Узи Esaote MyLab70 - Форум медтехников
Вторник, 28.Фев.2017, 08:31
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Узи Esaote MyLab70 (Грузится виндовс потом error detected. Нет питающего 1.8V)
Узи Esaote MyLab70
drdimenДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 08:44 | Сообщение # 1
Лопух
Кокшетау
Добрый день всем заглянувшим! Привезли данный аппарат . Виндовс загружается потом вылазиет окно Error detected. И все просит сохранить логи. Логи сохранил проблема как я понял в том что процессорный модуль не может соединиться с узи модулями. На платах обработки узи сигналов нет напряжений 1.5 вольт и 1.3 вольт - светодиоды не горят. Напряжения кратковременно появляются при включении аппарата с кнопки. Где искать? Как я понял проблема в источнике питания 1.8 вольт. Логи прилагаю.
Fri Apr 22 11:39:47 2016
Log File Name.......................: Echos_log572.log
Max File Dimension...[default value]: 1024KB
Log Files Number....................: 200
Enable Level Mask...................: 0x00000001
11:39:47.406 Start: TOTAL STARTS 2567 BAD SHUTDOWNS 74
11:39:47.468
RD : 07/09/2011
OT : 6477.42
EN : 10849
11:39:47.484 Start: SW Version = 9P0005.SR.000
11:39:47.484 Start: Hw key = None (user)
11:39:47.484 Start: System Start Up
11:39:47.500 Start: Arguments:
11:39:47.656 Start: End StartUp from Tms.exe
11:39:47.671 Start: End StartUp from Kbd.exe
11:39:47.671 Start: End StartUp from Ecom.exe
11:39:47.703 Start: End StartUp from Vtr.exe
11:39:47.718 Start: End StartUp from Nti.exe
11:39:47.734 Start: End StartUp from TouchKbd.exe
11:39:47.734 Start: End StartUp from Sad.exe
11:39:47.750 Start: End StartUp from BioCom.exe
11:39:49.062
HSCLDriver.cpp 160 ERROR:................
Executor: CreateFile(...) Failed
11:39:49.062
Executor.cpp 770 ERROR:................
Executor: dwOpenDriver(...) ErrorCode = 6
11:39:49.062
Executor.cpp 205 ERROR:................
Executor: dwHSCLDDInit(...) ErrorCode = 6
11:39:49.062
Main.cpp 71 ERROR:................
Executor: dwInitApplication(...) ErrorCode = 6
11:39:49.109 Gws: IPC message size: 3816
11:39:49.281
StartThr.cpp 1140 ERROR:................
The Process Executor.exe has died during Start Up
11:39:49.281 Error detection in progress ...
11:39:50.250 Gws : Searching analog input for Hauppauge WinTV Capture
11:39:50.250 Gws : Found analog input for Hauppauge WinTV Capture
11:39:50.296 Start: Send Quit to Ecom.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to Gws.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to Kbd.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to Vtr.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to BioCom.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to Nti.exe.
11:39:50.296 Start: Send Quit to TouchKbd.exe.
11:39:50.312 Start: Send Quit to Sad.exe.
11:39:50.312 Start: Send Quit to Tms.exe.
11:39:50.312 Start: Send Quit: 0x7C053
11:39:50.312
MainEC.cpp 136 ERROR:................
Error receiving GO
11:39:50.312 KBD: Quit Message received
11:39:50.312 VTR: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.328 TKBD: Quit Message received
11:39:50.328 TMS: Quit Message received
11:39:50.328 BioCom: Quit Message received
11:39:50.328 NTI: Quit Message received
11:39:50.328 SAD: Quit Message received
11:39:50.328 Gws: Quit Message received
11:39:50.343 Start: End StartUp from Gws.exe
11:39:50.343 KBD: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.343 TMS: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.343 NTI: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.343 SAD: Arrivato messaggio di QUIT
11:39:50.359 Gws: DisconnectToIpc Exit
11:39:50.359 Start: The Process Vtr.exe has exited
11:39:50.359 Start: The Process Tms.exe has exited
11:39:50.359 Start: The Process TouchKbd.exe has exited
11:39:50.359 Start: The Process Kbd.exe has exited
11:39:50.375 Start: The Process Sad.exe has exited
11:39:50.375 Start: The Process Nti.exe has exited
11:39:50.468 Start: The Process Ecom.exe has exited
11:39:51.062 Start: The Process BioCom.exe has exited
11:39:51.406 Gws : Found Hauppauge WinTV Capture
11:39:51.437 Gws: OnClose entry
11:39:51.593 Gws: ~CEcoFrame() Entry
11:39:51.593 Gws: ~CEcoFrame() Exit
11:39:51.609 Gws: ~CMainFrameGws() Entry
11:39:51.609 Gws: ~CMainFrameGws() Exit
11:39:51.609 GWS: OnClose exit
11:39:51.718 Error detection in progress ...
11:39:51.718 Start: Send Quit: 0x0
11:39:51.718
RD : 07/09/2011
OT : 6477.42
EN : 10849
11:39:57.718 Start: Process Executor.exe abnormal termination
11:39:57.718 Start: Process Gws.exe abnormal termination
11:39:57.718 Start: System is Down
11:39:57.718 Start: At least one process died
valentin17Дата: Понедельник, 25.Апр.2016, 12:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 134
Цитата drdimen ()
Где искать?
Фото можно как горят светодиоды на платах в процессе работы?
drdimenДата: Вторник, 26.Апр.2016, 17:42 | Сообщение # 3
Лопух
Кокшетау
Добрый день ! Вот фото.
valentin17Дата: Вторник, 26.Апр.2016, 17:51 | Сообщение # 4
IMC - верно
DIP - верно
BSC - верно
Вы платы вытаскивали?
drdimenДата: Среда, 27.Апр.2016, 07:17 | Сообщение # 5
Лопух
Кокшетау
Да вытаскивал - чтобы посмотреть обозначения светодиодов. До того как дергал платы ошибка была такая же. Меня смущает отсутствие питания 1.5 вольт и 1.26 на dcp плате. И как я понял компьютер не может достучаться до узи части через платы PLC-BLC. Как продиагностировать?
valentin17Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 23:05 | Сообщение # 6
Я какие платы на фото увидел, о том и сообщил. Какая история аппарата?
drdimenДата: Пятница, 29.Апр.2016, 07:16 | Сообщение # 7
Лопух
Кокшетау
История - перестал работать . Может есть у кого контакты сервиса ESAOTE в Казахстане? Зарегистрировался на и сайте для техподдержки - ни привета ни ответа.... И куда дальше копать? Есть подозрение что неисправность типовая и часто встречающаяся . Может кто подскажет? В личку... В биосе может надо покопаться?
Страница 1 из 11
1. УЗИ Sonoace R3 не про...[Awersa23 (28.Фев.2017)]
2. Глюкнул электромотор ...[МастерБаку (28.Фев.2017)]
3. Newport ht70[Snowbee (28.Фев.2017)]
4. Помехи на изображении...[sprutv (28.Фев.2017)]
5. Servo-s[dem4eg (28.Фев.2017)]
6. ABX Pentra 60[d4rkfl4me (28.Фев.2017)]
7. Гематологический анал...[kinoman (28.Фев.2017)]
8. автоклавы youjoy В к...[Alex-vl (28.Фев.2017)]
9. ДМС МЭКГ-ДП-НС[farmed (28.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. Пеппе[27.Фев.2017]
2. warr[27.Фев.2017]
3. IgorGV[27.Фев.2017]
4. Astalavist_84[27.Фев.2017]
5. Daniele[27.Фев.2017]
6. mtcmedica[27.Фев.2017]
7. cableman[27.Фев.2017]
8. MarcinKL2[27.Фев.2017]
9. sergeysrnd[27.Фев.2017]
10. Haito[27.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
