Acuson Aspen advanced - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 14:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » Acuson Aspen advanced (Нет коннекта с Aegis)
cardimaxДата: Четверг, 07.Июл.2016, 03:37 | Сообщение # 1
Врач
Г-Алтайск
Уважаемые коллеги!
Накрылся hdd с базой данных пациентов, поменял на исправный (отформатировал на PC в NTFS).
Все равно, аппарат при старте пишет connecting to aegis, ничего не находит и через некоторое время предлагает нажать continue для работы.
Не видит также и МО диск на котором есть несколько результатов пациентов.
Какая система формата на HDD? Linux? Может есть у кого-то образ этого диска? Помогите, пожалуйста...
olko13Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 617
А вообще система загружается до В-режима?
Наличие винта или его отсутствие на загрузку не должно влиять, он используется только для связи с внешним миром.
Не Винда , не Линукс, быстрее всего Юникс.
Образ винта ничего не даст.
Проверьте питание на винте и МО.
Корректно ли вы подключили сам винт? Это скази, и процедура прописки винта не простая.Ну жен спец понимающий в скази системах.
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 07.Июл.2016, 10:03
cardimaxДата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:05 | Сообщение # 3
Врач
Г-Алтайск
Аппарат работает в штатном режиме после нажатия на кнопку continue. HDD подключен корректно. Не может найти aegis, видимо он был на полетевшем винте...
olko13Дата: Четверг, 07.Июл.2016, 10:11 | Сообщение # 4
Если вам не очень нужен винт, его можно отключить через меню.
Проблема быстрее всего в подключении винта в систему.Если вы никогда не имели дело со сказишными системами, гугл в помощь.Читайте и пробуйте.
NTFS не пройдёт. БЫСТРЕЕ всего там надо FAT16
Сообщение отредактировал olko13 - Четверг, 07.Июл.2016, 10:26
cardimaxДата: Четверг, 07.Июл.2016, 12:22 | Сообщение # 5
Врач
Г-Алтайск
Нужен Aegis и винт, в настройке системы исчезли пункты aegis. Cо scsi по роду работы приходилось встречаться часто. Подключен верно.
olko13Дата: Пятница, 08.Июл.2016, 11:08 | Сообщение # 6
Вот образ диска.Делал его вроде Вин Гексом. Точно не помню
https://yadi.sk/d/au-ic0fDt7HDJ
https://yadi.sk/d/K12i1OAvt7HPC
https://yadi.sk/d/_J2NAH9lt7HRv
https://yadi.sk/d/8aDUspznt7HV4
https://yadi.sk/d/T9tcEerEt7HZv
cardimaxДата: Пятница, 08.Июл.2016, 11:38 | Сообщение # 7
Врач
Г-Алтайск
Огромное спасибо! Буду пробовать восстановить...
РОМУЛДата: Пятница, 08.Июл.2016, 13:02 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 720
Ультразвук
Там вообще-то ОС LYNX... (RTOS)
cardimaxДата: Пятница, 08.Июл.2016, 15:57 | Сообщение # 9
Врач
Г-Алтайск
Ну просто гигантское спасибо уважаемому olko13! + с меня!
Выложенные файлы - образ диска созданный Paragon Home Expert.
Клонировал hdd, все запускается и отлично работает.
Файловая система очень хитрая Venix (клон юникса).
Сообщение отредактировал cardimax - Пятница, 08.Июл.2016, 15:58
Страница 1 из 11
1. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
3. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
4. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
5. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
6. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
7. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (23.Фев.2017)]
9. моноблок GE[seabee (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. septum31[23.Фев.2017]
2. korus42[23.Фев.2017]
3. besos[22.Фев.2017]
4. slonik333[22.Фев.2017]
5. Minus_b[22.Фев.2017]
6. meoleg[22.Фев.2017]
7. yes16[22.Фев.2017]
8. refader[22.Фев.2017]
9. azbul[22.Фев.2017]
10. talap[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
