LOGIQ BOOK XP - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 16:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » LOGIQ BOOK XP ([ok]блок питания уходит в защиту)
LOGIQ BOOK XP
saddam-095Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 01:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 238
гудермес
Уважаемые коллеги! Блок питания уходит в защиту при нажатии клавиши включения аппарата успевает моргнуть диод, без аккумулятора тоже самое. Блок питания думаю исправен (ставил в нагрузку лампу...) Запасного аккумулятора для проверки нет. Тут много написано о данном аппарате почти все прочитал но все не то...
Сообщение отредактировал saddam-095 - Пятница, 29.Июл.2016, 22:05
Serov-OVДата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 11:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 139
Котовск
Было похожее проявление неисправности. Виновником оказалась кнопка включения, которая развалилась и повторно соединяла контакты, вызывая тем самым выключение аппарата.
saddam-095Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 13:13 | Сообщение # 3
гудермес
В моем случае гаснет диод на блоке питания и соответственно он перестаёт подавать напряжение защита от кз. Вот только не понятно что коротнуло.
olko13Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 10:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 617
Вообще то никогда не вскрывал бп от Бука, но сильно меня глодют сумнения, что в нём существует защита от кз.
А какую лампу вы навешивали в виде нагрузки, и меряли ли напряжение?
Замеряйте сопротивление по питанию.
saddam-095Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 21:57 | Сообщение # 5
гудермес
olko13 Вы были правы, нашелся донор и при подключении блока с него аппарат штатно загрузился.(свой блок питания выдерживает приличную нагрузку) осталось найти блок питания...
olko13Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 10:04 | Сообщение # 6
Раскалывайте родной бп. Я подозреваю, что там просто здохли конденсаторы. Это будет быстрее и дешевле, чем поиски нового бп
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[andreyka (20.Фев.2017)]
2. коагулометр BCS XP Si...[ratskevichdg (20.Фев.2017)]
3. Инфузоматы B Braun[mxm007 (20.Фев.2017)]
4. Чем защитить?[Larsen (20.Фев.2017)]
5. Ремонт полимеризацион...[rapsody (20.Фев.2017)]
6. Philips HD 15 дисплеи...[YoungFreddy (20.Фев.2017)]
7. ALOKA SSD 4000[Alex-ALOKA (20.Фев.2017)]
8. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Radiolog2008[20.Фев.2017]
2. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
3. panchoh[20.Фев.2017]
4. mediaip[20.Фев.2017]
5. tph_james[20.Фев.2017]
6. rapsody[19.Фев.2017]
7. azar333[19.Фев.2017]
8. Nikolay_89[19.Фев.2017]
9. ramazan[19.Фев.2017]
10. kav0403[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
