MINDRAY DC-N6 перезагрузка при запуске. - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 21:05
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » MINDRAY DC-N6 перезагрузка при запуске.
AJLoverДата: Суббота, 04.Июн.2016, 16:40 | Сообщение # 1
нет
Петрозаводск
Друзья, доброго дня.
Прошу помощи по аппарату MINDRAY DC-6. После включения аппарат начинает загружаться, но процесс не завершается, а заканчивается двумя вариантами:
1. Щелчок какой-то релюхи и перезагрузка. Возможно срабатывание защиты, но больше похоже, что щелканье реле просто следствие новой загрузки.
2. На мониторе висит картинка с процессом загрузки (прогресс-бар) со строкой "Loading ultrasonic images..." Может висеть полчаса и дольше, но в итоге заканчивается перезагрузкой.
У аппарата выявлены в ноль разряженные аккумуляторы от встроенного ИБП, если модуль вытащить совсем, изменений в процессе загрузки/сброса не происходит.
Можно через F8 запуститься в безопасном режиме. Операционка WinXP. Рабочего стола там нет, но можно позапускать explorer или regedit, полазить по папкам. Каких-то бэкапов или чего-нибудь похожего на файлы восстановлений я не обнаружил.
Сейчас снял жесткий диск, попробую прогнать его виндой на ошибки.
Что еще можно посмотреть? Документации, дисков, сервисмануалов от аппарата нет.
radiomasterДата: Суббота, 18.Июн.2016, 18:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Проверяйте жесткий дик
AJLoverДата: Воскресенье, 19.Июн.2016, 23:30 | Сообщение # 3
нет
Петрозаводск
Снял диск. Прогнал Викторией, прогнал стандартной виндовой проверялкой. Виктория ничего не нашла, чекдиск от видны нашел несколько ошибок и исправил их. Вернул диск на место. Загрузился в безопасном режиме, поменял в виндовом реестре шелл с диагностической программы на стандартный эксплорер. Перезагрузил аппарат, нормально загрузилась винда без ошибок и сообщений. При попытке запустить диагостическую программу из под винды приложение грузит проц на 100% и система перезагружается. Нашел еще на диске программу тестилку. Тестирует как то странно. Если делать тесты в комплексе, все по очереди, то находит ошибки, если тестировать конкретно те элементы, что выдали ошибки (память например) то все ОК.
PAL1983Дата: Среда, 20.Июл.2016, 15:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Великий Новгород
А без PS "машина" которая сидит на плате DSP грузится?
Страница 1 из 11
1. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
4. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
5. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
6. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
7. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
