Voluson E8 помехи - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 05:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Voluson E8 помехи (Помехи на абдоминальном датчике)
Voluson E8 помехи
IPFДата: Четверг, 28.Апр.2016, 14:25 | Сообщение # 1
Оптик-механик
Уважаемые технари-спецы! Имеем такую картину: УЗИ-аппарат Voluson E8 в одном кабинете и Phillips в соседнем при использовании абдоминального датчика дают помехи на экране (фото). На вагинальном датчике таких помех нет. Перевезли оба аппарата в кабинет на другой стороне здания - помехи исчезли. В 50-ти метрах от нашего корпуса посольство Ливии. Сервисники предположили, что помехи могут вызывать источники в посольстве (спецсвязь, помехи от прослушки и т.п.) Как считает уважаемое сообщество - возможно ли такое? И, если да, то как нам заэкранироваться от нежелательного излучения? Заранее благодарен, Владимир.
valentin17Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 14:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 163
Возможно и не только такое! Где-то на линии паразитное устройство с поврежденным ФВЧ. Это может быть БП любого устройства и не только из Вашего кабинета.
IPFДата: Четверг, 28.Апр.2016, 14:52 | Сообщение # 3
Оптик-механик
Исключил, вроде. Я переноской (50м) запитал аппарат в его штатном кабинете от розетки в кабинете, где помехи не наблюдались. Помехи не исчезли(((
РОМУЛДата: Четверг, 28.Апр.2016, 18:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 737
Ультразвук
Коллега, а по воздуху разве радиопомехи уже не распространяются?:-)))
valentin17Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 20:33 | Сообщение # 5
Светильник с люминесцентными лампами является тоже источником радиопомех, создающих на расстоянии 2 м от светильника.
IPFДата: Пятница, 29.Апр.2016, 08:43 | Сообщение # 6
Оптик-механик
Так я и веду к тому, что помехи, как по-мне не в сети, а "из воздуха"))) Как отсечь, вот вопрос...
IPFДата: Пятница, 29.Апр.2016, 08:45 | Сообщение # 7
Оптик-механик
Тоже исключено - на щитке обесточили всю клинику так, что только УЗИ-аппарат работал...
IgorGiДата: Пятница, 29.Апр.2016, 11:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 215
Пятигорск
Попробуйте на работающем аппарате выдернуть вилку из ИБП и работать от батарей. Если помеха исчезнет - это искажение синусоиды. Помеха пролазит, даже если подсоединить в розетку только один контакт. Сильно искажает синус система вентиляции, особенно с применением частотных преобразователей. Ставить нужно резонансный фильтр 50Гц. В магазинах я такой не нашел, некоторые изготавливают самостоятельно. Какая-то Одесская фирма такие делает. Товарищ нашел временный выход применением старого ферререзонансного стабилизатора от ламповых телевизоров, помеха сильно ослабла.
valentin17Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 11:22 | Сообщение # 9
Ну тогда Вам надо экранировать комнату. Медная фольга с пропайкой швов спасет, если это по воздуху.
РОМУЛДата: Пятница, 29.Апр.2016, 12:08 | Сообщение # 10
Ультразвук
Это неправильный метод. Оборудование, которое подозревается в качестве источника помехи, ДОЛЖНО БЫТЬ ФИЗИЧЕСКИ ОТКЛЮЧЕНО ОТ РОЗЕТОК
Поиск и локализация источника - самый верный путь в борьбе с помехами. И почитайте про защитный контур заземления (это если ничего не найдете)...
halikДата: Четверг, 05.Май.2016, 09:05 | Сообщение # 11
Юзер
У нас на узи аппарат помехи давал бактерицидный рециркулятор закрытого типа с вентиляторами как кулеры на компьютере, висел в коридоре рядом с кабинетом.
IPFДата: Четверг, 05.Май.2016, 11:30 | Сообщение # 12
Оптик-механик
Нет - всё-таки какая-то беда в сети... Вчера таскали аппарат по клинике, подключали к разным СВОИМ розеткам, но везде помехи. Спасибо IgorGi - надоумил отключить ИБП от сети и попробовать на аккумуляторах - совсем другое дело))) Потом протянули переноску от сети больницы, у которой мы арендуем площади - тоже гуд!))) Теперь вопрос - какой приборчик поставить перед аппаратом УЗИ, чтобы отфильтровать помехи сети?((( Искать прибор, который эти помехи в сеть суёт, считаю бессмысленным, ведь их может быть не один и не два, проще поставить ОДИН фильтр на УЗИ. Как считаете, уважаемые?
Страница 1 из 11
1. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
2. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (29.Май.2017)]
3. Флоюрограф ФЦ-01[Alex70tt (28.Май.2017)]
4. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
5. Sonoace x8[Alexium (28.Май.2017)]
6. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
7. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
8. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
9. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
