УЗИ Medison MySono U6 - Форум медтехников
Вторник, 26.Сен.2017, 13:47
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Medison MySono U6 (Выключается после включения)
MAPPER_1222Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 17:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 285
Инженер и этим всё сказано...
Помогите пожалуйста. После включения через 5 секунд сразу вырубается. Разобрали,увидели вздутые конденсаторы на плате питания (Фото). Перепаяли, но это не помогло. Прозвонили все элементы которые смогли прозвонить. Включали и с аккумулятором и без. Тоже самое. Память вытаскивали. Батарейку на биосе (хорошая). Как сказали врачи, аппарат раньше можно было включить с 3 раза нажимая на кнопку потом с 5... и потом он не включился. Может быть, кто то встречался с данным аппаратом? Может быть есть у кого то сервисная инструкция? Пришлите пожалуйста на почту vorothik@mail.ru
Образ жесткого диска Medison MySono U6-RUS
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 08.Июн.2016, 21:33
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2016, 20:32 | Сообщение # 2
Внешний блок питания проверьте.
Кнопку проверьте.
MAPPER_1222Дата: Четверг, 02.Июн.2016, 20:51 | Сообщение # 3
Кнопку проверьте.
Внешний проверяли. Внутри вроде все хорошо. Напряжение на выходе то же.
Дело в том, что аппарат скомпонован как бутерброд. И при запуске пользовались сервисными микриками на процессорной плате.(вентилятор кулера процессора стартует и через 5 секунд останавливается). Основная кнопка располагается на другой плате где трекбол, доплер и разъем датчиков. Интересно устроена система. С внешнего блока питание попадает на процессорную плату. Идет через всю плату на плату питания, которая устанавливается через разъем. И на эту же плату питания приходит разъем от аккумулятора.
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Четверг, 02.Июн.2016, 20:58
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2016, 23:16 | Сообщение # 4
Никак не вспомню, а разве процессор там не на отдельной плате?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 03.Июн.2016, 10:23 | Сообщение # 5
Совершенно верно. На отдельной маленькой, которая вставлена в основную (так сказать) на ней видео dvi и usb, разъем подключения внешнего блока питания, а так же сервисные микрики запуска.
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 03.Июн.2016, 20:06
MAPPER_1222Дата: Среда, 08.Июн.2016, 21:32 | Сообщение # 6
Образ жесткого диска если кому нужен будет. http://yadi.sk/d/yDFUgZtVsMdqi
логин: medtech
пароль: medtech
MAPPER_1222Дата: Пятница, 23.Сен.2016, 09:49 | Сообщение # 7
Дело закончилось в сервисе Samsung. Поменяли плату питания и еще внешний блок питания сказали мол в нем тоже проблема была... Модуль:AY-359-PWR-DDM и PMP150-13-2(MI44-01001A)
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 23.Сен.2016, 09:57
Just_ShurikДата: Среда, 02.Ноя.2016, 00:49 | Сообщение # 8
инженер-электроник
Минск
Здравствуйте. Имеется УЗИ Medison MySono U6 . При нажатии кнопки пуск включается вентилятор и 3 одинаковых коротких гудка зуммера. После этого выключается.
Без нагрузки на выходе внешнего блока питания напряжение 21.3 VDC. Кнопка включения проверена. Прозвонили все элементы, которые смогли прозвонить, как на внутреннем источнике питания, так и на основной плате.
Может у кого есть возможность прозвонить элемент U111 LD12 (ST Micro LD1117STR LD12 1.25V Regulator) его обвязку (хотя бы между ногами) на основной плате и желательно рабочей!Сопротивление между ногами? И рядом прозвонить не выпаивая тестером электролиты SMD C2428 и С2427 (саму емкость).
Just_ShurikДата: Среда, 02.Ноя.2016, 05:20 | Сообщение # 9
инженер-электроник
Минск
На плате внутренней питания (AY-359-PWR-DDM 00) сгоревший предохранитель F2 (HCR) . Может у кого-то есть схема или кто-то уже это проходил?
Just_ShurikДата: Среда, 02.Ноя.2016, 15:04 | Сообщение # 10
инженер-электроник
Минск
Были подозрения на операт. память , т.к. три звуковых сигнала при вкл., но все мимо.
Может кто- то знает: при вкл( нажатии пуск) идет сперва опрос так сказать питаний или вкл компьютер , а потом опрос? Дабы исключить чипсет видеокарты.
Страница 1 из 11
1. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[govegas6 (26.Сен.2017)]
2. Philips Duo Diagnost[traxov50 (26.Сен.2017)]
3. Apelem Flash 1500[Long (26.Сен.2017)]
4. ИФА DS2, производства...[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
5. Аппарат ИВЛ Chirolog...[Rovine (26.Сен.2017)]
6. Полуавтоматический ан...[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
7. Анализатор Сапфир 400[doctor_farsh (26.Сен.2017)]
8. Аксессуары для электр...[skribl777 (26.Сен.2017)]
9. Датчики для шиммирова...[fanny7777 (26.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. tobos72[26.Сен.2017]
2. gerasymovskyi[26.Сен.2017]
3. wolotom[26.Сен.2017]
4. Oneword[25.Сен.2017]
5. rusnakvv[25.Сен.2017]
6. ziemo[25.Сен.2017]
7. skuratov6645[25.Сен.2017]
8. alexl06[25.Сен.2017]
9. Dim82[24.Сен.2017]
10. Anton63[24.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
