Philips iE33 - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 01:11
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Philips iE33 (перегрев аппарата)
Philips iE33
maratДата: Четверг, 05.Май.2016, 08:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 210
казань
После включения после 2 минут работы выдает сообщение, что превышена нормальная температура системы, и предлагает выключить аппарат. Все вентиляторы работают, пыли нет, датчики тоже исключил. Аппарату, месяц как кончилась гарантия. Может кто сталкивался?
maratДата: Четверг, 05.Май.2016, 08:16 | Сообщение # 2
казань
записал на диск логи, в каком то странном формате с разрешением compressedUtilizationData_B0YFRG_20160504_040139_cab.enc
d19631124Дата: Пятница, 06.Май.2016, 09:21 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
Логи у филипса в своём формате и читать их могут только они.
Что касается перегрева, то надо разобрать прибор, особенно
корзину с платами ультразвука и продуть пылесосом с выдувом.
Там хитро организован обдув плат по кругу. И если где то засор из
пыли, то платы вообще не будут обдуваться. Разбирать достаточно сложно,
но если ркки растут правильно то за пару часов можно управиться.
У меня была та же проблема на 22 машине, а они в принципе одинаковые.
В нете попадается сервис на 22 и 33 машины, правда старые варианты,
но они не сильно отличаются.
maratДата: Пятница, 06.Май.2016, 09:48 | Сообщение # 4
казань
все разобрал, все почистил, там даже пыли нет, идеальная чистота. А сервис мануал у меня имеется, могу поделится если нужен.
olko13Дата: Суббота, 07.Май.2016, 16:15 | Сообщение # 5
Передовик
У вас сообщений: 716
Термопаста на процессоре и на видеокарте.Проконтролировать,правда не знаю как, температуру винтов, их вроде д.б. два.
MAPPER_1222Дата: Воскресенье, 08.Май.2016, 21:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 291
Инженер и этим всё сказано...
Загружался с лайф сд на этой машине. Через программу AIDA смотрите температуры. Еще как вариант проверьте батарейку биоса и дату чистки фильтров в меню аппарата. Ее можно менять.
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Воскресенье, 08.Май.2016, 21:36
medexRSДата: Воскресенье, 08.Май.2016, 21:37 | Сообщение # 7
Ремонт и обслуживание мед. техники
Соединенные Штаты
New York
Посмотрите на работу двух вентиляторов на днище сзади (platform exhaust right/ left),с левой или правой стороны. Но лучше всего зайти через Login и password в System Diagnostics и посмотреть Voltage and Temperature. Обороты обоих вентиляторов должны быть около 2500 RPM. Смогу помочь с запчастями.
maratДата: Вторник, 10.Май.2016, 07:53 | Сообщение # 8
казань
medexRS, а можете помочь с логином и паролем? И даже прежде чем загрузится с лайф СД, просит пароль((( все закрыли! Логи тоже так и не нашел, в привычном виде их нигде нет. Хотя в сервис мануале и пишут, что он каждые пять минут, сохраняет SystemMonitorLog, а при ошибке сохраняет в ErrorLog.
MAPPER_1222Дата: Вторник, 10.Май.2016, 10:55 | Сообщение # 9
Пароль на биос. !BoRiS! и. !BoRiS для разных конфигураций систем попробуйте и тот и тот
логин: medtech
пароль: medtech
РОМУЛДата: Вторник, 10.Май.2016, 16:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 762
Ультразвук
Ну, я бы все-таки внимательно порылся на дисках. Экспорт логов, очень даже возможно, действительно производится в неудобоваримом виде. А вот в самой системе, думаю, это все есть в обычном текстовом формате. Что Вам мешает снять диски и просмотреть все самые свежие файлы (или же выбрать моменты появления ошибок)? drinks
maratДата: Вторник, 10.Май.2016, 16:08 | Сообщение # 11
казань
РОМУЛ, да пробовал, все перерыл, даже через поиск, файлы с расширением log., говорю же зашифрованые они у них.
AlexiumДата: Вторник, 10.Май.2016, 16:21 | Сообщение # 12
Может поможет --
maratДата: Четверг, 12.Май.2016, 09:50 | Сообщение # 13
казань
Скорее всего глюк программный, либо какого нибудь из температурных датчиков, и никакого отношения к реальному перегреву не имеет, так как дефект выходит ровно через 2 минуты после запуска, перед этим запускает, усиленный режим работы вентиляторов, которые находятся внизу, под блоком плат. Хотя внутри идеальная чистота. Видимо ничего не остается, как вызывать официалов, которые, введя сервисные пароли отключат этот датчик, как и описывал ранее d19631124, такой глюк есть, обидно только, что гарантия закончилась пару месяцев назад.
Неужели, так и было все задумано, обидно что покупая такой аппарат, за такие деньги нет ни в чем уверенности.
И еще, я обнаружил на совершенно новом аппарате такую картинку, не очень то похоже на заводское исполнение, по-моему кто то кого то обманул.
valentin17Дата: Четверг, 12.Май.2016, 10:53 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 198
Чешская Республика
Прага
А что Вам там не нравится? Синие проводники на микросхему? Такое с завода бывает.
maratДата: Четверг, 12.Май.2016, 16:17 | Сообщение # 15
казань
а то что микросхема совсем не в чип исполнении, как должно быть судя по топологии, а обычная в дип корпусе, перевернутая и приклеенная на пустое место, и разведенная синими проводами, явно, какая то переделка.
mukapotapДата: Среда, 06.Июл.2016, 12:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 29
проверь температуру процессоров в биосе, было на одном со старта 60гр, проблема была в самой материнке
Pusi4Дата: Среда, 20.Июл.2016, 17:46 | Сообщение # 17
Инженер УЗИ, Кардиомониторы, МРТ
Ршили проблему ?
maratДата: Четверг, 21.Июл.2016, 18:01 | Сообщение # 18
казань
Решили, обратившись к официалам(
MAPPER_1222Дата: Четверг, 21.Июл.2016, 19:32 | Сообщение # 19
А они ,что сделали не знаете ?
логин: medtech
пароль: medtech
maratДата: Четверг, 28.Июл.2016, 07:32 | Сообщение # 20
казань
MAPPER_1222, нет, но вроде со слов врачей, ничего особенного.
Страница 1 из 11
1. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
2. Mindray dc-7[Sen22 (17.Окт.2017)]
3. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
4. Подключение скелера ...[МастерБаку (17.Окт.2017)]
5. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
6. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
7. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
8. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
9. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. wdr2004[18.Окт.2017]
2. Maksnext[17.Окт.2017]
3. crypto-lab[17.Окт.2017]
4. lijachka09[17.Окт.2017]
5. eugenebrain[17.Окт.2017]
6. ValeriyRU[17.Окт.2017]
7. yoyo[17.Окт.2017]
8. wvolka[17.Окт.2017]
9. croffos[17.Окт.2017]
10. Aspro666[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
