УЗИ MyLab 70 - Форум медтехников
Среда, 25.Апр.2018, 08:09
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ MyLab 70 (Зависает на инициализации оборудования)
УЗИ MyLab 70
Andrey0612Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 23:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Ижевск
Доброго времени суток. Очень прошу вашей помощи, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Аппарат зависает во время инициализации оборудования(я так считаю), то есть операционка загружается, появляется заставка ПО аппарата, и на этом все заканчивается. Аппарат висит с надписью "пожалуйста подождите"... Мы ждали, долго ждали, никаких ошибок или грозных сообщений нет, просто висит заставка. Узи на прикосновение к трекболу реагирует, то есть курсор по экрану двигается biggrin
Я снял hdd проверил на отсутствие битых секторов, и за одно на нем посмотрел log-файлы загрузки, судя по нему грузится софт и все компоненты, но этап инициализации оборудования обрывается надписью "hardware not available" (к сожалению сам log выложить сейчас не могу).
Просто такое ощущение как будто нет связи между железом аппарата и встроенным ПК, а если так, то почему он не сообщает ни о каких ошибках. Просто при отсоединенных шлейфов от коммуникационной платы и платы видеоадаптера, аппарат загружается с ошибкой о отсутствии связи, что логично и понятно. А если их присоединить на свое законное место, аппарат будет висеть, при загрузке, с сообщением "пожалуйста подождите". blush
MAPPER_1222Дата: Среда, 27.Июл.2016, 20:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 325
Инженер и этим всё сказано...
батарейку на биосе проверяли ? я бы предположил, что возможно, что то с настройками биоса...
База медтехнической сервисной документации:
ftp://77.245.215.39:21
логин: medtech
пароль: medtech
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 27.Июл.2016, 20:42
Andrey0612Дата: Среда, 27.Июл.2016, 22:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Ижевск
Батарейка 2.8 вольта. проверял. Биос запаролен, даже тупо системное время посмотреть не могу, а батарейку вынимать стесьняюсь, не факт что пароль сброситься, но факт что сбросятся жизненно важные настойки.
Andrey0612Дата: Среда, 27.Июл.2016, 23:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 49
Ижевск
Тоже были мысли, что может что то с биосом, но я даже войти в него не могу. Проверил напряжения на ATX разъёме мат платы, все в норме. Правда на PCI-ном разьеме напряжения не проверял, так как довольно плотная компоновка плат расширения на материнской плате. И в больнице торопят, и время спокойно сесть и разобраться не позволяет, все какими то короткими набегами с ним разбираюсь.
А так со слов врача, аппарат завис во время работы, перезагрузил принудительно, а он и не загружается.
valentin17Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 00:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 256
Чешская Республика
Прага
Не путайте проблемы с биосом в MyLab 25-40 c проблемами MyLab 70. Это разные архитектуры. Вот зачем Вам лезть в BIOS, если у Вас загружается операционная система?
Изучайте логи. Доступ к HDD у Вас есть. Сфоткайте как светятся светодиоды в работе на IMC, BSC и т.д.
Andrey0612Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 06:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
Ижевск
В биос я хотел залезть, чтобы только посмотреть сист время. спасибо, я с фотографирую платы
drdimenДата: Четверг, 28.Июл.2016, 09:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Лопух
Кокшетау
Добрый день! Может помогу - пароль на биос - laser или lazer .
Andrey0612Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 07:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
Ижевск
Здравствуйте. Пишу с большим опозданием.
Аппарат починили, нашли неисправную плату IC03 ICC INPUT CW/CLOCK. Визуально дефектов конечно на ней не видно. А определили тупо подменой плат с заведомо исправного аппарата. Всем спасибо, за помощь.
И если кому нибудь нужен пароль для учетной записи администратора и eservice чтобы попасть с интерфейс операционки, пишите в личку скажу
sprutvДата: Среда, 28.Дек.2016, 07:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 221
узи
самара
хотелось бы заиметь вашу плату неисправную
1. ПроСкан И ПроГраф[leha3103 (25.Апр.2018)]
2. Алмаг и и им подобные[yblod5 (25.Апр.2018)]
3. Kodak 2200[ЦЕХ (25.Апр.2018)]
4. ИВЛ "Рафаэль&quo...[webfox (24.Апр.2018)]
5. Кардиограф Innomed He...[buanatolij (24.Апр.2018)]
6. SonoAce-8000 SE нужен...[Vladyka (24.Апр.2018)]
7. Мочевой анализатор Ro...[Alexium (24.Апр.2018)]
8. CENTURY-D - литейная ...[Алдан (24.Апр.2018)]
9. Pentax FG 29 V[orlov-endo (24.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. aisdmit[25.Апр.2018]
2. maxksimkov[24.Апр.2018]
3. Sergsgor[24.Апр.2018]
4. laohao34[24.Апр.2018]
5. topol22[24.Апр.2018]
6. evdese1906[24.Апр.2018]
7. shand62[24.Апр.2018]
8. Georg776[24.Апр.2018]
9. WEST100[24.Апр.2018]
10. slavcore[24.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
