DIq_ITR2 = 0
Check_ITR1 = 0 DIq_ITR1 = 0
Codice relativo all’esito della misura di SelfTEst = 0
09:22:23.093 Executor: Vga Period:16665 [us]
09:22:23.234 Gws : Found Hauppauge WinTV Capture
09:22:23.484 Gws : Searching analog input for Hauppauge WinTV Capture
09:22:23.484 Gws : Found analog input for Hauppauge WinTV Capture
09:22:23.500 Gws : Found Hauppauge WinTV Capture
09:22:23.562 Executor: : Xview license found
09:22:25.156 System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CBiolabEngine.GetWMIinformationOnSystem(CBiolabEngine* )
09:22:27.281
----------- PC Configuration ---------------
BIOS
IntelR - 42302e31 - Phoenix - AwardBIOS v6.00PG - Phoenix - AwardBIOS v6.00PG - date 20100526000000.000000+000
NETWORK ADAPTERS
WAN Miniport (PPTP) type Wide Area Network (WAN)
WAN Miniport (PPPOE) type Wide Area Network (WAN)
Packet Scheduler Miniport type Ethernet 802.3
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC type Ethernet 802.3
DISPLAY ADAPTERS
ATI Radeon HD 4670 at 1024 x 768 x 4294967296 colors drv ati2dvag.dll ver 6.14.10.6903
DisplayLink Graphics Adapter at 1024 x 600 x 4294967296 colors drv DisplayLinkGAdisp.dll ver 4.6.0.1
HARD DISKS
(Standard disk drives) WDC WD5000AAKX-003CA0
PROCESSOR WMI
Processor GenuineIntel Intel Pentium III processor
CONTROLLERS USB
Standard Universal PCI to USB Host Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2937&SUBSYS_29378086&REV_02\3&2411E6FE&0&D0 Status OK ErrorCode 0
Standard Universal PCI to USB Host Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2938&SUBSYS_29388086&REV_02\3&2411E6FE&0&D1 Status OK ErrorCode 0
Standard Universal PCI to USB Host Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2939&SUBSYS_29398086&REV_02\3&2411E6FE&0&D2 Status OK ErrorCode 0
Standard Enhanced PCI to USB Host Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_293C&SUBSYS_293C8086&REV_02\3&2411E6FE&0&D7 Status OK ErrorCode 0
Standard Universal PCI to USB Host Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2934&SUBSYS_29348086&REV_02\3&2411E6FE&0&E8 Status OK ErrorCode 0
Standard Universal PCI to USB Host Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2935&SUBSYS_29358086&REV_02\3&2411E6FE&0&E9 Status OK ErrorCode 0
Standard Universal PCI to USB Host Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2936&SUBSYS_29368086&REV_02\3&2411E6FE&0&EA Status OK ErrorCode 0
Standard Enhanced PCI to USB Host Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_293A&SUBSYS_293A8086&REV_02\3&2411E6FE&0&EF Status OK ErrorCode 0
HUB USB
USB Root Hub DeviceID USB\ROOT_HUB\4&7B93AE5&0 Status OK ErrorCode 0
USB Root Hub DeviceID USB\ROOT_HUB\4&5BF14B2&0 Status OK ErrorCode 0
USB Root Hub DeviceID USB\ROOT_HUB\4&13376449&0 Status OK ErrorCode 0
USB Root Hub DeviceID USB\ROOT_HUB20\4&AF42EF&0 Status OK ErrorCode 0
Generic USB Hub DeviceID USB\VID_0424&PID_2514\5&2B3B515A&0&3 Status OK ErrorCode 0
Cygnal USB Composite Device DeviceID USB\VID_10C4&PID_EA60\0001 Status OK ErrorCode 0
Generic USB Hub DeviceID USB\VID_0424&PID_2514\6&AEB6688&0&3 Status OK ErrorCode 0
Generic USB Hub DeviceID USB\VID_0424&PID_2514\5&2B3B515A&0&4 Status OK ErrorCode 0
Generic USB Hub DeviceID USB\VID_0424&PID_2514\6&1DA5172D&0&2 Status OK ErrorCode 0
USB Mass Storage Device DeviceID USB\VID_05E3&PID_0719\000000000033 Status OK ErrorCode 0
USB Root Hub DeviceID USB\ROOT_HUB\4&17142B3F&0 Status OK ErrorCode 0
USB Root Hub DeviceID USB\ROOT_HUB\4&248C7AD6&0 Status OK ErrorCode 0
SafeNet USB SuperPro/UltraPro DeviceID USB\VID_04B9&PID_0300\5&12E3F9E9&0&1 Status OK ErrorCode 0
USB Root Hub DeviceID USB\ROOT_HUB\4&F4C9709&0 Status OK ErrorCode 0
USB Root Hub DeviceID USB\ROOT_HUB20\4&1484B096&0 Status OK ErrorCode 0
KEYBOARD
Enhanced (101- or 102-key) DeviceID USB\VID_04D8&PID_ACAC\6&AEB6688&0&2 Status OK ErrorCode 0
POINTING DEVICES
USB Human Interface Device DeviceID USB\VID_04B4&PID_6260\6&AEB6688&0&4 Status OK ErrorCode 0
PRINTERS
PNP ENTITIES
ACPI Multiprocessor PC DeviceID ROOT\ACPI_HAL\0000 Status OK ErrorCode 0
Microsoft ACPI-Compliant System DeviceID ACPI_HAL\PNP0C08\0 Status OK ErrorCode 0
Intel® Core™2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz DeviceID ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_23\_0 Status OK ErrorCode 0
Intel® Core™2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz DeviceID ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_23\_1 Status OK ErrorCode 0
ACPI Power Button DeviceID ACPI\PNP0C0C\2&DABA3FF&0 Status OK ErrorCode 0
PCI bus DeviceID ACPI\PNP0A08\1 Status OK ErrorCode 0
Intel® Q35 Express Chipset Processor to I/O Controller - 29B0 DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_29B0&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&00 Status OK ErrorCode 0
Intel® Q35 Express Chipset PCI Express Root Port - 29B1 DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_29B1&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&08 Status OK ErrorCode 0
ATI Radeon HD 4670 DeviceID PCI\VEN_1002&DEV_9490&SUBSYS_29311682&REV_00\4&120D825C&0&0008 Status OK ErrorCode 0
Plug and Play Monitor DeviceID DISPLAY\VSC3E19\5&AF00858&0&10000083&01&00 Status OK ErrorCode 0
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio DeviceID PCI\VEN_1002&DEV_AA38&SUBSYS_AA381682&REV_00\4&120D825C&0&0108 Status OK ErrorCode 0
ATI Function Driver for High Definition Audio - ATI AA01 DeviceID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1001\5&A910DF&0&0001 Status OK ErrorCode 0
CP2101 USB to UART Bridge Controller (COM3) DeviceID USB\VID_10C4&PID_EA60&MI_00\0001_00 Status OK ErrorCode 0
HID Keyboard Device DeviceID HID\VID_04D8&PID_ACAC\7&86031ED&0&0000 Status OK ErrorCode 0
Device: VID=07DD PID=0001 (Touch Screen) DeviceID USB\VID_07DD&PID_0001\7&72B8D27&0&2 Status OK ErrorCode 0
HID-compliant mouse DeviceID HID\VID_04B4&PID_6260\7&3023197F&0&0000 Status OK ErrorCode 0
TEAC DV-W28SS-R USB Device DeviceID USBSTOR\CDROM&VEN_TEAC&PROD_DV-W28SS-R&REV_1.0A\000000000033&0 Status OK ErrorCode 0
Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_293E8086&REV_02\3&2411E6FE&0&D8 Status OK ErrorCode 0
Realtek High Definition Audio DeviceID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0885&SUBSYS_10EC0885&REV_1001\4&8E63178&0&0001 Status OK ErrorCode 0
PCI standard PCI-to-PCI bridge DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2940&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&E0 Status OK ErrorCode 0
Standard Dual Channel PCI IDE Controller DeviceID PCI\VEN_197B&DEV_2368&SUBSYS_2368197B&REV_00\4&3403E71B&0&00E0 Status OK ErrorCode 0
Primary IDE Channel DeviceID PCIIDE\IDECHANNEL\5&26835BE0&0&0 Status OK ErrorCode 0
Secondary IDE Channel DeviceID PCIIDE\IDECHANNEL\5&26835BE0&0&1 Status OK ErrorCode 0
PCI standard PCI-to-PCI bridge DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2942&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&E1 Status OK ErrorCode 0
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC #2 DeviceID PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_100A15BD&REV_01\4&8007D74&0&00E1 Status OK ErrorCode 0
Intel® 82801 PCI Bridge - 244E DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_00000000&REV_92\3&2411E6FE&0&F0 Status OK ErrorCode 0
Hauppauge WinTV 878/9 WDM Video Driver DeviceID PCI\VEN_109E&DEV_036E&SUBSYS_13EB0070&REV_11\4&BB29FA6&0&00F0 Status OK ErrorCode 0
Hauppauge WinTV 878/9 WDM Aux Driver DeviceID PCI\VEN_109E&DEV_0878&SUBSYS_13EB0070&REV_11\4&BB29FA6&0&01F0 Status ErrorCode 0
PVA DeviceID PCI\VEN_10EE&DEV_0301&SUBSYS_030110EE&REV_00\4&BB29FA6&0&08F0 Status OK ErrorCode 0
HSCL DeviceID PCI\VEN_10EE&DEV_0300&SUBSYS_AEA8EA73&REV_01\4&BB29FA6&0&18F0 Status OK ErrorCode 0
PCI standard ISA bridge DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2918&SUBSYS_00000000&REV_02\3&2411E6FE&0&F8 Status OK ErrorCode 0
ISAPNP Read Data Port DeviceID ISAPNP\READDATAPORT\0 Status OK ErrorCode 0
Motherboard resources DeviceID ACPI\PNP0C02\1 Status ErrorCode 0
Programmable interrupt controller DeviceID ACPI\PNP0000\4&21F9C064&0 Status ErrorCode 0
Direct memory access controller DeviceID ACPI\PNP0200\4&21F9C064&0 Status ErrorCode 0
System timer DeviceID ACPI\PNP0100\4&21F9C064&0 Status ErrorCode 0
System CMOS/real time clock DeviceID ACPI\PNP0B00\4&21F9C064&0 Status OK ErrorCode 0
System speaker DeviceID ACPI\PNP0800\4&21F9C064&0 Status ErrorCode 0
Numeric data processor DeviceID ACPI\PNP0C04\4&21F9C064&0 Status ErrorCode 0
Standard floppy disk controller DeviceID ACPI\PNP0700\4&21F9C064&0 Status OK ErrorCode 0
Communications Port (COM1) DeviceID ACPI\PNP0501\1 Status OK ErrorCode 0
Communications Port (COM2) DeviceID ACPI\PNP0501\2 Status OK ErrorCode 0
ECP Printer Port (LPT1) DeviceID ACPI\PNP0401\4&21F9C064&0 Status OK ErrorCode 0
Printer Port Logical Interface DeviceID LPTENUM\MICROSOFTRAWPORT\5&2C0713B3&0&LPT1 Status OK ErrorCode 0
Motherboard resources DeviceID ACPI\PNP0C02\2 Status ErrorCode 0
Intel® 82802 Firmware Hub Device DeviceID ACPI\INT0800\4&21F9C064&0 Status ErrorCode 0
Standard Dual Channel PCI IDE Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2921&SUBSYS_29218086&REV_02\3&2411E6FE&0&FA Status OK ErrorCode 0
Primary IDE Channel DeviceID PCIIDE\IDECHANNEL\4&6868ED6&0&0 Status OK ErrorCode 0
WDC WD5000AAKX-003CA0 DeviceID IDE\DISKWDC_WD5000AAKX-003CA0___________________15.01H15\5&944E7E2&0&0.0.0 Status OK ErrorCode 0
Secondary IDE Channel DeviceID PCIIDE\IDECHANNEL\4&6868ED6&0&1 Status OK ErrorCode 0
Intel® ICH9 Family SMBus Controller - 2930 DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2930&SUBSYS_29308086&REV_02\3&2411E6FE&0&FB Status ErrorCode 0
Standard Dual Channel PCI IDE Controller DeviceID PCI\VEN_8086&DEV_2926&SUBSYS_29268086&REV_02\3&2411E6FE&0&FD Status OK ErrorCode 0
Primary IDE Channel DeviceID PCIIDE\IDECHANNEL\4&243B2C34&0&0 Status OK ErrorCode 0
Secondary IDE Channel DeviceID PCIIDE\IDECHANNEL\4&243B2C34&0&1 Status OK ErrorCode 0
Motherboard resources DeviceID ACPI\PNP0C02\5 Status ErrorCode 0
System board DeviceID ACPI\PNP0C01\2&DABA3FF&0 Status ErrorCode 0
ACPI Fan DeviceID ACPI\PNP0C0B\2&DABA3FF&0 Status OK ErrorCode 0
ACPI Thermal Zone DeviceID ACPI\THERMALZONE\THRM Status OK ErrorCode 0
ACPI Fixed Feature Button DeviceID ACPI\FIXEDBUTTON\2&DABA3FF&0 Status OK ErrorCode 0
DisplayLink Graphics Adapter DeviceID ROOT\DISPLAY\0000 Status OK ErrorCode 0
No Device DeviceID DISPLAY\DEFAULT_MONITOR\1&28A6823A&0&12234501&00&FFFF Status OK ErrorCode 0
DisplayLink Mirror Adapter DeviceID ROOT\DISPLAY\0001 Status OK ErrorCode 0
Logical Disk Manager DeviceID ROOT\DMIO\0000 Status OK ErrorCode 0
Volume Manager DeviceID ROOT\FTDISK\0000 Status OK ErrorCode 0
Generic volume DeviceID STORAGE\VOLUME\1&30A96598&0&SIGNATUREACDC84C4OFFSET100000LENGTH7470A00000 Status OK ErrorCode 0
AFD DeviceID ROOT\LEGACY_AFD\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Beep DeviceID ROOT\LEGACY_BEEP\0000 Status Degraded ErrorCode 0
dmboot DeviceID ROOT\LEGACY_DMBOOT\0000 Status Degraded ErrorCode 0
dmload DeviceID ROOT\LEGACY_DMLOAD\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Fips DeviceID ROOT\LEGACY_FIPS\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Generic Packet Classifier DeviceID ROOT\LEGACY_GPC\0000 Status Degraded ErrorCode 0
HTTP DeviceID ROOT\LEGACY_HTTP\0000 Status Degraded ErrorCode 0
IP Network Address Translator DeviceID ROOT\LEGACY_IPNAT\0000 Status Degraded ErrorCode 0
IPSEC driver DeviceID ROOT\LEGACY_IPSEC\0000 Status Degraded ErrorCode 0
ksecdd DeviceID ROOT\LEGACY_KSECDD\0000 Status Degraded ErrorCode 0
mnmdd DeviceID ROOT\LEGACY_MNMDD\0000 Status Degraded ErrorCode 0
mountmgr DeviceID ROOT\LEGACY_MOUNTMGR\0000 Status Degraded ErrorCode 0
NDIS System Driver DeviceID ROOT\LEGACY_NDIS\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Remote Access NDIS TAPI Driver DeviceID ROOT\LEGACY_NDISTAPI\0000 Status Degraded ErrorCode 0
NDIS Usermode I/O Protocol DeviceID ROOT\LEGACY_NDISUIO\0000 Status Degraded ErrorCode 0
NDProxy DeviceID ROOT\LEGACY_NDPROXY\0000 Status Degraded ErrorCode 0
NetBios over Tcpip DeviceID ROOT\LEGACY_NETBT\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Null DeviceID ROOT\LEGACY_NULL\0000 Status Degraded ErrorCode 0
PartMgr DeviceID ROOT\LEGACY_PARTMGR\0000 Status Degraded ErrorCode 0
ParVdm DeviceID ROOT\LEGACY_PARVDM\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Remote Access Auto Connection Driver DeviceID ROOT\LEGACY_RASACD\0000 Status Degraded ErrorCode 0
RDPCDD DeviceID ROOT\LEGACY_RDPCDD\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Sentinel DeviceID ROOT\LEGACY_SENTINEL\0000 Status Degraded ErrorCode 0
TCP/IP Protocol Driver DeviceID ROOT\LEGACY_TCPIP\0000 Status Degraded ErrorCode 0
VgaSave DeviceID ROOT\LEGACY_VGASAVE\0000 Status Degraded ErrorCode 0
VolSnap DeviceID ROOT\LEGACY_VOLSNAP\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Remote Access IP ARP Driver DeviceID ROOT\LEGACY_WANARP\0000 Status Degraded ErrorCode 0
Audio Codecs DeviceID ROOT\MEDIA\MS_MMACM Status OK ErrorCode 0
Legacy Audio Drivers DeviceID ROOT\MEDIA\MS_MMDRV Status OK ErrorCode 0
Media Control Devices DeviceID ROOT\MEDIA\MS_MMMCI Status OK ErrorCode 0
Legacy Video Capture Devices DeviceID ROOT\MEDIA\MS_MMVCD Status OK ErrorCode 0
Video Codecs DeviceID ROOT\MEDIA\MS_MMVID Status OK ErrorCode 0
WAN Miniport (L2TP) DeviceID ROOT\MS_L2TPMINIPORT\0000 Status OK ErrorCode 0
WAN Miniport (IP) DeviceID ROOT\MS_NDISWANIP\0000 Status OK ErrorCode 0
WAN Miniport (PPPOE) DeviceID ROOT\MS_PPPOEMINIPORT\0000 Status OK ErrorCode 0
WAN Miniport (PPTP) DeviceID ROOT\MS_PPTPMINIPORT\0000 Status OK ErrorCode 0
WAN Miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport DeviceID ROOT\MS_PSCHEDMP\0000 Status OK ErrorCode 0
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC - Packet Scheduler Miniport DeviceID ROOT\MS_PSCHEDMP\0001 Status OK ErrorCode 0
Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC #2 - Packet Scheduler Miniport DeviceID ROOT\MS_PSCHEDMP\0002 Status OK ErrorCode 0
Direct Parallel DeviceID ROOT\MS_PTIMINIPORT\0000 Status OK ErrorCode 0
Terminal Server Device Redirector DeviceID ROOT\RDPDR\0000 Status OK ErrorCode 0
Terminal Server Keyboard Driver DeviceID ROOT\RDP_KBD\0000 Status OK ErrorCode 0
Terminal Server Mouse Driver DeviceID ROOT\RDP_MOU\0000 Status OK ErrorCode 0
Plug and Play Software Device Enumerator DeviceID ROOT\SYSTEM\0000 Status OK ErrorCode 0
Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver DeviceID SW\{CD171DE3-69E5-11D2-B56D-0000F8754380}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4} Status OK ErrorCode 0
Microsoft Kernel System Audio Device DeviceID SW\{A7C7A5B0-5AF3-11D1-9CED-00A024BF0407}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4} Status OK ErrorCode 0
Microsoft Kernel Audio Splitter DeviceID SW\{2F412AB5-ED3A-4590-AB24-B0CE2AA77D3C}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4} Status OK ErrorCode 0
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller DeviceID SW\{4245FF73-1DB4-11D2-86E4-98AE20524153}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4} Status OK ErrorCode 0
Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer DeviceID SW\{6C1B9F60-C0A9-11D0-96D8-00AA0051E51D}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4} Status OK ErrorCode 0
Microsoft Kernel DLS Synthesizer DeviceID SW\{8C07DD50-7A8D-11D2-8F8C-00C04FBF8FEF}\DMUSIC Status OK ErrorCode 0
Microsoft Kernel Wave Audio Mixer DeviceID SW\{B7EAFDC0-A680-11D0-96D8-00AA0051E51D}\{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4} Status OK ErrorCode 0
Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler DeviceID SW\{EEC12DB6-AD9C-4168-8658-B03DAEF417FE}\{ABD61E00-9350-47E2-A632-4438B90C6641} Status OK ErrorCode 0
Microsoft Streaming Quality Manager Proxy DeviceID SW\{DDF4358E-BB2C-11D0-A42F-00A0C9223196}\{97EBAACB-95BD-11D0-A3EA-00A0C9223196} Status OK ErrorCode 0
BDA Slip De-Framer DeviceID SW\{03884CB6-E89A-4DEB-B69E-8DC621686E6A}\GLOBAL Status OK ErrorCode 0
Microcode Update Device DeviceID ROOT\SYSTEM\0001 Status OK ErrorCode 0
Microsoft System Management BIOS Driver DeviceID ROOT\SYSTEM\0002 Status OK ErrorCode 0
Processor's registry name: Intel® Core™2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz
Number of Processors 2
09:22:28.734 ( SYSTEM ) Information : (7035) The SSDP Discovery Service service was successfully sent a start control. occurred at 09:22:23:000
09:22:28.734 ( SYSTEM ) Information : (7036) The SSDP Discovery Service service entered the running state. occurred at 09:22:23:000
09:22:45.765
Hardware configuration
I-Button: 1c-1590550b-01
Slot:[BLC]
Error Code:[0x0]
Hardware Code: Model:6100,Comp:1,Rev:0, Dsp:TMS5502
Firmware Code: Ver:1,Rev:0,Build:181
Pld Code: Ver:1,Rev:0,Build:19
Pld Code: Ver:0,Rev:0,Build:3
Slot:[BSC]
Error Code:[0x0]
Hardware Code: Model:6100,Comp:0,Rev:0, Dsp:TMS6713
Firmware Code: Ver:1,Rev:5a,Build:ba
Pld Code: Ver:0,Rev:0,Build:1
Slot:[DEP]
Error Code:[0x0]
Firmware Code: Ver:1,Rev:1,Build:233f
Slot:[DCP]
Error Code:[0x0]
Firmware Code: Ver:a,Rev:0,Build:6
Pld Code: Ver:0,Rev:0,Build:0
Slot:[DIP]
Error Code:[0x0]
Hardware Code: Model:6100,Comp:1,Rev:1, Dsp:TMS5502
Firmware Code: Ver:4,Rev:0,Build:307
Pld Code: Ver:1,Rev:0,Build:2
Slot:[IMC]
Error Code:[0x0]
Hardware Code: Model:6100,Comp:3,Rev:0, Dsp:TMS5502
Firmware Code: Ver:2,Rev:0,Build:323
Pld Code: Ver:0,Rev:0,Build:4
Slot:[ICC]
Error Code:[0x0]
Hardware Code: Model:6100,Comp:0,Rev:3
Firmware Code: Ver:0,Rev:0,Build:24
Slot:[ITR1]
Error Code:[0x0]
Hardware Code: Model:6150,Comp:0,Rev:2
Firmware Code: Ver:0,Rev:0,Build:dd
Slot:[ITR2]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR3]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR4]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR5]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR6]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR7]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR8]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR9]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR10]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR11]
Error Code:[0x0]
Slot:[ITR12]
Error Code:[0x0]
Slot:[ICS]
Error Code:[0x0]
Firmware Code: Ver:0,Rev:0,Build:f
Pld Code: Ver:0,Rev:0,Build:2
Slot:[SPR]
Error Code:[0x0]
Firmware Code: Ver:ff,Rev:ff,Build:ffff
Pld Code: Ver:0,Rev:0,Build:6
Slot:[SPS]
Error Code:[0x0]
Hardware Code: Model:6100,Comp:0,Rev:1
Slot:[BMB]
Error Code:[0x0]
Slot:[PVA]
Error Code:[0x0]
Pld Code: Ver:1,Rev:0,Build:2d
Slot:[PLC]
Error Code:[0x0]
Pld Code: Ver:0,Rev:0,Build:1e
09:22:49.203 KBD: Ready command received
09:22:49.203 KBD: Trying to disable device USB\VID_17E9&PID_01C4 or USB\VID_17E9&PID_0351
09:22:51.218 KBD: device USB\VID_17E9&PID_01C4 or USB\VID_17E9&PID_0351 not found or action failed
09:22:51.218 KBD: Sending hw configuration request to keyboard
09:22:52.578 KBD: Trying to enable device USB\VID_17E9&PID_01C4 or USB\VID_17E9&PID_0351
09:22:53.609 KBD: Found device USB\VID_17E9&PID_01C4\00000000-000000
09:22:53.609 KBD: Device USB\VID_17E9&PID_01C4 already Enabled
09:22:53.609 KBD: Enabled device USB\VID_17E9&PID_01C4
09:22:54.109
KeyBoardHardware configuration
General Ver: 13
File Card Ver: 4ad8fa160a00004c
Flash Programmed: 1
Dsp Ver: 4ad8fa160000004b
DisplayLink Ver: 4ad8c4a60100001b
FPGA Ver: 4ad8f31700000012
PIC Ver: 4ad4020300000011
Hw mask: 10801
09:22:54.109 TKBD: DisplayLink Graphics Adapter flags 0X1 Pos ( 1024, 168 )
09:22:54.125 TKBD: MoveWindow to Pos ( 1024, 168 )
09:22:54.125 KRG_IN Enc: mark (6), delta -2
09:22:54.125 KRG_IN Enc: doppler (9), delta -3
09:22:54.125 KRG_IN Enc: ske 3 (2), delta 2
09:22:54.125 KRG_IN Enc: ske 6 (5), delta 1
09:22:58.140 TKBD: Timer WindowPos ( 1024, 168 )
09:23:02.156 TKBD: Timer WindowPos ( 1024, 168 )
09:23:06.156 TKBD: Timer WindowPos ( 1024, 168 )
09:23:06.171 TKBD: checking touch panel
09:23:06.171 TKBD: loading touchscreen's initialization files
09:23:06.218 TKBD: end of touchscreen's initialization
09:23:06.218 TKBD: loading touchscreen's graphical interface
09:23:06.218 TKBD: creating touchscreen's interface
09:23:06.265 TKBD: touchscreen's interface initialization successful
09:23:06.375 TKBD: touchscreen's graphical interface loaded
09:23:06.437 EcoM : COnTouchActiveMP 1 monitor 0
09:23:06.437 Ecom : End equipment check and update
09:23:06.437 Ecom : Wait for connected probes (WPD become valid)
09:23:06.453 Ecom : Type 18 selected
09:23:06.796
License configuration
NAME ENAB DEMO TIME Key
BREAST true 0 30000
CARDIO true 0 30000 ZVPIxwVW9pQ5xOrY
GENERAL IMAGING true 0 30000 ZT2NGDy59tW5jCEp
MUSCULO-SKELETAL true 0 30000
OB true 0 30000 XQLFAaZaD6W5n0Mx
SMALL PARTS true 0 30000
THYROID true 0 30000
UROLOGIC true 0 30000
VASCULAR true 0 30000 XQJA3rryXJmxo3R2
CARDIO VET false 0 30000 ZVPIxwVW9pQ5xOrY
GENERAL IMAGING VET false 0 30000 ZT2NGDy59tW5jCEp
MUSCULO-SKELETAL VET false 0 30000
OB VET false 0 30000 XQLFAaZaD6W5n0Mx
ANIMAL SCIENCE false 0 30000
STRESS false 0 30000
DICOM true 0 30000 XQLFA8u1D6W5jqP0
ADV VASCULAR false 0 30000
ADV CARDIO false 0 30000
VPAN false 0 30000
3D / 4D true 0 30000 X0mtYSLMRTwrpNqX
CNTI false 0 30000
FWI true 0 30000 XUNmvfelDtSTK2Oz
HAIFU false 0 30000
VNAV BASIC false 0 30000
VNAV ADVANCED false 0 30000
VNAV INTERVENTIONAL false 0 30000
TVM false 0 30000
IMT false 0 30000
QIMT false 0 30000
CMM false 0 30000
TPVIEW true 0 30000 ZTKnQUYt9lEipG1V
AUTOGAIN true 0 30000 XWuW5w93F9xfcCsZ
MVIEW false 0 30000
QIMT ADV false 0 30000
XSTRAIN false 0 30000
3D PAN false 0 30000
VIRTUAL BIOPSY false 0 30000
PLA false 0 30000
ELASTO false 0 30000
QAS false 0 30000
ELASTO HISTOGRAM false 0 30000
SCP true 0 30000
AUTO EF false 0 30000
RULES false 0 30000
RF LINK false 0 30000
FAST B MODE false 0 30000
ADVANCED RESEARCH false 0 30000
XVIEW true 0 30000 dYzDvEO4LYNft6T4
09:23:06.937 Ecom : Navigator ready
09:23:06.937 BioCom : Starting Archive
09:23:07.218 Ecom : Connected probes:
Conn A Conn B Conn C Conn D Conn P
0x800000a6 0x80000160 0x80000072 0x80000066 0x00000000
09:23:13.671 BioCom : Selected human environment
09:23:32.062
BiolabEngine.cpp 2313 ERROR:................
| BIOLAB INTERNAL ERROR DETECTED |
System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
at Ebit.Util.Assertion.Strong(Boolean p_Condition, Exception p_Exception)
at Esaote.Biolab.Presets.Presets.CheckConsistency()
at Esaote.Biolab.Api.CommandsManager.RunArchiveNavigator()
at CBiolabEngine.RunArchiveNavigator(CBiolabEngine* )
09:23:32.062 BioCom : exit
09:23:34.359
StartThr.cpp 1140 ERROR:................
The Process BioCom.exe has died
09:23:34.359 Error detection in progress ...
09:23:35.375 Start: Send Quit to Ecom.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit to Gws.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit to Kbd.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit to Vtr.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit to Executor.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit to Nti.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit to TouchKbd.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit to Sad.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit to Tms.exe.
09:23:35.375 Start: Send Quit: 0x78453
09:23:35.375 Gws: Quit Message received
09:23:35.375 KBD: Quit Message received
09:23:35.375 TKBD: Quit Message received
09:23:35.375 Executor: Quit Message Received.
09:23:35.375 TMS: Quit Message received
09:23:35.375 NTI: Quit Message received
09:23:35.375 SAD: Quit Message received
09:23:35.375 TKBD: worker thread stop
09:23:35.375 Gws: OnClose entry
09:23:35.375 ECOM: Quit Message received
09:23:35.375 Start: The Process Kbd.exe has exited
09:23:35.375 TKBD: closing main window
09:23:35.375 Ecom : Exit phase (WPD become invalid)
09:23:35.375 Executor: Max I2c Time:3.0 [ms]
09:23:35.375 Start: The Process Vtr.exe has exited
09:23:35.390 Start: The Process Nti.exe has exited
09:23:35.406 Start: The Process Tms.exe has exited
09:23:35.406 Start: The Process Sad.exe has exited
09:23:35.406 Gws: DisconnectToIpc Exit
09:23:35.468 EcoM: WaitProbeBck correctly saved.
09:23:35.468 Ecom : Exit phase (HCD become invalid)
09:23:35.484 EcoM: HwConfBck correctly saved.
09:23:35.500 EcoM: StartUpBck correctly saved.
09:23:35.515 Ecom exit
09:23:35.515 Ecom : Commands to cine Executed
09:23:35.515
09:23:35.656 Start: The Process Ecom.exe has exited
09:23:36.687 Gws: ~CEcoFrame() Entry
09:23:36.687 Gws: ~CEcoFrame() Exit
09:23:36.687 Gws: ~CMainFrameGws() Entry
09:23:36.687 Gws: ~CMainFrameGws() Exit
09:23:36.687 GWS: OnClose exit
09:23:36.812 Start: The Process Gws.exe has exited
09:23:37.796 TKBD : exit
09:23:37.796 Start: The Process TouchKbd.exe has exited
09:24:35.484 Start: The Process Executor.exe has exited
09:24:35.484
RD : 23/05/2012
OT : 2376.43
EN : 2403
09:24:36.484 Start: Process BioCom.exe abnormal termination
09:24:36.484 Start: System is Down
09:24:36.484 Start: At least one process died
Батарейка в норме
AlexiumДата: Четверг, 07.Апр.2016, 18:51 | Сообщение # 5
Проверьте оперативную память и ЖД.
KemelДата: Суббота, 09.Апр.2016, 11:51 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 67
Алмата
По железу все нормально
valentin17Дата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 11:59 | Сообщение # 7
Чешская Республика
Прага
Конкретно, по какому железу? По памяти и ЖД? При включении аппарата наблюдали за светодиодами на плате BSC BACK SCAN и IMC INP MASTER CONTROL в УЗ блоке? Какая картина?
Вы хотите, чтоб Вам помогли, но при этом такие скудные даете ответы, что ничего из них не понять. Подробнее описывайте, какое железо тестировали.
ozon02Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 15:29 | Сообщение # 8
Инженер по обслуживанию и ремонту
Большой
Добрый день, случилось следующее села в аппарате батарейка, биос ругнулся ошибкой, что процессор был заменен. И предписал зайти и сконфигурировать все заново. Собственно батарейка была заменена, в биосе выставлена дата и загружен по умолчанию. Аппарат запустился и работает, но перестал выводить на видеопринтер картинку с экрана. На кнопку принт не реагирует. В настройках приложения стоит видеопринтер. На принтер же приходит набор полос с градациями серого (если нажать принт на панели принтера). Принтер проверил - он работает исправно. У кого есть информация по настройке биос данного аппарата? Еще висит не подключенный кабель VGA маркированный "vga board"
Сообщение отредактировал ozon02 - Воскресенье, 11.Дек.2016, 15:33
kitgerДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 15:34 | Сообщение # 9
ingenier
lutsk
сделайте фото биоса где конфигурация видеокарты
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 16:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 441
Инженер и этим всё сказано...
Что то кажется ,что вам нужно смотреть настройки самого принтера.
Sovok_ussrДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 18:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 73
it
...а зачем их смотреть, если автор пишет, что принтер печатает нормально ?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 19:09 | Сообщение # 12
Предложите пожалуйста свою мысль ?!
ozon02Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 19:41 | Сообщение # 13
Большой
Цитатаkitger ()
онфигурация видео
завтра буду у аппарата сделаю фото.
Принтер к видеокамере подсоединял для проверки. все ОК. какие настройки глянуть есть мысли ?
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 20:02 | Сообщение # 14
какая модель принтера у вас ?
ozon02Дата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 20:04 | Сообщение # 15
Большой
Sony up987md
kitgerДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 23:13 | Сообщение # 16
ingenier
lutsk
в биосе в настройках видео выхода должна бить видеокарта + аналог
kitgerДата: Воскресенье, 11.Дек.2016, 23:25 | Сообщение # 17
ingenier
lutsk
какой у вас биос? award или ami?
ozon02Дата: Понедельник, 12.Дек.2016, 03:08 | Сообщение # 18
Большой
Phoenix award
kitgerДата: Понедельник, 12.Дек.2016, 13:56 | Сообщение # 19
ingenier
lutsk
там в настройке первичной загрузки виднео есть agp и pci попробуйте поменять ету настройку
michaelukolovДата: Среда, 08.Мар.2017, 18:47 | Сообщение # 20
Mariupol
Доброго времени суток.
Имеется аппарат Esaote MyLab Class C. На лицевой панели некорректно работают крутилки, и несколько кнопок. Хотел разобрать - заменить, либо почистить. Говорят, что если внутри что-либо отключить, то аппарат вваливается в ошибку и требует ключ (сервисный ключ, как я понял). Правда ли это? Возможно ли обойти эту защиту?
Может быть где-то можно купить сервисный ключ?
valentin17Дата: Среда, 08.Мар.2017, 23:38 | Сообщение # 21
Чешская Республика
Прага
Панель управления можете разобрать.
VityaserovДата: Понедельник, 09.Мар.2020, 16:11 | Сообщение # 22
ИТ-специалист
Серов
Доброго времени суток!
Вышел из строя трэкболл (шарик) на панели управления. Причем накрывался долго....не работает - аппарат выключаешь - включаешь - работает. Через какое то время перестал совсем работать. Пока подключена мышь к свободному УСБ-порту, но очень неудобно.
Вопрос: можно ли трэкбалл попробовать оживить, заменить и как разобрать панель управления (только болты с низу панели или есть что-то еще)?
Сообщение отредактировал Vityaserov - Понедельник, 09.Мар.2020, 16:12
deniska580Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 11:35 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
пенза
Проблема такая же, аппарат не запускается проверял жд-бэд блоки, оперативку, BSC BACK SCAN - чистил пластиком. без успеха. За два месяца до этого чистил BSC BACK SCAN все норм работало.
invisible86Дата: Понедельник, 30.Авг.2021, 11:57 | Сообщение # 24
электроник
Ленинск-Кузнецкий
На УЗИ Мylab Сlass С картинка на основном экране стала меньше всей области экрана.
Предполагаю, что настройки размера изображения должны быть в самом мониторе, т.к. даже размер картинки биоса тоже уменьшен. Но не могу попасть в настройки монитора, кнопки заблокированы. Вроде, когда монтаж делали, монтажник показывал как зайти туда, но прошло 8 лет и теперь уже не вспомню.
Уважаемые форумчане, поделитесь информацией как туда попасть.
Михаил
NOKДата: Понедельник, 31.Июл.2023, 15:51 | Сообщение # 25
Тамбов
Доброго времени суток. На данном аппарате села батарейка в БИОС. Села окончательно, сообщили поздно. Батарейку заменили, но ПО не запустилось, в БИОС поправить дату, да и просто войти не могу, стоит пароль. Кто нибудь может помочь оживит его? Заранее огромное спасибо. Ко всем с уважением.
1. Автомат для мойки и д...[МВР (20.Апр.2024)]
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
