GE Logic 5 Expert . Не работает доплер. - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 17:46
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Logic 5 Expert . Не работает доплер. (После просадки напряжения)
DelcherДата: Четверг, 19.Май.2016, 17:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Череповец
Описание проблемы: аппарат УЗИ GE Logic 5 Expert после просадки напряжения не корректно работает режим Доплера на всех датчиках: кровоток не отрисовывается. И лишь в момент движении датчика относительно тела появляются артефакты (возникают красные и синие пятна). Надо заметить в момент просадки аппарат работал без UPS.
Что было сделано:
1. Подтыкал винт с заранее снятым образом, но ситуация никак не изменилась.
2. Не смог выполнить вход в сервисном браузере (ни под оператором, администратором [uls], ни под external service [gogems]). Перебирал последовательно все возможные раскладки, как это описано в теме.
Что можно предпринять?
MAPPER_1222Дата: Четверг, 19.Май.2016, 17:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 224
Инженер и этим всё сказано...
Найти плату доплера и посмотреть ее внимательно.
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
DelcherДата: Вторник, 24.Май.2016, 09:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Череповец
Осмотр плат ничего подозрительного не выявил. Получается искать донора и пробовать менять платы? В сервис войти так и не получилось.
sprutvДата: Вторник, 24.Май.2016, 20:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 199
узи
самара
у меня вопрос а вы знаете из физики что такое доплер вообще просто складывается впечатление что ничего.
DelcherДата: Пятница, 27.Май.2016, 13:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Череповец
sprutv, а что вас смутило в моих вопросах?
Amel9Дата: Пятница, 27.Май.2016, 13:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
Бэтмен
На допплер идут свои напряжения, отличающиеся от тех что используются в 2D режиме. Заходите в сервис и прогоняйте тесты, либо проверяйте источники питания (HVPS, LVPS). gogems должен работать
База сервисной документации:
логин: medtech
пароль: medtech
DelcherДата: Суббота, 08.Окт.2016, 11:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Череповец
К сожалению в сервис войти так и не получилось (три человека пробовало). Почему-то не подходят пароли. Но была возможность подоткнуть заведомо исправную плату доплера (№3) и плату питания (№7). Ничего не изменилась.
То есть, ситуация такая: в режиме цветного картрирования (CF), не отрисовывается кровоток. Если сдвигать датчик, то в этот момент кратковременно появляются синие красные пятна. Если просто добавлять усиление, то отрисовка появляется, но с очень большими шумами и врачам сложно диагностировать по такой картинке. Так же визуализация в B-режиме стала немного похуже (со слов врача). Это происходит на всех датчиках на любых портах.
Попытаюсь конкретно разобраться со всеми настройками визуализации, ибо врачи знают только две крутилки, а про остальные параметры совсем не в курсе. Но подозреваю все же аппаратную проблему. Есть у кого какие-нибудь соображения по данной неисправности?
Сообщение отредактировал Delcher - Суббота, 08.Окт.2016, 11:16
Amel9Дата: Суббота, 08.Окт.2016, 11:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Я все таки думаю что это напряжений нет. Попробуйте для входа в сервисный браузер изменить язык аппарата на англ.
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал Amel9 - Суббота, 08.Окт.2016, 11:31
DelcherДата: Вторник, 11.Окт.2016, 08:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Череповец
Пароли у меня все-таки были изменены. После установки системы с нуля удалось зайти в сервисный браузер с помощью стандартных паролей.
По итогу в FEC тест SH-PCI Test 1 выдал ошибку по напряжениям:
FEC_TRANSMIT_HV: FAIL
HVH(+) -0.0 (2.4)
HVH(-) -3.1 (-2.4)
HVL(+) 8.3 (1.2)
HVL(-) -9.2 (-1.2)
Означает ли это, что проблема в плате FEC board (№6) или возможны варианты(с кросс-платой? Также плата FEC соединена шлейфом с PC2IP в компьютерном блоке)? Может предохранитель какой притаился?
Интересно, но в инструкции видно кусочек этого же теста и там напряжения другие:
HVL(+) 29.2 (28.8)
HVL(-) -30.8 (-28.8)
В скобочках должны быть правильные значения, но и они почему-то отличаются... unknown
Amel9Дата: Вторник, 11.Окт.2016, 20:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 90
Бэтмен
В сервисном мануале есть блок-схема напряжений, смотрите где они формируются и ищите. Кросс плата и комп тут не при чём. В блоке питания (тот что внизу) есть HV и LV блоки, пока вы их не найдете (в вашем случае проблема в HV) и не посмотрите схему, дальше бесполезно гадать.
P.s. Приложите картинку с "красно-синими пятнами", хочется посмотреть
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал Amel9 - Вторник, 11.Окт.2016, 20:17
DelcherДата: Четверг, 13.Окт.2016, 13:32 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Череповец
Эээ... теперь проблемы с напряжениями в тесте FEC нет. Все проходит и напряжения такие как нужно.
Теперь у меня есть вопрос по тесту ATD: в ходе теста выскакивает окошко с надписью - Confirm that nothing is connected to Prob Slot 1. Датчики не подключены. В дальнейшем выскакивает ошибки ATD_Channel: FAIL
Примеры видео:1 2 3 4 5 6 7 8
DelcherДата: Пятница, 09.Дек.2016, 16:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Череповец
Приезжал специалист GE отдефектовал плату ATD. Купили, но аппарат не заработал. Потом они сослались на плату FEC. После замены платы FEC все заработало. Плата ATD была исправна, хотя при диагностике тест ATD не проходил (для справки: при прохождении этого теста надо чтобы 1-й порт был без датчика).
Сообщение отредактировал Delcher - Пятница, 09.Дек.2016, 17:00
Страница 1 из 11
1. Drager Babylog VN500[nikdim (24.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (24.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (24.Фев.2017)]
4. ADALTIS PersonalLAB[nickolaosis (24.Фев.2017)]
5. Автоклав Tanzo C23[gingivit (24.Фев.2017)]
6. GeneXpert Dx[gadzhibekov (24.Фев.2017)]
7. Лицензия на ремонт и ...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Получение лицензии на...[МВР (24.Фев.2017)]
9. Апекс локатор[santexnik (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medmaster123[24.Фев.2017]
2. qanwer4all[24.Фев.2017]
3. Health68[24.Фев.2017]
4. anton0401[24.Фев.2017]
5. sheppard[23.Фев.2017]
6. dinenator[23.Фев.2017]
7. Sulik642[23.Фев.2017]
8. septum31[23.Фев.2017]
9. korus42[23.Фев.2017]
10. besos[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
