GE Vivid i - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 06:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » GE Vivid i (Артефакты в виде белых кругов на секторе + проблемы с БП)
GE Vivid i
San4eZДата: Вторник, 12.Июл.2016, 11:02 | Сообщение # 1
Сервисный инженер УЗИ
Добрый день, друзья!
Проблема следующая.
На УЗИ аппарате Vivid i в области ультразвукового изображения самопроизвольно возникают артефакты в виде белых кругов.
Фото ниже. Сразу оговорюсь, фото с другого аппарата, но смысл тот же самый.
Параллельно присутствует и другая проблема.
Самопроизвольно сбрасывается серийный номер и партномер DC-DC Power Supply модуля, из-за чего аппарат перестает видеть датчики, а в нижней части экрана кратковременно появляется гневная надпись красным шрифтом "Illegal Hardware Configuration".
Теперь кратко о том, что было сделано.
1) Серийник и партномер блока питания были заново перепрограммированы - через некоторое время все опять сбилось.
2) Проведена полная переустановка системы (Windows + Application) с форматированием харда - не помогло.
3) Проведены тесты. Отрицательный результат по следующим из них: ACW Matrix Test, ADC Test, Rx Test.
Кто что думает, уважаемые знатоки? Сталкивался кто-нибудь с такой засадой?
Буду рад ответить на любые вопросы!
AlexiumДата: Вторник, 12.Июл.2016, 16:06 | Сообщение # 2
San4eZДата: Вторник, 12.Июл.2016, 16:35 | Сообщение # 3
Да, да! Именно такая картина!
И сдается мне, что это как раз тот самый аппарат biggrin
AlexiumДата: Вторник, 12.Июл.2016, 16:39 | Сообщение # 4
Да.
MemphisДата: Пятница, 15.Июл.2016, 22:47 | Сообщение # 5
Ростов
Столкнулся с такой же проблемой! San4eZ подскажите пожалуйста, какими средствами прошивали?
Issidora_SASДата: Суббота, 16.Июл.2016, 19:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 125
ULS
Moscow
Здравствуйте, похоже аппарат переходит в режим симуляции.
Причиной тому
Simulation Mode indicates that the Vivid-i™/Vivid-q™ system cannot detect the Front End. The root
cause of this problem may be one of the following.
- Poor connection between one end of the flex cable that connects the Front End to the Back
End (i.e., between the RFI Board and the BEP).
- Faulty RFI Board
- In Maintenance Mode, attempting to run multiple copies of the Vivid-i™/Vivid-q™ system
application (i.e., clicking several times on the desktop system application icon).
- For Vivid-i™/Vivid-q™ systems operating without the battery:
Customer-specific boot-up sequence - pressing the On/Off button immediately after
connecting the system to the mains power wall outlet.
San4eZДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 10:11 | Сообщение # 7
С аппаратом был заводской диск с ПО + USB CD-ROM.
Но переустановка софта не помогла.
Спасибо за подробное описание!
Склоняюсь к неисправности RFI Board.
Теперь вопрос следующего плана: может ли RFI как-то влиять на самопроизвольный сброс партномера DC-DC?
Есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
MemphisДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 12:39 | Сообщение # 8
Ростов
Я имел ввиду, чем и как программировались серийник и парт номер dc/dc?
San4eZДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 13:14 | Сообщение # 9
Для этого необходим сервисный донгл GE.
С помощью него заходим в винду и оттуда запускается специальная утилита для программирования электронных модулей системы.
У нашей фирмы этот донгл имеется biggrin
valentin17Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 163
А дамп реально с него передать?
MemphisДата: Вторник, 19.Июл.2016, 06:17 | Сообщение # 11
Ростов
San4eZ, у вас есть возможность поделиться?
San4eZДата: Вторник, 19.Июл.2016, 10:34 | Сообщение # 12
Этого сказать не могу... Выглядит как флэшка. Думаю, если бы все было так просто, кто-то знающий давно бы это сделал.
Если бы был в Казахстане, дал бы поюзать))
valentin17Дата: Вторник, 19.Июл.2016, 19:19 | Сообщение # 13
Есть бесплатная программа, показывает USB устройства, возможно покажет http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
Еще посмотрите личку.
Сообщение отредактировал valentin17 - Вторник, 19.Июл.2016, 19:20
San4eZДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:00 | Сообщение # 14
Хорошо, посмотрю. Но только не раньше пятницы. Сейчас в командировке
MemphisДата: Вторник, 27.Сен.2016, 07:44 | Сообщение # 15
Ростов
Удалось кому-нибудь решить проблему со стиранием серийника и парт номера с Блока питания?
Amel9Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 07:56 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Утилита для перепрошивки p/n может быть запущена и без сервисного донгла. Поищите хорошенько на жестком диске и найдете
База сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал Amel9 - Вторник, 27.Сен.2016, 07:59
San4eZДата: Вторник, 27.Сен.2016, 10:00 | Сообщение # 17
Значит так!
Замена платы RFI решила проблему белых кругов на секторе.
А вот теперь самое интересное!
Проблему стирания серийника и партномера блока питания решить так и не удалось.
НО!
На этом аппарате стоят платы TR-32 с партномером R2354258-12.
Воткнул вместо них 2354258-7 - и вуаля! Все заработало даже с "кривым" партномером блока питания! good
Помимо этого аппарат перестал валить тесты, о которых я говорил выше.
И при всем при этом что с родными платами TR-32, что с подменными - видимых косяков на УЗИ изображении не было ни в одном из возможных режимов исследования.
Мистика какая-то одним словом! biggrin
MemphisДата: Среда, 28.Сен.2016, 12:12 | Сообщение # 18
Ростов
Санчез, спасибо! Буду пробовать. А износ проводки датчика не может являться причиной стирания парт номера?
San4eZДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 08:41 | Сообщение # 19
Нет, не думаю. У меня это происходило и с отключенным датчиком.
И вот еще один странный и противоречивый момент!
У меня есть знакомый, у которого есть подробные мануалы GE. И он мне немного помогал с этим вопросом.
Вот картинка из этого мануала, которую он мне присылал.
По ней видно, что партномер БП изначально "кривой".
Странно, не так ли?
Страница 1 из 11
1. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (26.Май.2017)]
2. mindrey 3200 несоотве...[remontnik (26.Май.2017)]
3. "ПроСкан-2000&qu...[ГК-100 (25.Май.2017)]
4. Принтер FUJIFILM DryP...[spartanec87 (25.Май.2017)]
5. Запчасти для стоматол...[bektyish (25.Май.2017)]
6. Sonoace x8[spartanec87 (25.Май.2017)]
7. Дипломат, Смайл, Эком...[levscha (25.Май.2017)]
8. Максима[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. Цфк2 Флюрографы элект...[mister_unknown (25.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. Гога[26.Май.2017]
2. serega25[26.Май.2017]
3. CasinoXgluch[25.Май.2017]
4. darxas[25.Май.2017]
5. Sashalimon[25.Май.2017]
6. mister_unknown[25.Май.2017]
7. kren5[25.Май.2017]
8. Met_nikj[25.Май.2017]
9. vehpkjbl[25.Май.2017]
10. viola_servisAV[25.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
