Medison EKO7 - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 09:02
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Medison EKO7 (нужен сервисный мануал)
Medison EKO7
barsukovДата: Суббота, 21.Май.2016, 06:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Калинино
Коллеги!
Возникли проблемы с Medison EKO7. Аппарат стал медленно загружаться и иногда зависать в процессе работы.
Кто видел сервисный мануал на этот аппарат?
Еще вопрос, при разборке аппарата нет ли категорических требований по отключению внутренней батареи?
AlexiumДата: Суббота, 21.Май.2016, 09:04 | Сообщение # 2
Проблема с диском. Снимаете заднюю крышку и он перед вами. Проверяйте, дефрагментируйте, меняйте - все по обстоятельствам.
Какой - откуда???. Может есть смысл не сочинять глупости с видом эксперта?!
И компьютер не забудьте от пыли очистить.
barsukovДата: Суббота, 21.Май.2016, 11:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Калинино
Потому и спрашиваю, что устройство аппарата мне не известно.
Недавно разбирался с Mindray DC-N6, там ничего нельзя делать не отключив внутреннюю батарею.
Сняв заднюю крышку жесткий диск не увидеть. Возможно, эта модель имеет разные конструкции
Сообщение отредактировал barsukov - Суббота, 21.Май.2016, 11:13
AlexiumДата: Суббота, 21.Май.2016, 12:56 | Сообщение # 4
Сняв заднюю крышку жесткий диск увидеть
barsukovДата: Вторник, 07.Июн.2016, 15:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 93
Калинино
Наконец то получил возможность подступиться к аппарату (доктора ушли в отпуск).
Неисправность заключается не в "медленной загрузке", как сказал доктор, а в том , что аппарат начинает загрузку
только после 5-6го включения. После первой удачной загрузки аппарат можно включать и выключать, загрузка будет происходить нормально. После перерыва в несколько часов аппарат снова не загружается.
В чем может быть проблема?
valentin17Дата: Вторник, 07.Июн.2016, 15:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 163
Цитата barsukov ()
аппарат начинает загрузку только после 5-6го включения. После первой удачной загрузки аппарат можно включать и выключать, загрузка будет происходить нормально. После перерыва в несколько часов аппарат снова не загружается.
Такое поведение может быть связано с конденсаторами.
AlexiumДата: Вторник, 07.Июн.2016, 16:36 | Сообщение # 7
согласен с valentin17, , проверяйте компьютер и его блок питания.
barsukovДата: Вторник, 07.Июн.2016, 17:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Калинино
Какие то проблемы с материнской платой Micro Star MS-7519, но вздувшихся конденсаторов не видно.
Замена всех подряд электролитов на материнке может дать эффект, а может не дать никакого эффекта.
Что произойдет если поменять материнскую плату? Все равно ведь ОС и ПО сканера грузятся с жесткого диска?
barsukovДата: Вторник, 07.Июн.2016, 17:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
Калинино
Да, нужно сказать, что блок питания в порядке. После вытрясания пыли сразу поставил его на другой системный блок, проблем не было.
nicfeerДата: Четверг, 06.Апр.2017, 15:12 | Сообщение # 10
Программист
Балашов
Ребята подскажите, как исправить. Данный аппарат перестал включаться. Проверил материнскую плату - 12 кандёров высохли в хлам. Поменял, стартанул всё ОК. Подключил всё обратно, программа загрузилась, всё работает. Но сама программа на английском языке. Посмотрел в настройках программы, функции языка отсутствует. Что такое случилось? Подскажите кто знает, как установить русский обратно.
spartanec87Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 18:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 217
Питер
Для этого нужно зайти в по под админом,а также для корректного отображения русского текста выйти в Винду и там поменять регион и язык на русский
nicfeerДата: Четверг, 06.Апр.2017, 20:39 | Сообщение # 12
Программист
Балашов
Я пробовал выйти в винду, но так и не смог. Как это сделать? Как закрыть программу? Стоит ли пароль на админа? Если есть подскажите пожалуйста какой
spartanec87Дата: Четверг, 06.Апр.2017, 21:58 | Сообщение # 13
Питер
На админа пароль стоит, но я его не знаю.
Остается надеяться что тут народ знает пароль на ЭКО 7
Страница 1 из 11
1. Завис Siemens Acuson ...[olko13 (29.Май.2017)]
2. Поверка фотометров[Igen (29.Май.2017)]
3. VersaMed Ivent201[Kikul (29.Май.2017)]
4. Флоюрограф ФЦ-01[Long (29.Май.2017)]
5. нужен специалист по н...[kabylkhan (29.Май.2017)]
6. Стерилизатор паровой ...[seabee (29.Май.2017)]
7. печь Austromat-3000 (...[Николай0703 (29.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (29.Май.2017)]
9. Toshiba Excelart Vant...[Koadmir (28.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. smellsgrung[29.Май.2017]
2. nmrdoc[29.Май.2017]
3. BARS_61[28.Май.2017]
4. NeuronTech[28.Май.2017]
5. medslesar[28.Май.2017]
6. Libriym[27.Май.2017]
7. tema-art[27.Май.2017]
8. Ltabakar[26.Май.2017]
9. diegomar2004[26.Май.2017]
10. aktau_serega[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
